AWD Volvon hankinta
  • 341 Vastauksia
  • 271803 Lukukerrat
Poissa Make
Vs: AWD Volvon hankinta
« Vastaus #30 : 03.11.2011, 10:27:57 »
Käsijarru ei ole hirveen vahva lenkki tämän ikäisissä volvoissa.
eikä tuo nelivetokaan mikään isältä pojalle systeemi ole. ainakin öljypumppuja menee jonkin verran.
Taitaa mennä enemminkin noita lämpötila/paine antureita.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa D5GT
« Vastaus #32 : 03.11.2011, 12:03:57 »
Olisko toi 70% lukeman taustalla se että etupyörien kautta voidaan välittää 100% voimasta, jos takana ei ole pitoa yhtään. Takafillareiden kautta vain 70%, jos edessä ei ole pitoa yhtään?
Mainoksessa kuulostaa uhmakkaammalta ja antaa ymmärtää että voimasuhteet on aidosti joustavia?
« Vastaus #33 : 03.11.2011, 12:22:08 »
En tiedä mistä mainos miehet on tuo 70% ottanut. Kun haldex on kokonaan lukittunu on etu- ja taka-akseli yhtä puuta, molemmille menee saman verran. GM:n viimeisissä nelivedoissa on uusin haldex jonka yhteydessä etu- ja takaperien välitykset on erilaiset jolloin taakse saadaan menemään yli 50% tehosta.
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #34 : 03.11.2011, 13:42:42 »
takapyörien laakerit tuppaa hajoamaan... 160-320€/kpl riippuen ottaako halppis/kalliin tarvike laakerin.
sinisen hintaa en oo kysyny  :P
v70 D5R
« Vastaus #35 : 03.11.2011, 14:31:04 »
Poissa Make
« Vastaus #36 : 03.11.2011, 14:59:09 »
Niin oisko markkinamiesten kikkailuja prosenteilla kun yleensä haldexin yhteydessä puhutaan torquesta ja tässä forcesta. Tiedä sitten. :o
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa The_OttoB
« Vastaus #37 : 03.11.2011, 15:55:51 »
Mihin se 30 % siten menee jos 70% taakke ja 0% eteen?
Poissa teemudz
« Vastaus #38 : 03.11.2011, 16:13:42 »
Mitään ylitsepääsemättömiä esteitä ei taida äRRän hankinnalle ilmetä.  :) Täältä (eikä mistään muualtakaan) varmaan puolueetonta kannanottoa saa, kun tosiaan tuolla em. 20-25k€ budjetilla olen hieman sporttisempaa käyttöautoa etsimässä. Vahvana ehdokkaana on E90 BMW 330i, joka antaa ainakin tehoissa vollelle aika paljon tasoitusta ja on vain takaveto. Toki nelikkojakin löytyy, mutta hinnat tahtoo karata liian koviksi. 335i olis kova, mutta siihenkään ei rahat riitä.
Nimimerkki Make voisi heittää pientä kommenttia, kun näyttää signaturesta tuollainen lapin polttajien vehje löytyvän  ;)
Poissa Make
« Vastaus #39 : 03.11.2011, 16:32:07 »
Bemarista ei vielä talvikokemuksia. Talvella ärrä on mukava ajella nelivedon ansiosta. Ja luistonesto pois kytkettynä saa kaasulla yliohjaavaksi. Lämmintä piissaa jne.
Yksi asia joka kannattaa R.stä tarkistaa on että vuotaako kytkimen työsylinteri. Osa ei kallis mutta vaatii laatikon pois käytön.
Jos muuten vertaa 335:Sta ja ärrää niin volvo on leppoisa ja mukava kun bemari taas ennemmän  laite jossa kuski nautiskelee. Eli hyvin eri tyyppiset autot ovat varsinkin ajoltaan ja moottoriltaan. Sinänsä jännä että tuossa coupessa on paljon paremmat takatilat kuin ärrässä tai yleensä 60:ssä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa teemudz
« Vastaus #40 : 03.11.2011, 16:37:35 »
Onko makella bempussa oikea lukko? Jos itse bemarin erehdyn hankkimaan, niin qualifen lukko on ostoslistalla. Ei sillä sähköisellä mitään tee :D Huomaat viimeistään lumien tullessa  ;)
Nykyinen kulkine on Peugeot 406 V6, joten tuo mukavuus kyllä olisi ihan aiheellista säilyttää. Pointseja lisää Volvolle  :) Sen verran on pointseja vanhalle ranskattarelle jaettava, että melutasolta yhtä matalaa kulkinetta on jommoisen vaikea löytää, ellei hintalapussa ala olla hirveitä lukuja  :o
« Viimeksi muokattu: 03.11.2011, 16:40:30 kirjoittanut teemudz »
Poissa Make
« Vastaus #41 : 03.11.2011, 16:49:53 »
Ei ole oikeaa lukko noissa. Quaifen saa asennettuna n1500€.n kieppeillä tuohon. Kesällä tuota lukkoa ei kaipaa jollei tee paljon reippaita paikaltaan lähtöjä. Toisaalta kitkoilla kostella asfaltilla saa sutimaan vielä 140 vauhdeissakin. 8) Ei Volvo meluisa ole kun ei laita mitään kiinalaisia renkaita alle. Alustan kolinat epätasaisella tiellä isoin äänilähde.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa karppa_71
« Vastaus #42 : 03.11.2011, 18:45:45 »
Laakeri on 124€ Volvolla ;)
http://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Products/9140844
Napa 238€ :)
http://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Products/31201010
Edit:
 tuolta kaivoin varaosanumerot:
http://www.swedishautoparts.com/V70/volvo-v70-wheel-bearings-and-studs-and-hubs.html
widdu viimeksi kattelin niin en löytäny kuin pelkkiä napoja  :idiot2:
ny on helpompaa ku on tossa vanha napa irrallaan niin prässää siihen vaan laakerin  8)
v70 D5R
Poissa karppa_71
« Vastaus #43 : 03.11.2011, 18:47:08 »
mikkä kolinat, ei mulla oo  8) ainakaan vielä  ::)
v70 D5R
Poissa Make
« Vastaus #44 : 03.11.2011, 19:04:35 »
Kolina ehkä turhan voimakas sana,mutta verrattuna bmw:n alustaan jousituksen ääniä kuuluu selvästi enemmän Volvossa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
