960 venttiilikopan tiivisteliiman vaihto
  • 4 Vastauksia
  • 5943 Lukukerrat
Poissa massamaahinen
  • Volvo on Tee-Se-Itse miehen lulla
« : 16.04.2011, 19:31:45 »
Kuinka iso homma on vaihtaa venakopan tiivisteliima 960-97 2.5 kutoskoneeseen?
Jos välistä tulee öljyä, onko mitään järkeä yrittää estää sitä jollain kitillä tai vastaavalla
tiiviisti tarttuvalla mönjällä koneen ulkopuolelta vai onko ainoa keino tiivisteen uusiminen?
Saab 96 2T -66, Saab 96 V4 -67, Saab 96 -73, Saab 99 -76 Volvo 244 DL -78, Volvo 240 GL -79, Volvo 240 GL  -83 Aut., Volvo 760 GLE -88 Aut  Volvo 960 II -97 B6254FS AW30-43 Volvo S80 II -10 B5254T(11) Geartronic
Poissa SEN-24
Vs: 960 venttiilikopan tiivisteliiman vaihto
« Vastaus #1 : 16.04.2011, 20:14:49 »
Ei tuon tiivisteen vaihto pitäisi olla kovin iso urakka olla, pultit auki - koppa pois ja uusi tiiviste paikoilleen ja jos haluaa pelata varman päälle niin laittaa vielä tiivisteliiman kanssa. Ulkopuolelta vuotojen tukkiminen tuskin onnistuu ainakaan hyvin pitkäksi aikaa.
Kun Volkkari hyytyy, niin Volvolla jatketaan.
Volvona 945 ja 745.
« Vastaus #2 : 16.04.2011, 20:55:06 »
Öööö... siis siellä ei ole varsinaista tiivistettä vaan pelkkä liima. Venttiikioppaa siinä ei itse asiassa
olekaan vaan kansi on tavallaan kaksiosainen, alempi ja ylempi. Alempi on se varsinainen kansi ja
ylempi markkeerraa sitten venttiilikoppaa vaikka on osa nokka-akselien tukirakennetta.
Onko kukaan kokeillut vaihtaa niitä M7 pultteja kestävämpiin, jotta voisi vetää lujempaan momenttiin?
Volvon kertoma momentti on 17 Nm ja jos laittaisi 12.9 -pultin niin voisi vetää jo 25.5 Nm momenttiin.
Mikäli se kansi nyt ei sitten vaan tykkää kyttyrää moisesta vääntelystä.
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 16.04.2011, 21:29:15 »
kyl siitä kannesta lähtee kierteet ennen kuin niistä pulteista, kannen kierteet on alumiinia. Onhan siinä ruuvaamista. Akkukone on kyl oiva apu. Samalla sitten uudet stefat ja samalla vaivalla jakopään remmi ja kiristysrulla. Tarvii sit erinäisiä erikoistyökalujakin, mutta ne on kyl itsekin valmistettavissa. Suurin homma on sen vanhan tiivisteliiman poistamisessa. Kannattaa päivä varata aikaa. Venttiilin nostimien pesunkin tekisin samalla kertaa, tai jos ne jo pahasti rallattaa niin vaihtoon vaan.
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 16.04.2011, 21:33:55 »
tuli vedettyä ne alkuperäiset pultit viimeks väärästä muistista 25Nm:iin, ei ne korkannu, mut ei varmaan hyvääkään tykänneet.
