V70 mk1 Roikkuvan takapuskurin korjaus
  • 4 Vastauksia
  • 3200 Lukukerrat
Poissa Harwey
« : 15.03.2014, 16:17:57 »
Takapuskuri roikkuu 2-3cm normaalia alempana. Alapuolelta katselin että kiinnikkeiden kohdalta on ruostunut irti. Onko minkälainen homma korjata?
Volvo V70 2,4 10V "Hirviauto"
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
Vs: V70 mk1 Roikkuvan takapuskurin korjaus
« Vastaus #1 : 15.03.2014, 19:43:16 »
onko se erillinen puskurin runko ruosteessa vai auton runko kiinnikkeet?? sehän ois helppo vaihtaa pelkkä puskurin runko, jos se on sökö! kerran 460 volvoon vaihdoin rungon.
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa JoonasH
« Vastaus #2 : 16.03.2014, 01:37:06 »
Varmaan se tyyppivika iskenyt eli puskurin kannakeraudat ruostuneet pois :) Itse puskurin palkki ei kyllä ruostu mihinkään, ei ainakaan kasipätkissä :)
Kannatinraudat on sen pari kymppiä kappale volvolla ja vaihto ei ole paha homma ensinkään, vaatii vaan hieman kärsivällisyyttä ruosteisten pulttien takia ja rälläkkä on hyvä kaveri siinä puuhassa :)
Puskuri irti ja uudet tilalle :) allekirjoituksen linkin takaa löytyy muutama kuva omasta operaatiosta Ruostesuojaus-kohdan alta historiikista :)
Poissa Harwey
« Vastaus #3 : 16.03.2014, 09:43:45 »
Kiinnikkeet näyttäs olevan ruostunu poikki...
« Vastaus #4 : 16.03.2014, 15:24:17 »
Kannakeraudat on kahdella pultilla per puoli kiinni runkoaisoissa, eli helposti vaihdettavissa.
Ylimääräisiä ehjiä löytyy ;)
