240 Mikä vuosimalli olisi paras?
  • 8 Vastauksia
  • 4749 Lukukerrat
Poissa Volvo-Hurri
« : 26.02.2014, 00:21:03 »
Terve! Ajattelin hankkia itselleni volvo kaksnelikanttiruoskan mutta aloin miettimään mikä vuosimalli olisi sopivin koska olen ajatellut vaihtaa koneen 940:n b230fk/ft:seen. Mitä vaaditaan auton saamiseksi läpi katsastuksesta? Jos keltään löytyy vinkkejä voi niitä vapaasti kirjoittaa tänne.
Poissa 240
Vs: 240 Mikä vuosimalli olisi paras?
« Vastaus #1 : 26.02.2014, 00:38:14 »
Eikös 230fk:n saa vähäpäästöiseenkin 240:een (b2x0f) eli alusta loppuun -93 saakka. Ei vähäpäästöiset (kaasarit ja K-Jet) tarjoaa sitten enemmän vaihtoehtoja moottorin painon, tilavuuden, tehojen... rajoitteiden puitteissa. Ja alusta vastaamaan Turbon vastaavaa.
« Vastaus #2 : 28.02.2014, 16:51:19 »
-77 tai vanhempi ei katsastuksessa tarvi päästölappua, muuten ei taida juurikaan olla sit ei-vähäpäästöisillä eroa.
« Vastaus #3 : 28.02.2014, 17:07:48 »
Jos meinaa vaan vaihtaa FT:n muttei virittele sitä sen kummemmin, ottaisin jonkun 88-> auton jossa olis LH-jetronic valmiina. Helpottuis johdotus huomattavasti kun kaikki olis melkeenpä valmiina. Virityskäyttöön sitten 1986 rekattu tai vanhempi. Kasarimalleissa on yleensä muutoskatsastuksen vaatimat "turbon jarrut" ja niissä on yleensä koritkin paremmassa hapessa kun noissa vanhemmissa.
Poissa Volvo-Hurri
« Vastaus #4 : 01.03.2014, 17:44:53 »
Kiitos vastauksista. Mitä vaaditaan vanhemman kuin '86 auton katsastuksesta läpi saamiseksi jos tehoa on esim. 300hv ja autoon on vaihdettu vaihdeaski, turboa yms. yms
Poissa 240
« Vastaus #5 : 01.03.2014, 18:31:32 »
Ei taida saada olla tehoja kuin noin 200hv (vertailumoottori+oliko 20%), jos meinaa saada leimaan.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6 : 01.03.2014, 19:18:37 »
B21ET+20% eli 186 hirnuvaa. Toki jenkkimallin B21FT:täkin on vertailumoottorina käytetty mutta hirvee sota parin konin vuoksi.
Jäitä housuun!
Poissa Kojontti
« Vastaus #7 : 26.03.2014, 22:44:03 »
Onko viranomaisten silmissä kaikki 24x-sarjan autot samaa mallia mitä tulee moottorin vaihtoihin ja vertailumoottoreihin? Eli vm-75 244 on vertailukelpoinen kohde vaikkapa vm-90 240 kanssa?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 26.03.2014, 23:00:38 »
Kyllä. Etujarrut menee poikkeuksetta vaihtoon noissa, joissa ei jäähdytettyjä ole. Ts. suurimmassa osassa ennen vuotta 1981 valmistettuja.
Jäitä housuun!
