V70 2.0D -09 vaihteisto kangertelee kylmänä
  • 7 Vastauksia
  • 3458 Lukukerrat
Poissa matson70
  • S60 -12, S80 -00, 240 -93, 244 -77, 242 -75, ym...
« : 11.03.2014, 18:30:02 »
Moi,
Hankin juuri yllämainitunlaisen Volvon. Varsinkin kylmällä 1. ja 2. vaihde menee kankeasti päälle, lämmettyä toimii hieman paremmin. Vaihdoin vaihteistoon uudet Gastrollin öljyt, parani hiukan.
Autolla ajettu nyt 110 tkm. Onko tuo ominaisuus vai vika?
Edellisessä V70 -01 ei ollut moista harmia?
Poissa stimbe
Vs: V70 2.0D -09 vaihteisto kangertelee kylmänä
« Vastaus #1 : 12.03.2014, 15:08:30 »
On ominaisuus että kylmänä laatikko toimii hieman kankeasti. Laatikko ei myöskään lukitse turbiinia niin herkästi kylmänä jotta öljyt notkistuu mahd nopeasti.
Jos vaihteiden vaihdot paukkuu tai veto katkeaa kunnolla on laatikossa vikaa.
Itsellä 310tkm ajettu 2010vm D5 (205hp) awd, vaihtaa nätisti eikä ongelmia ole ollut. Öljyt vaihdettu 60tkm välein.
Poissa Itsok
« Vastaus #2 : 12.03.2014, 17:08:29 »
Onko nyt puhe manuaalista vai automaatista alkuoperäisellä kirjoittajalla?
Poissa matson70
« Vastaus #3 : 13.03.2014, 17:42:23 »
Kyseessä on manuaalivaihteinen versio.
Poissa stimbe
« Vastaus #4 : 14.03.2014, 14:26:39 »
jahas  ;D
Poissa Maude
  • V70 2.0D Ocean Race -09
« Vastaus #5 : 14.03.2014, 22:36:53 »
Taitaa olla ominaisuus... itsellä kans samanlaista oireilua mutta vain 1. vaihteen osalta.
Poissa matson70
« Vastaus #6 : 15.03.2014, 12:40:54 »
Lueskelin Volvolandia foorumia, jossa oli juttua samasta oireesta. Veikkasivat syyksi kytkinakselin rasvan puutetta. Täytyypä olla yhteydessä Biliaan, josta auton ostin ja sain takuuta kuusi kuukautta.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 16.03.2014, 00:03:31 »
Yleinen ongelma tuo on noissa, syynä ei ole rasvan puute, vaan se että kytkinakselilla oleva rasva kovettuu ja takertaa levyn liikettä..  täysin rasvatta se varmaan toimisi paremmin.
