V70, -06 Irroitettavan vetokoukun avain katkennut koukun lukkopesän sisälle.
  • 5 Vastauksia
  • 5863 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Eli toi otsikko melkein kertoikin jo kaiken. Toi "vika" oli jo autoa ostaessa tiedossa (viimmekesänä) ja varsinaisempaa haittaahan tuosta ei ole mutta onko mitään konsteja jolla tuon saisi järkevästi irti. Vai onko tuo ainoa konsti, että poraa auki ja ostaa uuden irroitettavan koukun koukkuosan kokonaan?
Poissa Vollemies
Neljä torx ruuvia vaan irti sen koukun muovikotelon alta ja koko lukkosydeemi purkautuu ja vipu alkaa liikkua. Kannattaa ehkä irrottaa se koukku kahdesta pultistaan koukun autoon kiinnittyvästä rungosta, niin on helpompi avata nuo torxit elleivät suosiolla aukea. Sitten koko lukko veks, ei se sitä tarvitse. Irrotusmekanismi toimii ilman lukkoa ihan normaalisti. Jos se on ollut jo kauan, saattaapi olla se koukun sisälle menevä tappi tiukassa.
Ainakin minulla oli yhdessä torxin kannassa jotain lukitusliimaa, että avain ei välttämättä mene siihen pieneen torxin koloon ihan suosiolla. En tiedä onko yhden ruuvin kolo tukittu tarkoituksella vai oliko siellä jotain muuta.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2014, 19:12:26 kirjoittanut Vollemies »
-06 pitäisi olla jo se uudempi, sirompi irtokoukku. Jos sulla on se pyöreä musta muovinen avauskahva, niin se lähtee tosi helposti irti. Avaimenreiän vieressä on sellainen musta pyöreä tulppa, johon kiinnittyy myös se lukon peitekansi, niin tämän tulpan alta löytyy 8mm kannalla oleva mutteri, joka avaamalla kahva lähtee irti. Näitä kahvoja myydään erikseen uusia ja mukana tulee kaksi uutta avainta. Hintakaan ei mielestäni ollut mikään ihan järkyttävä.
Poissa Puusilmä
Kiitoksia vastauksista. Siinä on juuri tuo Kulmamiehen mainitsema kahvasysteemi .... täytyypäs joku lähipäivä perehtyä asiaan. Hyvä kuulla ettei koko koukkusysteemiä tarvitse hankkia -H-
Poissa hanoi
Sopiikohan tämä, itsellä sama vika mutten ole äskuuskympille löytäny...
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/carrier-equipment/towbar-parts/repair-kit-lock-cuttable-tow-coupling/1011910/
S60 2,4d Geartronic Chromium Edition -06
Jos on Volvon orkkiskoukku, niin kyllä tuon kahvan pitäisi olla sama mallista riippumatta.
Volvon varaosatiskillä tuo maksaa 47 euroa. Osa n:o 30660198.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2014, 08:19:42 kirjoittanut Kulmamies »
