B19-B280 Viritys"reseptit" ja dynolaput
  • 318 Vastauksia
  • 403569 Lukukerrat
Poissa kuppe
Vs: B19-B280 Viritys"reseptit" ja dynolaput
« Vastaus #180 : 12.05.2016, 05:57:20 »
B23 jatketulla iskulla 2497cc.
SPM männät+H-veivit.
531 palotilat täytehitsattu ja muotoiltu, kanavat muotoiltu. 46/37mm venttiilit.
Enem K24
Fajs 50 vaakatuplat
4-1 peltisarja
123-ignition "race" jakaja
JuzziPowerin moottoripenkissä 230hp 270Nm
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa kuppe
« Vastaus #181 : 06.07.2016, 07:00:59 »
B200k 13mm:n kangilla ja cossun männillä (2070cc) Puristussuhde noin 8.2.
530 siistittynä, turbon pakoventtiileillä, vx3.
Ruiskun vakio imusarja 630cc Dekoilla.
Ahtoja.comin rst-pakosarja jossa Fin-Turbon tekemä Garrett, A/R.50. Painetta 1,8bar.
ATDriveboard (ms3) ls2-puolilla hukkakipinällä
Bosch 044-pumppu.
Scanian coolerista kavennettu iso jäähy.
3" putki yhdellä vaimentajalla.
356hp/450nm, huipputeho noin 5800rpm.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2016, 16:52:33 kirjoittanut kuppe »
Poissa Wompatti
« Vastaus #182 : 06.07.2016, 08:31:58 »
Bosch 044-pumppu.
millä paineilla ja millaiset siipikoot garretissa ?
Poissa kuppe
« Vastaus #183 : 06.07.2016, 17:10:05 »
Siipikokoja en pääse mittaamaan mutta 1,8bar paineella.
Poissa pl
« Vastaus #184 : 15.07.2016, 10:21:14 »
B230 lohko betonoitu, spm 155mm h-profiilit ja takomukit 96,3 porauksella.
vakio 531 kansi enem K15T nokalla (292ast) +säädettävä nokkapyörä. tällähetkellä imu 2.1 ja pako 2.5 auki ykk.
F-imusarja, 1500cc suuttimet, Re85, aeromotive A1000 pumppu.
n.6kg teräsvauhtipyörä ja tilton ot-2 3-levy kytkin. toisessa päässä kampea 120mm aluhihnapyörä.
lyhyt tuubipakosarja jaetulla kollektotorilla, Borg Warner EFR 7064 D-type (1.05ar t4 twin scroll pakopesällä) hyrrä ja 50mm hks kopioportti
3" suora ränni alusta loppuun, 2,5" ahtoputket
Tatech T32, ls puolat sekventti sytkä/ruiskutus
moottoriteho 386hv 6450rpm/ 502nm 4900rpm @1,4bar Ranaco Racing penkissä
penkitys (ahtojen nosto) jatkuu kun saan triggeritelineen tehtyä uusiksi ettei värise, aiheutti hieman siksakkia käyrään..
ahtosolenoidia käyttöönottaessa parhaimmillaan kävi 2,3bar 4500rpm jolloin oli +600nm luonniollisesti kaasu nostettiin heti :2funny: map-anturi loppuu 2bar joten senkin vaihtuu kesän mittaan että päästään isojen hevosien kimppuun.
Poissa aapeli.
« Vastaus #185 : 18.07.2016, 11:39:23 »
B230 lohko, bmw öljyruiskut, suurteho pumppu
Wössner männät, kiina H-profiilit teräsheloilla ja arp pulteilla
Portattu 531 kansi joka on kiinni pinnapulteilla, rst 46/38 venttiilit ja pronssi ohjurit, Saksmanin tekemä nokka n.12mm nosto
Pulssisarja, hx50 mfs 19 pakopesällä
652hp 6800rpm, 695nm 6500rpm re85 2,3bar
« Vastaus #186 : 18.07.2016, 14:09:22 »
Laittakaas dynolappujakin näkyville, niin on lisämaustetta pelkän tekstin lisäksi :)
Poissa aapeli.
« Vastaus #187 : 18.07.2016, 15:26:06 »
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #188 : 25.08.2016, 10:21:02 »
B230FT lohko 96,5mm porauksella, vakio iskulla, ei öljysumuja
Wiseco männät+Eagle veivit
531-kansi, 46/38venat, r-seetit, k-linerit, portattu, kl-racing tuplajouset ja hilppeet. Laskettu vajaa 2mm, purkat n. 8.8
Hiottu nokka jossa perimätiedon mukaan 12,3mm nostoa/290ast. Tarkempia speksejä ei ole. +nuke säädettävä pyörä jota ei vielä säädelty
AMW aihiosta tehty dualplenum imusarja 50mm suppiloilla ja 70mm kaasuläpällä
Ev14 2000/2200cc suuttimet Nuken kiskossa
Pakosarja mustasta 42mm putkesta, mallia pulssi ja t3 laipalla +Turbosmart 45mm hukkis joka puhaltaa takas downpipeen
Holset HX40 super, #18 pesä
RST downpipe 3,5". Putki RST 3,5" perään asti
Vipec i44 ecu
034 suorasytty puolat
Aeromotive a1000 pääpumppu, facet redtop siirtopumppu. Linjat edes takas AN8
E85
Tuossa lienee tärkeimmät speksit lyhennettynä.
472,7hp & 577,5nm @1,35bar
Penkissä oli suuria ongelmia laturin kanssa ja jännitteet romahti vedossa ja välillä ei ladannut ollenkaan. Joten säätö jätettiin kesken. Ilmeisesti jännitteen romahduksen takia ecu löi rajottajalle jo 6800rpm tienoilla. Tavoite rpm n.7500-8000 riippuen mikä järkevältä tuntuu kun saa muuten pelaamaan. Sytytysennakotkin jäi myöskin melko miedoiksi.
Asiaan palataan kun laitteeseen saadaan vakaat ja riittävän suuret jännitteet jolloin ahtopainetta, kierroksia ja ennakkoja tullaan nostamaan runsaasti. Tavoite saada sen verran löylyä mitä tuolla kokoonpanolla ja ahtimella 'järkevästi' saa.
https://www.youtube.com/watch?v=qRxzVWDJ8Pg
« Viimeksi muokattu: 23.10.2016, 16:13:23 kirjoittanut Likonen »
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa silli
« Vastaus #189 : 12.09.2016, 14:26:42 »
b230ft
530 kansi josta vähän siistitty kanavia
vx3
hx35 #12
kiinakuuleri
530 suuttimet
3" putkisto
lastut molemmissa purkeissa
3" imm
325hv/5600rpm 464nm/4500rpm 1.5bar
versio 2.
-palotiloja muokattu.
-012 immu.
-isompi ilmanputsari.
361hv/545nm 1,3bar
Poissa Juusoo
« Vastaus #190 : 13.09.2016, 15:52:52 »
b230ft
vx3
hx35 #12
kiinakuuleri
530 suuttimet
3" putkisto
3" imm
versio 2.
-012 immu.
361hv/545nm 1,3bar
Oho, melkein 100nm ja 40hv lisää ja pienemmällä ahtopaineella :o Kävikö kuinka perseelleen vanhalla kokoonpanolla?
Poissa silli
« Vastaus #191 : 13.09.2016, 22:24:55 »
kyllähän tuo ahdoilla meni todella rikkaalle.
« Vastaus #192 : 13.09.2016, 22:50:21 »
Eli siellä oli nakutusrikastus päällä, jonka takia teho jäi alas ja alemmilla ahtopaineilla ei nakuttanut. Lappu ois kiinnostava.
« Vastaus #193 : 14.09.2016, 06:37:25 »
Palotilojen muokkaus voi myös olla avainasemassa tässä. Siihen en ota kantaa muuttuuko ennakot yms, kun immun vaihtelee.
Poissa silli
« Vastaus #194 : 14.09.2016, 10:14:49 »
palotilojen muokkaus varmasti vaikutti ja 3" putkeen laitettu 016 immu temppuili aika reilusti. kesti vetää kyllä isommillakin paineilla.
