Vapaavirtaussuodatin
  • 121 Vastauksia
  • 89065 Lukukerrat
Vs: Vapaavirtaussuodatin
« Vastaus #90 : 12.09.2015, 20:40:12 »
Onhan kaikki pistokkeet kiinni?
Poissa magrilli
« Vastaus #91 : 12.09.2015, 21:27:19 »
On joo, tarkistin heti ensimmäisenä tämän
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
« Vastaus #92 : 12.09.2015, 22:21:43 »
Vikakoodien lukuun..
Poissa magrilli
« Vastaus #93 : 12.09.2015, 22:32:43 »
Tarkotus olisi huomenna mennä ostamaan motonetistä.
Ihmetyttää vaan tuo tärinä. Sen vikavalon saa varmasti vaan nollattua pois. Mietin vaan että joutuuko tota nyt viemään pajalle säädettäväks että kattovat seokset oikein?
Pystyyköhän tällä myös nollaamaan vikakoodit vai pelkästään lukemaan? http://m.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-Autoskanneri-Professional-Volvo-T75
« Viimeksi muokattu: 12.09.2015, 22:34:15 kirjoittanut magrilli »
Poissa JoniM
« Vastaus #94 : 13.09.2015, 11:18:45 »
Onko kaikki klemmarit riittävän kireällä? Ettei ole maffin jälkeen imuilmavuotoja.
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
Ex V70 2.4 125kw 2004, Ex S40 1.8 1997
Poissa magrilli
« Vastaus #95 : 13.09.2015, 12:20:52 »
Ongelma ratkaistu. Otin akulta plus navan irti ja iskin takas niin hävisi varoitusvalo mittaristosta ja tyhjäkäynti tasoittui normaaliksi :)
Laittelen kuvia tuossa kun pääsen kotiin.
Poissa JoniM
« Vastaus #96 : 13.09.2015, 12:26:42 »
Hienoa!  :) Suosittelen kyllä mieluummin jatkossa ottamaan miinusnavan irti. Kipinöi vähemmän.  ;)
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
Poissa magrilli
« Vastaus #97 : 13.09.2015, 13:59:15 »
Aivan totta, kiitoksia ;) Ei kyllä kipinöiny yhtään nyt.
Poissa JoniM
« Vastaus #98 : 13.09.2015, 21:00:58 »
Hyvännäköinen setti.  :) Nooh, tulikos suorituskykyyn muutosta? Varmaan ainakin ihanasti suhahtelee!?  8)
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
Poissa magrilli
« Vastaus #99 : 13.09.2015, 21:20:30 »
Kyllä se tuntuu kiihdytyksissä vähän pirteemmältä ja ai että niitä ääniä  S*
Poissa Nipa83
« Vastaus #100 : 14.09.2015, 07:54:25 »
Onko toi putki ihan turbolle asti?
Ex: Volvo V70 -04 2.5T BSR Stage 2
Ex: Volvo V60 R-Desing T8 -19
Nykyinen: Volvo V70 -04 2.5T
Poissa magrilli
« Vastaus #101 : 14.09.2015, 08:17:27 »
Juu on. Oli aika hankala saada se turbon päässä oleva klemmari löysättyä kun se oli tehty selvästi auton alta ja mulla ei ollu mahdollisuuksia päästä sinne sieltä käsin.
Poissa jugetsu85
K&N ilmansuodatin ja ahtopaine
« Vastaus #102 : 19.04.2016, 17:44:47 »
Eräs tuttuni asensi 1.6 litraisella Fordin ecoboost-bensaturbolla varustettuun Volvoon K&N 57S-4000N -kittiin kuuluvan ilmansuodattimen (http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=57s-4000). Ei siis asentanut koko intake-settiä vaan ainoastaan tuon kitin ilmansuodattimen auton vakioboksiin. Auton moottorin toimintaa on aina seurattu Androidilla Torque Appin avulla, joten yllätyttiin todella paljon, kun heti testiajossa huomattiin, että uudella ilmansuodattimella ahtopaine nousi useamman PSI:n verran (aikaisemmin moottoritienopeuksissa 4. vaihteella enimmillään noin 14 psi, nyt meni heittämällä rikki 17 psi). Ahtopaine nousee muutoinkin kaikilla vaihteilla todella paljon agressiivisemmin kuin aikaisemmin ja myös korkeammalle. Polttoaineena käytetään pelkästään 98. Mistä tässä on kysymys? Ahdistaako vakiosuodatin todella noin paljon vai miten tätä asiaa tulisi tulkita? Tuleeko vaikutus todennäköisesti lakkaamaan ajan myötä kun ECU oppii uuden ilmavirtauksen? Kun näiden vapaavirtaussuodattimien tehonlisäyksille pitäisi normaalisti nauraa, niin miten tähän sitten tulisi suhtautua?
Vs: K&N ilmansuodatin ja ahtopaine
« Vastaus #103 : 19.04.2016, 21:01:40 »
Oletteko kokeilleet uudella vakiosuodattimella?
Jos ette, niin kokeilkaas. Kyllähän se tukkoon pölyyntynyt ahdistaa enemmän kuin uusi...
Tullut huomattua, että yleensä jos vapaavirtaus-suodattimen (tai koko intake-kitin) asennus parantaa suorituskykyä, on vakio ilmansuodatin/imuputkisto joko ahdas tai suunniteltu päin persettä (esimerkiksi imuäänien vaimentamista varten ahdas/kuristettu putkisto).
Poissa jugetsu85
« Vastaus #104 : 20.04.2016, 09:29:00 »
Lainaus
Kiitos vastauksesta. Vanha suodatin oli kiinni. Autolla on uudesta asti ajettu alle 30 tkm ja ahtopainetta on seurattu Torquella viime kesästä asti, eikä ahtopaine ole koskaan ollut aikaisemmin lähellekään mainitulla tasolla. Mutta toki vanhan suodattimen mahdollinen tukkeutuminen voi olla  yksi tekijä huomattavassa erossa vakioon. Tuo tähän autoon asennettu K&N suodatin muuten poikkeaa vakiosuodattimesta myös sillä tavalla, että se sisältää ilmanottokanavan myös suodattimen päädyssä, jota ei orkkiksessa ole lainkaan kun alkuperäinen suodatin on päädystä kokonaan suljettu. Eli toisin sanoen kyse on samalla myös kokonaan uuden ilmanottokanavan lisäämisestä...
