740 GL-> turbo -90 ja 240 GL-> Turbo -86
  • 355 Vastauksia
  • 162550 Lukukerrat
Poissa lakeshead
Se on sitä motorsporttia! :D
Näi o!  :D "Kaikki rahat menee mutta tulos on sen arvoista"
Poissa lakeshead
eihän tuo kansipahvi näköjään rikki olekkaa, öljyissä ei ole nestettä, nestesäiliö on vaan aika törkyinen sisältä, ja neste hävikki johtuukin vesipumpusta, hihnapyörän sisältä löytyi nestettä ::)
niin ja tuo pätkiminen  sitten selvisi kanssa. eilen kun ajelin niin toimi vallan mainiosti, mutta heti kun alkoi satamaan niin johan alkoi köhimään. veikkaan tuota bilteman vapaavirtausviriviriputsaria, että se vetäis vähä vettä keuhkoon sen läpi  ???
tosiaan kerkesin jo hakea sen kansipahvin jo mutta se oli onneks vaan 15e  :) niitä on varmaan näissä virittelyhommissa ihan  hyvä olla varalla  ;)
« Viimeksi muokattu: 13.04.2014, 11:50:00 kirjoittanut lakeshead »
Poissa Miuzo
Mulla kans rupee oireilee seiska kun sataa vettä ja autopesun jälkeen ei meinannut toimia lainkaan. Vaihdoin eilen virranjakajan ja tulppien johdot. Aika näyttää auttoko vai ei. Mullakaan ei o mitenkään pois suljettu tuo että vettä menis imuun. Sen verran räjähtäny tuo putsarin kotelo...
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa lakeshead
Terve taas topicin seuraajat ja hyvää pitkää perjantaita!  :hello:
Eilen yöllä aloiteltiin jo kytkinremppaa, kello olikin jo 2:30 ennen kun lopeteltiin, hyvät ajat taas asentaa ::) loota saatiin irti ihan mallikkasti
 melko ahdasta irrottaa se tuolla auton alla  :D
pikkasen putsailtukin.  :) oli pakko putsata kun muutuin neekeriksi ennen kun se oli irti :D sai kyllä moneen otteeseen hiekkaa sylkeä.
keppiä purkaessa olin sitten pikkasen sekoillut ja mennyt haalarit päällä autoon ::)
sitten alkoi kytkimen irroitus. ei mennyt ihan taas suosiolla. asetelmaa kiinni pitävät kuusikolot ovat sitten aika julmetun kirellä, rikoin yhden räikän siinä vääntäessä, ja sitten tajusin ottaa pulttipyssyn ja neljännen irronneen pultin jälkeen nylppäsin sitten kaks seuraavaa pulttia sillä samalla vitun hylsyllä jolla jo aijemmat irtosivat. huonoilla työkaluilla ei saa kun vahinkoa aikaseks  >:(  no ei muutaku kemppi käteen ja yrittämään hitsata siellä auton alla niihin muttereita päihin. muutama palovamma ja yritys myöhemmin tulos oli tämä
motivaatio loppui siihen ja nyt auto seisoo. Erästä haastattelua lainaten: Taidankin riipaista kovan kännin tänään. :hello:
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Ajat ne nylppääntyneet pultin päät poikki ja kampeat sen asetelman pois.
Vai joko asetelma on irti?
Katkenneet pultit pitäisi irrota ihan pihdeillä vääntämällä
Jos ei irtoa niin lämpöä kaveriksi
Pultiti terästä ja vauhtipyörä rautaa
Eri lämpölaajenemiskerroin
-Miten toimitaan?
Poissa Xuppo
Aika repsahtaneen näköinen tuo kuskin penkki  ::) mulla olis samanlaiset korjatut lähes virheettömät etupenkit ylimääräisenä niin säästyt pesemisen vaivalta http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=44703.0
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa lakeshead
laikalla ajettiin juu kannat pois  :) nyt on uus kytkin paikallaan ja keskityskin onnistui ensiyrityksellä ja lootankin sain eilen jo ylös. vielä muutama pultti lootaan ja kardaani kiinni.
sitten taidankin asennella hukkaportin varteen jousta. pääsee tuosta rajapainevenasta eroon.
niin ja xuppo noista penkeistä saatan soitella jossain vaiheessa ;)
Poissa lakeshead
kesäpyörät alla ja kytkin kunnossa :) oikein mukava polettaa kun ei luista  8)
Poissa lakeshead
tässä on nyt jonku aika leikitty tuolla, oikeen mukava peli :) tänää YRITIN nostaa ahtoja tolla ebay bleedillä, ja paineet on nyt jotain 0,6-1,0 väliltä joten välillä mennään lujaa ja välillä ei :/ alustavasti kaverilta kyselin turbosmartin säädintä, koitetaa kun keritään.
vappuna pitäis mennä 240:stä kattoo johonka tuon motti menis :) tulloopi uus projektipäiväkirja sit taas siitä! hommana siis vaihtaa ei vähäpäästöseen
tulee kyllä hirvee homma laittaa tuollane päätyjakajallinen kone ja lh2.4 tämänhetkisen b200k:n tilalle, ja seiskasta taas vapari eri koneella. tai sit seiska osina myyntiin. en tiedä vielä.
onneks on kesällä aikaa rassata kun täältä työttömäks valmistuu tässä kesällä :)
« Viimeksi muokattu: 26.04.2014, 23:44:18 kirjoittanut lakeshead »
Tulee kyllä hirvee homma laittaa tuollane päätyjakajallinen kone ja lh2.4 tämänhetkisen b200k:n tilalle, ja seiskasta taas vapari eri koneella.
Kuulostaa hyvälle. Hommaa helpottaa kummasti kun etit jostain LH2.4 lohkojakajan.  Olis bolt-on asennus.  :)
Poissa Joni-
Eihä sen oo väliä onko se b200k vai lh-jetin jakaja? Jos hurjaksi alkaa nii voi jopa jumittaa kaasarikoneen jakajasta keskipakosäädön vaikka ei se lh-jetillä ennakkoon vaikutakkaa.
eikös hakusessa ollut lohkojakaja, ja kaasarissa on alipaine-ennakko ja keskipakorajoitin.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Ei tuota ongelmia. Letkua ei ole pakko työntää alipainekelloon ja keskipakosäädön limput voi vaikka hitsitäpällä jumittaa ettei aukea.
Keskipakorajoitin on pyörijässä -> laittaa normimallin (mitä ne 99% autoissa on) niin ei ole enää sitäkään.
Tämmöinen setti myös omassa 240:ssä.
Poissa lakeshead
Tonnin turbovolvo 740 -> 240 ei vähäpäästöinen
« Vastaus #148 : 29.04.2014, 23:02:37 »
tulihan se 240 haettua  :)  tuommoset 330km tuli ajettua, ja voiman puutostila on valtava :o hirvee homma ees ohittaa autoja.
viritellään ja päivitellään kun keretään  :)
Äläs nyt liiottele. Mimmosen helmen ostit? Kuvia?  :P
