v70 D5 -04 moottori vaatii huollon...
  • 12 Vastauksia
  • 8733 Lukukerrat
Poissa Ynssi
« : 20.03.2014, 15:35:40 »
aattelin kysellä olisko kellään ollu samansuuntaista oiretta eli auto 11/2004 facelift v70 d5 163hv mittarissa 213tkm.
auto kerkes oleen mulla oikeen viikon niin ensimmäisen kerran tuli vikailmoitus.
kun kääntää virrat päälle niin taulussa lukee "moottori vaatii huollon" mutta kun auton starttaa käymään ilmoitus häviää, ilmoittaa ei viestejä.
koodit luettiin ja ainoat moottoriin viittaavat oli
ecm-1300 ilmamassamittarin signaali - liian suuri signaali ja
ecm-130c ilmamassamittari - negatiivinen ajautuma
no koodit nollille ja menoksi, muutaman päivän sisällä ilmoitus ilmestyi samalla lailla kun virrat laittaa päälle ja välillä pelaa ok.
nyt eilen ilmesty kesken ajon sama ilmoitus ja pysy näytöllä, auton kulkupuolessa en oikeestaan huomannut eroa.
parin starttauksen ajan ilmoitus näkyi myös ajaessa mutta sitten taas hävisi eikä ole ilmoittanut kun silloin kun virrat laittaa päälle.
koodit lukuun ja samat koodit oli ilmestynyt.
eli kysymys kuuluu onko ilmamassamittari hajalla vai onko joko kosketushäiriö? jos massamittari olisi rikki niin eikö toi "vaatii huollon"
ilmoitus pitäisi näkyä koko ajan ja mennä limp modeen.
olis kiva tietää missä vika vois olla ettei osta turhaan sitä 200e massamittaria...
Poissa Kojontti
Vs: v70 D5 -04 moottori vaatii huollon...
« Vastaus #1 : 21.03.2014, 15:08:42 »
Ihan ekana se vakiopaikka, eli pyörreläppä-akselin käyttötanko. Löytyy sieltä moottorisuojan alta ylävesiletkun vierestä, ja irti ollessaan aiheuttaa mitä moninaisempia vikailmoituksia. Sit ilmanputsari jos on oikein likainen niin voi tehdä myös vikailmoituksia.
Ja ne johdot&liitokset kannattaa katsella läpi.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2014, 15:10:30 kirjoittanut Kojontti »
« Vastaus #2 : 21.03.2014, 16:35:51 »
Väärinkäsitysten välttämiseksi pitää tarkentaa, että -04/-05 mallissa ei ole vielä noita läppiä.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2014, 18:22:15 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Ynssi
« Vastaus #3 : 21.03.2014, 18:19:33 »
Pitää koittaa ettiä läppiä... Ilmanputsari on uus mutta edellinen oli kyllä tosi likanen...
Poissa volvo 240
« Vastaus #4 : 21.03.2014, 22:10:24 »
ite suhtauduin noihin ilmoituksiin vähä huolettomasti , jos ei vaikuttanu toimintaan niin annoin mennä vaan , jos olis joka herjasta vieny autoo wetterille niin kalliiks olis tullu , ajoin auton noin 700tkm ja varsinaisia vikoja autossa TODELLA vähän !sitten tuli laatikko öljyt pihalle ja päätettiin uusata autoo.
onhan ne ylimääräset valot aluks ärsyttävän näkösii mut niihinki tottu ;)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 22.03.2014, 20:37:04 »
Mulla lukenu toi sama texti yli 22tkm, ei mitään ongelmia, saahan sen pois kun painaa viiksestä.
Poissa Mika.L
« Vastaus #6 : 22.03.2014, 21:53:33 »
Mulla kans sytty tänään info tauluun moottori vaati huollon.
Ja varaohjelma on päällä.  :'(
Neliveto on eriveto
Poissa Ynssi
« Vastaus #7 : 23.03.2014, 08:53:33 »
joo eihän se jos välillä joku valo vähän vilkkuu mutta kyllä ne aina jostakin kertoo jos alkaa kokoajan palamaan. ja oletuksena täytys yrittää pitää nää vehkeet jossain kunnossa. no ens viikolla pitäs tulla itelle vikakoodinlukija niin saa ruveta tarkemmin kattoon että koska valot palaa ja koska ei..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 23.03.2014, 09:32:02 »
...siis, mulla ei vilku/pala mitkään valot. Lukee vain "moottori vaatii huollon", lukenut koko ajan mitä toi auto on omistuksessa ollut. Kaikki toimii, elekman/volvo lukija antaa jotain koodeja, jotka ei lähde poistamalla pois. Tuon tekstinhän saa pois painamalla vasemmasta viiksestä, pitää toki tehdä joka käynnistyksen jälkeen, hirvee homma :D. En ole jksanut enää syventyä koko tekstiin, kun ei vaikuta mihinkään, paitsi bemari kuskeja liputtaa kun eivät pääse ohi, ja jäävät jälkeen :2funny:, olishan toki kiva tietää mistä johtuu, kiva jos joku saa selville. :hello:
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #9 : 23.03.2014, 09:43:45 »
Mulla tuollainen pärähti näyttöön joskus kovalla pakkasella kiihdyttäessä ja korjaantui polttoainesuodatin vaihtamalla.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 23.03.2014, 09:57:11 »
Pitänee vaihtaa, pa-suodatin, kun ei tiedä koska vaihdettu. :hello:
« Vastaus #11 : 23.03.2014, 09:59:23 »
joo se on näitä ns. halpoja kokeiluita
Poissa Kojontti
« Vastaus #12 : 24.03.2014, 11:43:24 »
Katos vain, aina oppii...
