740 GL-> turbo -90 ja 240 GL-> Turbo -86
  • 355 Vastauksia
  • 167936 Lukukerrat
Poissa lakeshead
Vs: Laiska käyttis 740 ja Prokkis kaks-satku
« Vastaus #270 : 01.09.2014, 21:59:44 »
Laita puslat pakkaseen yöks ja sitten lämmität asennettavaa kohdetta kun aika tulee. Helpottaa kummasti.
Irrotus käy varmaa helpoiten ku otat käteen ihan kaasupolttimen ja poltat kumit helkkariin ja rautasahalla katkaset ulkokehän tai mikä työkalu nyt sattuu oleen lähellä. Pistosaha, puukkosaha, sama se mulle on  :D
Jo mopopoikana laitettiin Derbin pyöränlaakereita pakkaseen ennen asennusta ja kuumailmapuhaltimella vanne lämmitettiin :D prässillä nuo loppujenlopuksi irtosi, hirveellä nujuamisella varmaan tunti per pusla.
tuli vähän morkkis kun maalasin tuon perän kannen punaseks :-\ ei oikee omaan silmää näytä nätiltä. Vois maalata mustaks.
Poissa Justus
« Vastaus #271 : 01.09.2014, 22:06:04 »
Noi akselin puslat lähtee helpoiten kun laittaa ne rälläkällä keskeltä poikki molemmin puolin akselin tukirautoja ja sit pari iskua tuurnalla niihin jämiin ni ne on irti.
Poissa lakeshead
« Vastaus #272 : 02.09.2014, 19:32:55 »
240 peltihommia alotettu, eikä taaskaan pääse helpolla...
Elkää hitsatko sitä pellin palaa sen ruostereijän päälle >:( vähänkö vituttaa avata kämmenen kokonen pellinpala ja löytää alta nyrkin kokonen reikä.
Peltiä pitää uusia yllättävän paljon, vaikka ei se niin pahalta ostaessa näyttänyt. vasta kun tuo on purettu ja taltalla tutkittu niin alkaa selviämään kopan terveydentila.
kukapa olisi arvannut että vaihdelaatikon kannatinpalkin kiinnityskohdassa on reikä :(
No oppiipahan hitsaamaan, ja vaikkei oppiskaan nii saapahan harjotusta. eipä tuo tuosta ainakaan huonompaan suuntaan voi mennä ::)
vararengaskuiluissa kummassakin käden mentävät reijät kun rapsutti ruosteet pois.
tulipellissä sisuaskin kokonen reikä. :idiot2:
pahimmat ruostevauriot olivat kuskin lattiassa/helmassa. ei taida neliö peltiä riittää :-\
paskaa hommaa. mutta ompahan sitten ehjempi koppa pohjalla mihin rakentaa.  :)
Nyt olut auki ja tallia siivoamaan :hello: Huomenna varmaan jatkuu.
Edit: myykö joku muu liike takapään uretaanipuslia halvemmalla kun mamasan? siellä 265e. ebayssa ei ainakaan kovin halpoja ollut ja ipd:ltä ei paljoa säästä kun verot ja postit nostavat hintaa.
« Viimeksi muokattu: 02.09.2014, 19:36:49 kirjoittanut lakeshead »
Poissa lakeshead
« Vastaus #273 : 15.09.2014, 17:24:06 »
mamasanilta tilattu puslat 240iin, motonetistä takapuslat 740iin, ja rengasliikkeen rengaskasasta haettu kierros kesärenkaita saatu 740in alle :)
Ostoilmoituksen laitoin ilmastoidusta turbovolvosta mutta aika harvassa tuntuu näin syksyllä olevan. tarttis jonkun uudemman b230fk/ft:n omaavan volvon niin jäis yks käyttöauto näitte "projektien" lisäks ja sais muutoskatsastettua turboksi tuon 740in :) . ei pitäisi olla ongelma, samat jarruthan tuossa on kuin turbossa, ja kaasuiskarit saa motonetistä.
240:iin ostin helmatkin tossa pari viikkoo sitten mutta pitäs saaha taka-akseli alle niin saa liikutettua toiselle pajalle hitsattavaksi.
« Viimeksi muokattu: 15.09.2014, 17:42:42 kirjoittanut lakeshead »
Poissa lakeshead
« Vastaus #274 : 20.09.2014, 21:35:24 »
naminami :)
eipä täällä tallilla kummempaa oo tapahtunu, mutta menin sitten eilen hakemaan mopon, katotaan miten 2-tahti kulkee viunalla ::) säätäminen voi olla ihan mielenkiintonen operaatio :idiot2:
« Vastaus #275 : 20.09.2014, 21:45:19 »
Säätäminen ei niin, mutta koetas saada öljy sinne viinaan fiksusti sekaan. Pikasen kokeilun perusteella ei oikein halua sekottua ja kerrostuu.
Poissa lakeshead
« Vastaus #276 : 20.09.2014, 21:53:38 »
http://www.roadmachine.fi/redline/2Talcohol.html
tuommosta varmaan koitettava :)
toiset puhuneet että kalliimmat täys synteettiset 2t-öljyt liukenevat, mineraaliöljyt ei kuulemma millään. mutta tämä siis mutuilua
Mitäköhän DT tuumis puolalaisesta ylikoko sylinteristä 12:1-13:1 puristuksilla ja tankkiin etanolia ja nitrometaania ::) kaasutin tuollanen 28mm ja putki mallia ylävireinen. passais varmaa antaa kohtalaisesti ennakkoo ::) rest in peace vaihteisto ja kytkin ;D
« Viimeksi muokattu: 20.09.2014, 22:27:53 kirjoittanut lakeshead »
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
« Vastaus #277 : 21.09.2014, 02:21:12 »
Kelkkamiehet kyllä ajellu wiinalla ihan onnistuneesti, mutta on just puhunut että laadukkaammat öljyt ovat ainoota mitkä sekottuu kunnola viinaan.
Volvoilusta parantunut
Poissa lakeshead
« Vastaus #278 : 15.11.2014, 23:19:22 »
Vihdoin tää edistyy. eli otin ruostekorjaukset työn alle, sain hitsin talliin ja avasin helman. sitten löyty reikä vielä vasemmasta taka-lattiasta.
eli "ihmeen hyvässä kunnossa" ::) jos jouluks tää ois renkaillaan? luvassa siis kymmeniä tunteja tota alustapaskamassan hinkkausta ja rälläköintiä ja hitsausta...
Poissa lakeshead
« Vastaus #279 : 16.11.2014, 17:47:37 »
nyt on autossa lattia josta ei mee läpi :) sitten sommittelemaan pikkuhiljaa helmaa kiinni.
Poissa lakeshead
« Vastaus #280 : 17.11.2014, 22:27:52 »
Kuulemma mun hitsauksiin puhkoo silmät, muka ei saakkaan jäädä langanpätkiä :idiot2:
vielä paikattava tulipelti, munapussit ja pohjasta runkopalkki , ja tietenki laitettava oikeekin helma
« Viimeksi muokattu: 17.11.2014, 23:16:23 kirjoittanut lakeshead »
« Vastaus #281 : 17.11.2014, 22:40:53 »
Hyvältähän se alkaa näyttää. Oliko siinä tosiaan tulipellissäkin reikä?  :-[
Poissa lakeshead
« Vastaus #282 : 17.11.2014, 23:02:28 »
Lainaus
semmone tupakki-askin kokonen, heti siinä tiivisteen alla
nyt on sekin paikattu
 toisen helman sovitin paikalleen ja viinatankin tyhjensin bensasta :)
eli tarkotus olis alkoholisoida b200k H-veiveillä ja portata toi 530 jollain riittävällä nokalla(cat cams tai enem), ja tietenkin ahtaa. eli korkeapuristeinen alkoholistivolvo tulossa  :)
« Viimeksi muokattu: 18.11.2014, 19:58:58 kirjoittanut lakeshead »
Poissa lakeshead
« Vastaus #283 : 01.12.2014, 17:51:10 »
ahtimeksi valikoitui tuollainen n-ryhmäläisen ahdin  :)
Eli mitsubishin TD05HRA sarjan ahdin Jaetulla pakopesällä, sisäisellä hukkaportilla, Ti-Al turbiinisiivellä,titaaniakselilla, ja 68mm Alumiini kompurasiivellä, jospa B200k tolla heräilis S*
Jaa mitenkäs itse auto? koripukki on valmis, massoja hinkattu helevettihin ja löydetty lisää reikiä ja ruostetta sen massan alta :tickedoff: apparin lattiasta ja pyörankaaresta pääsi massojen alta läpi.
Auton pohjaan ja sisälle tulee Bedliner käsittely, eli kaikki massa ja äänieristekakka hinkataan pois, hiotaan  pellille/karheeks, ja vedetään U-POL Raptor truck bed liner pintaan. estää kiveniskut, eristää ääntä ja värähtelyä.
Videomateriaalia tuosta tökötistä  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=3JOXrpCLCJg
« Viimeksi muokattu: 04.02.2016, 20:08:03 kirjoittanut lakeshead »
Poissa lakeshead
Vs: 740 turbo -90 ja 240 Turbo -86
« Vastaus #284 : 16.12.2014, 20:57:28 »
ei kerkee tehä kun pitää nauttia keleistä, on muuten pikkusen nannaa ajaa turboseiskalla räikkälukon kanssa :)
no vähän on tehty kuitenki.
eli etutolpat meni purkuun. 28v vanhat volvo original nesteiskarit on vielä ihan käyttokelposet :)
tolpat saa nyt hiekkapuhalluksen ja sit sorvataan ne ja hitsataan kierreholkit niihin.
eipä sen isompaa...
moottoriin saapui imusarja mallia F
vaikka kaikki tietää miltä se imusarja näyttää niin laittaan nyt kuva miltä se näyttää pimeässä...
kuvan suuttimet eivät tule lopulliseen kokoonpanoon.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2014, 20:59:05 kirjoittanut lakeshead »
