Öljy suositukset viritettyyn vinokoneeseen ?
  • 23 Vastauksia
  • 18592 Lukukerrat
Poissa Leo
Vs: Öljy suositukset viritettyyn vinokoneeseen ?
« Vastaus #15 : 08.04.2014, 09:44:35 »
Tuo TWS on nykyään edge 10w 60.
Niinpäs näkyy olevan! Oli saksalaisessa öljykaupassa vielä erikseen se TWS merkinnällä oleva.
edit. Tuolla: http://www.juingoil.de/Cars-Engine-Oil/Viscosity/10W-60:::1_99_7.html
« Viimeksi muokattu: 08.04.2014, 09:47:00 kirjoittanut Leo »
Poissa sjs
« Vastaus #16 : 10.04.2014, 16:35:11 »
Tuossa  on uudet nostajat vaihdettu.
Onko ajo ollut millaista?
340 rupesi naputtamaan joskus kun driftailin sillä, tosin meno oli sellasta 50-100km/h kylki edellä kuivalla asfaltilla 2-3 vaihteilla, ja sit välillä spinnaus. Epäilen et öljyt loisku niin paljon ympäriinsä, et paine pääsi heittelemään. Aina hetken kuluttua naputtaminen sitten hävisi, kun ajoi normaalisti.
Ettei sulla olis kannen öljykanavat tukossa tai huono öljynpaine?
Onko nokat vakiot?
Poissa Make
« Vastaus #17 : 10.04.2014, 17:50:07 »
Onko nokat vakiot?
Maantieajo lähinnä.
EI tietoa että onko tukossa. Moottorin kasaaja on ajellut edellisen 10 000km  tuolla 20W/50 öljyillä ja hänellä ei ole naputellut. Ajossa 3kg öljynpainetta ja tyhjä käynnillä joku 1,5kg.
Nokat on vapari 16v koneesta,
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #18 : 10.04.2014, 20:50:45 »
W-kirjaimen perässä oleva kylmäviskositeettia kuvaava numero ei virikoneessa ole olennainen.  Tärkeää on, että öljy ei kuumana mene liian veteläksi.  Mitä lähempänä toisiaan SAE W ja SAE numerot ovat toisiaan, sitä kestävämpää öljy on.  Virikonetta ei kannata rakentaa Long-Life-koneen pienillä laakerivälyksillä.  Suuret laakerivälykset vaativat jäykän öljyn, joka ei karkaa liukulaakerista ennen aikojaan.  Suosittelen jonkun tunnetun valmistajan täyssynteettistä SAE 60 öljyä, jonka SAE W-numero on mahdollisimman suuri.  Tunnetulla valmistajalla tarkoitan valmistajaa, joka on ollut tunnettu jo ennen 2. maailmansotaa.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa sjs
« Vastaus #19 : 11.04.2014, 04:24:04 »
Maantieajo lähinnä.
Ajossa mulla on paineet 3-5,5bar, tyhjäkäynnilläkin 2,5-4bar. Eli omassa ne ei koskaan laske alle tuon 2,5bar, ei edes pitkän täyskaasuvedon jälkeen, kun öljyt on jossain 120-150ºc välimaastossa.
Pumppuna on ihan vakio "lyhyt" malli, kun 300 sarjan öljypohjaan ei FT:n pitkä mahdu. Välykset siitä tarkistin, että olivat hyvin toleranssien sisällä, pentan pumppu, ni sillä on autokäyttöön verrattuna ajettu tyyliin 10-20tkm.
Veneessä sama kone ja sama öljy, tosin ollut nyt vaparina. Tyhjäkäynnillä mittarin mukaan 3bar nurkilla, ajossa 5-5,5bar (3000rpm+) Nostajat ei siinä oikeastaan koskaan naputa, joskus voi napaus tai pari kuulua, jos kone seissyt yli talven.
Sais tossa kyllä olla kovemmat paineet kun 1,5bar tyhjäkäynnillä, ja ajossakin vois olla parhaimmillaan enemmän. Onkohan toi pumppu ihan kunnossa?
Löytyykö öljyruiskuja, ja ovatko jatkuvasti auki, vaiko BMW tyyppisiä, eli paineensäätimellä?
Vai olisko ahtimen öljykierrossa jotain?
On se ihme, jos mulla on tollaset öljypaineet, ja tollanen "liruöljy", ja sulla on ns. paksu rataöljy ja alhaiset paineet.
Kyllä nyt on vika jossain muualla kun öljyissä.
Poissa Make
« Vastaus #20 : 04.05.2014, 12:30:22 »
Nyt ajeltu edgellä tovin. Venttilikoneiston äänet ovat pikku hiljaa vaimentuneet. Öljynpaineet nyt tyhjäkäynti 2,5bar ja ajossa 3-3,5 bar.
Öljyä on n 1000 km matkalla mennyt sen verran että juuri huomaa että tikku on vajunut maksimista.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Juusoo
« Vastaus #21 : 02.12.2015, 20:57:37 »
Ootteko muuten ajellu samoilla öljyillä kesät talvet, jos autot ollu ympärivuotisessa käytössä? Mä en nyt oo jaksanu mitään talviautoo ostaa erikseen niin mietin pitäiskö talveks laittaa jotain vähän notkeempaa tavaraa...
Poissa puliukk0
« Vastaus #22 : 02.12.2015, 21:23:20 »
Ehdottomasti. Suurin kuluminen moottorissa tapahtuu koneen lämmetessä kylmästä.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Wompatti
« Vastaus #23 : 02.12.2015, 21:40:54 »
aika jämäkät lämmöt öljyille!!!
