revoten S60 T5. Darth Vader
  • 119 Vastauksia
  • 80775 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: revoten S60 T5. Darth Vader
« Vastaus #75 : 05.01.2011, 20:37:58 »
Jaa, no sitten tuolta firmasta ei käy yksikään GTS:n sarja, kaikki on noihin R-malleihin. Tosin siellä kyllä on sitten erikseen mainittu muita sarjoja nelivetoihin...?
Tuli vaan mieleen, kun tuota totteroa pitäisi madaltaa mutta iskarit mahtaa olla alkuperäiset, ja muutenkin lyhyemmät iskarit ovat paikallaan madallusjousien kanssa.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Nieminen
« Vastaus #76 : 05.01.2011, 22:58:05 »
Koni FSD iskarit reilu 500e srj. ja sen kaveriksi eibachin tai h&r jouset niin alta 800e saa kuluineen koko hoidon.
Varmasti on hyvä sarja, pesee mennen tullen tuon GTS setin joka ei ihan huonokaan ole. :)
Tai sitten 1300e Kw:n säädettävä setti, hieman kalliin puoleinen vain. :-\
« Viimeksi muokattu: 05.01.2011, 22:59:38 kirjoittanut Nieminen »
Poissa Zamppa
« Vastaus #77 : 05.01.2011, 23:05:43 »
Nyt löytyi edullinen alustasarja S6-kymppiseen --> http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=20693&productcategory=325&section=c]http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=20693&productcategory=325&section=c
Mikähän mahtaa olla akselimassa, kävisköhän tähän meidän autoon?
Ainakin GTS:ltä sopiva sarja T5:een löytyy. Mulla tollanen oli aikanaan -01 S60 T5:ssa. Ihan sillä ajeli, mutta ei se mikään rata-alusta ollut. Tosin sitä puotettiin heti 20mm lisää, joten vakiona en ajanu metriäkään. Uskosin, että ei ainakaan huonompi mitä matalammaks muokattuna.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #78 : 06.01.2011, 11:08:21 »
^Millä tavoin otitte tuon 20mm lisää madallusta?
Poissa Zamppa
« Vastaus #79 : 06.01.2011, 14:03:18 »
Lähetin jouset samantien takomoon jossa etujousia puristettiin 20mm lyhemmäksi. Takajousien lyhennyksen joutuu sitten laskemaan sopivaksi, kun ne ei ole suoraa tolpassa kiinni vaan tukivarret vaikuttaa madalluksen määrään. Oli sillon nuo 20" pyörät ja ongelmana oli, kun ei autoa saanu silloisilla sarjoilla niin alas mitä olisin halunnut.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #80 : 06.01.2011, 15:06:23 »
Jousien ja iskareiden kanssa on minusta vain yksi iso 'Mutta'.
Jos jousien tuoma mataluus (ulkonäkö tai miksi ei ajattavuuskin) olekkaan syystä tai toisesta omistajan mieleen niin matalempia+eri iskareita, kun pari kertaa vaihtaa on jo mennyt yhden Korkeus/Jäykkyys säädettävän alustan hinta. Ottaen tietysti vaihtamisen tuskan tai asennushinnan mukaan, kulmien säätöineen.
Ei riitä enää käsien sormet laskemaan montako tuttua, foorumilaista eri kerhoilta on tämän 'virheen' tavallaan tehnyt.
Itse myös ekan auton kanssa, toiseen ja kolmantaan ostettu suoraan säädettävät.
Jos tietysti kuvista katsoo ulkonäön olevan kohdallaan ja uskoo muiden kokemuksia "hyvä on jne" niin sitten.
Pitkällä aikavälillä esim. auton omistajuus, niin kerran vuodessa jouset tai iskarit ei varmaan koko vuoden kuluissa ole mitään.
Fiesta -no- boost
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #81 : 06.01.2011, 20:09:36 »
Eipä tuo Icesunin seikka ole ollut ainakaan tähän asti ongelma, autot ei kerkeä olla niin kauaa omistuksessa että korkeus/mataluus tulisi ongelmaksi. Ostetaan joku sarja ja sillä mennään siihen asti kun auto vaihtuu :)
Ostinpa tänään 17" Alessiot Hakkapeliitoilla. Nykyiset Granturismot ovat hienot mutta renkaat liian matalat, ne eivät täytä rengaskoteloita tarpeeksi, enkä jaksanut alkaa ostamaan uusia renkaita :) Huomenna jos laittas noi Alessiot paikolleen, kokoa niillä on 7,5x17", ET42 ja päällä renkaat 225/45/17. Pitäs istua aika hyvin.
EDIT: Granturismot tulee siis myyntiin, Hankookin nastoilla.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2011, 20:11:13 kirjoittanut revote »
Poissa Zamppa
« Vastaus #82 : 06.01.2011, 23:31:05 »
Totta tämäkin. Ei vaan ollut silloin tarjolla T5:een muuta kuin etupäästä säädettävää settiä.  Takapää oli esimerkiksi KW:ssä kiinteällä madalluksella ja perä näissä oli lähes joka sarjassa se suurin ongelma. Tahtoi jäädä ihan liian ylös. Siksi tuohon ratkaisuun päädyin. Tästä on siis jokunen vuosi aikaa.
Poissa d6r
« Vastaus #83 : 08.01.2011, 15:07:19 »
Huonosti tuo setti käy, awd malleihin ainoastaan.
VOLVO S 60
Vuosimalli:  2000 -
Korimallitunnus: R
Akselipaino edessä/takana kg: 1120/1050
Korimallitunnus R tarkoittaa auton VIN-koodin neljättä merkkiä, joka on R kaikissa S60:ssa Bi-Fueleja lukuun ottamatta. Ja kuten jo todettiin linkitetyn tuotteen rinnalta löytyy erikseen AWD- ja S60R-versioiden sarjat.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #84 : 15.01.2011, 21:24:04 »
Hiljaista ollut auton laiton kanssa, vanteet vain ovat vaihtuneet.
Eipä nuokaan sen kummemmin lokasuojia täytä, varsinkin takana on sen verran tilaa että vaikka pää menis väliin...
« Vastaus #85 : 15.01.2011, 21:27:21 »
Omasta mielestä just sopiva madallus. Itse en niin tykkää siitä että rengas on ihan lokarissa kiinni. Siinä ei ole enää sitten paljoa joustovaraa.
Tuon kuvan perusteella autosta uupuu takaa  "siankorvat" kun on noin paljon lunta keränny vanteisiin.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #86 : 15.01.2011, 21:29:23 »
Mun silmään on liian korkea :) Juu, lumi kerääntyy aika lailla vanteisiin, mutta en ole jaksanut alkaa laittamaan niitä ohjureita.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #87 : 15.01.2011, 21:32:53 »
Tuo kuva mitä ribbekin lainasi, sopisi aika mallikkaasti vaikka koneen taustakuvaksi.  8)
Erittäin näyttävä auto O0
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Mika
  • 320hv/450nm
« Vastaus #88 : 15.01.2011, 21:59:28 »
Itse tyydyin silloin aikoinaan kuitenkin KW:n alustaan ja samalla rengaskoolla siitä sai ihan asiallisen näköisen.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #89 : 16.01.2011, 11:53:44 »
Ja Mikalla siis mikä KW:n alusta, ja minkä kokoiset renkaat ja mikä on vanteiden leveys ja ET, ja onko kaaria muokattu?
