s40 2.0t -99 nykimis/tyhjäkäyntiongelmaa KORJATTU
  • 5 Vastauksia
  • 2578 Lukukerrat
Poissa turbomursu
Tollane 99vm. s40 2.0t manuaalilootalla
Korjaus: viallinen bensapumppu vaihdettu
Elikkäs auto alkaa pistään vastaan kun painaa kaasun pohjaan pätkii aikalailla ettei ole vaan pikku nykäisy..
tähän asti tehtyä:
-vikakoodit luettu ei vikakoodeja, muutakun lambdan esilämmitykselle (voisko johtua sit tuosta lambdasta?)
-ilmansuodatin vaihettu
-tulpat vaihettu
-pensansuodatin vaihettu
-koitettu toisella ilmamassamittarilla ja puolilla+tulpanjohdoilla
-ilmavuotoja vähän tutkailtu
-käytetty lisäainetta tankissa (injector cleaner)
-bensanpaineita mittailtu pumpulta tulee n.3bar mutta tuolta suutinputken päästä mitatessa ilmeisesti paineet n.2,5bar kun kaasua painaa (oisko paineensäädin sökö??)
-tyhjäkäyntiventtiili putsattu
onko ideoita mitä lähtis kokeileen seuraavaks vai vaihtelenko tuon paineensäätimen ja lambda anturin? kyseessä siis etummainen lambda
ja tosiaan lambda arvo näytti testerillä katsoessa, että kävisi laihalla
« Viimeksi muokattu: 18.03.2014, 18:29:39 kirjoittanut turbomursu »
- Volvo XC70 2.5T -07 ja Volvo S60 2.4 -01
-Ex. 940 B230FK 19T -96 ja Volvo 740 B200F -89
-Ex. Volvo S60 R -04
-Ex. Volvo S40 1.9 T4 ph. 1.5 -00 jaVolvo S40 2.0T -98. (paalattu)
Poissa turbomursu
Vs: s40 2.0t -99 nykimis/tyhjäkäyntiongelmaa
« Vastaus #1 : 01.03.2014, 21:14:54 »
Sitten tosiaan vielä, että absit on tuossa autossa ihan pihalla..
Jarruttaessa kuivalla ja ihan kevyestikkin niin absit pistää kokoajan vastaan vähän on välillä jarrutusmatkat pitkiä pienestäkin vauhdista :D
välillä tosiaan syttyy abs merkkivao ja absit katoo sillon ja jarrut pelaa kunnolla, vikakoodinkin noille antoi merkkiä "pyörännopeustunnistimet" ei sen tarkempaa, mutta tuskin nyt kaikki anturit paskana on?
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #2 : 11.03.2014, 09:00:58 »
tähän asti tehtyä:
-tulpat vaihettu
Kannattanee vaihtaa se lambda. Itellä teki pientä nykimistä kun etummainen lambda oli sanomassa sopimusta irti. Ja kaasuläpän putsaus siihen päälle niin veikkaan että paranee  :)
Volvo S40/V40
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #3 : 13.03.2014, 21:34:41 »
Abs:än virtajohto on hapettunut. Samppa Sportilta saat korjaus apuja.
Poissa turbomursu
« Vastaus #4 : 18.03.2014, 18:28:09 »
tuo nykimisvika on nyt korjattu, syyllinen oli viallinen bensapumppu :)
Mutta absit on edelleen samanmoiset, mikäs mahtaa olla tämä abs:n virtajohto :D?
Itse uskaltaisin veikata yksittäistä anturia/absikehää. täytyy tutkia tuossa kun kesärenkaat laittelee ja muutenkin huollella jarrut
Poissa Chili
Vs: s40 2.0t -99 nykimis/tyhjäkäyntiongelmaa KORJATTU
« Vastaus #5 : 13.05.2014, 14:56:48 »
Löytyikö ABS-vika kehän ABS-väliin jääneistä metallipalasista (nastoista)?
