Volvo v40 t4 98 sähköongelmia
  • 10 Vastauksia
  • 5469 Lukukerrat
Poissa naturalsound81
« : 30.03.2014, 13:58:47 »
joo tuli nyt tämmönen ongelma että auton sisätila valot ei toimi, radio ei toimi, ja keskuslukitus käukosäätimestä ei toimi. kaikki sulakkeet on ehjiä. onko kellään ollu samantyyppistä ongelmaa? sen verran tuossa hieman aikasemmin tein että laitoin rekisterikilven valoihin ledit. mut tuo ny tuskin voipi tuohon mitenkään vaikuttaa. kokeilin myös omalla vikakoodin lukijalla lukee koodeja mut ei näyttänyt mitään.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Volvo v40 t4 98 sähköongelmia
« Vastaus #1 : 30.03.2014, 14:49:55 »
Konehuoneen sulakerasiasta palanut sulake, tarkista uudelleen kaikki.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #2 : 31.03.2014, 09:30:44 »
Jep. Keltasessa kehyksessä oleva 10A sulake.
« Vastaus #3 : 31.03.2014, 16:55:37 »
Päivitystä. Olitte oikeassa  :buck2:  sieltä olikin palanut se sulake. mutta mutta, keskuslukitus reistailee edelleen. välillä saattaa toimia ja välillä ei, huomasin et kuljetajan jalkatilassa sulakerasian yläpuolella on jonkinlainen boxi mistä tuntuu selvästi releen naksahdus kun keskuslukitus toimii. et oiskohan tässä boxissa nyt jotain häikkää sitten? tiedä kyl yhtään et mikä tää boxi on et onko se jokin keskuslukituksen ohjainyksikkö vai ei kai tää ole se cem boxi?
« Vastaus #4 : 01.04.2014, 15:03:05 »
Tuota noin. ilmeisesti joudun hommaamaan uuden ( käytetyn ) keskuslukituksen ojainyksikön. ja ilmeisestihän tämä pitää sit ohjelmoida uudelleen... kukas sen nyt kertoo miten se tapahtuu v40 volvossa??
« Viimeksi muokattu: 01.04.2014, 19:32:26 kirjoittanut naturalsound81 »
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #5 : 01.04.2014, 22:12:34 »
Marmoritiskillä jos jossain.
« Vastaus #6 : 02.04.2014, 17:33:59 »
Kyllähän tuo näyttäis et on järkevämpi ostaa sellainen keskuslukitus yksikkö johon saapi ne kaukosäätimet mukaan.
« Vastaus #7 : 08.04.2014, 16:41:03 »
Jeps, nyt ostettu käytetty keskuslukituksen boxi kahdella kaukosäätimellä ja hyvin toimii.  :)
Poissa anshelmvonweltheim
« Vastaus #8 : 16.04.2014, 19:20:28 »
Mitä mahtoi maksaa tämä lysti? Ja mistä? Samanlaisia ostoksia suunnittelen itsekin.
Nykyiset: 740 GL '89 B200F + M47, S40 '00 B4184S2 + AW50-42LE
Entiset: 760 GLE '87 B280E + AW71, 850 GLT '93 B5254F + AW50-42LE
« Vastaus #9 : 17.04.2014, 14:55:33 »
28€ postikuluineen ja netti varaosasta. Mukaan tuli 2 kaukosäädintä.
« Vastaus #10 : 17.04.2014, 19:27:41 »
Halvalla lähti. Yleensä kun Volvosta on kyse niin myyjä perii tuon 28€ jo hyvänpäivän toivotuksesta.
