850 10v 2.4l pakoputken ulkohalkaisijan mitta?
  • 8 Vastauksia
  • 3150 Lukukerrat
Poissa Jazka87
  • Kasipätkä Wagon!
« : 27.02.2014, 12:37:02 »
Elikkäs pajon on perusputken loppuosan ulkohalkaisija ilman takapönttöä olevalla putkistolla. Eli siis just ennen sitä loppuosaa jos siihen vaihtaa toisenlaisen pään?
Poissa Jazka87
  • Kasipätkä Wagon!
Vs: 850 10v 2.4l pakoputken ulkohalkaisijan mitta?
« Vastaus #1 : 28.02.2014, 10:27:09 »
Eikö kukaan osaa sanoa? niin ja miten siinä samalla saisi hieman enemmän ääntä? eli en meinaa mitään amispörinöitä vaan hillittyjä kun noita pakoputkenpäitä on kaikenlaisia, sisäpuolelta rei-itettyjä, ovaaleja, pyöreitä, eri kokosta etc.
Poissa volvos70
« Vastaus #2 : 28.02.2014, 10:53:19 »
Mittaa se putki? 60mm se on ainakin uudemmissa missä on pelkästään se "matkalaukku" äänenvaimennin.
XC70 D5
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #3 : 28.02.2014, 10:54:43 »
Laitat 2.5 tuumasen putken yhdellä läpivirtaavalla pöntöllä niin tulee ääntä. Itellä oli tommonen setti. Tosin kone oli T5.
Poissa Jazka87
  • Kasipätkä Wagon!
« Vastaus #4 : 28.02.2014, 13:44:22 »
Täytyypi seuraavaksi kun eksyy tallille niin mitata se halkaisija ja keksiä joku ratkaisu :P
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #5 : 28.02.2014, 17:16:54 »
Ja eikös vaparissa tuu vielä enemmän ääntä kuin T5:ssa? Kun turboissa se "mutka" vaimentaa ääntä, näin olen käsittänyt.
Poissa dometic
« Vastaus #6 : 28.02.2014, 18:22:13 »
Joo kyllä se turbo hieman vaimentaa sitä. Tolla setilla oli sopivat murinat tohon TeeViitoseen.
joku erehty kysymään että onko kasin kone kun niin höpöttelee, tietysti molemmin puoliset ulostulot.
Poissa Jazka87
  • Kasipätkä Wagon!
« Vastaus #7 : 01.03.2014, 06:39:27 »
Eli tulisko se uus putki katilta asti ja heivaisin sen matkalaukun veks vai? Eli oma on vain sillä "matkalaukku vaimentimella".
Mitens esim. noi Mätänetin Simonsin vaimentajat? onkos ne mistään kotoisn... ja mistä sen näkee että on "läpivirtaava"? Oon vähän ummikko noissa vaimennin asioissa. Tuli noista putkenkiristimistä mieleen että joskus nähnyt sellaisenkin virityksen että se pultti oli korvattu oikein pitkällä pultilla ja tehty siitä samalla kannatin :P
Poissa dometic
« Vastaus #8 : 01.03.2014, 12:26:17 »
Katista taaksepäin uutta. Mulla oli viimeisessä versiossa motonetin alle 50e vaimennin. Läpivirtaavana tietty. Oli ehkä 30cm pitkä ja 20leveä.
