Ilmastoinnin kompuran laakerin vaihto
  • 9 Vastauksia
  • 17617 Lukukerrat
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« : 04.04.2014, 22:24:05 »
Kuuluu kierrosten mukana ulina/rahina, joka lakkaa täysin kun ilmastointi menee päälle. Eli laakeri kompurasta? Tekeekö korjaamot niiden vaihtoja, vai onko se aina koko kompressori?
Ja saako niitä mistään muualta kuin Kentsolta?
Poissa Lapari
Vs: Ilmastoinnin kompuran laakerin vaihto
« Vastaus #1 : 05.04.2014, 09:28:02 »
Eli kyse on vapaakytkimen laakerista. Vaihtaahan se merkkiliike siihen vapaakytkimen. Taitanee maksaa jotakin 300 luokkaa?  Eivät taida ruveta laakeria vaihtamaan.
Laakeria saisi melko varmasti laakeriliikkeistä kun olisi numero tai mitat. Se on kaksirivinen urakuulalaakeri. VAihto-ohjehhan löytyy tuolta lämmitys faq:ista.
V70 D5
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #2 : 05.04.2014, 10:55:28 »
Kiitos termien selvennyksestä. Täytyy koittaa ensin itse, sitten pajalle... Eli laakeria tilaamaan.
Poissa Lapari
« Vastaus #3 : 05.04.2014, 20:44:53 »
Suosittelen hankimaan tuon ohjeen työkalujen lisäksi 8mm räikkälenkin ja sopivia holkkeja millä painaa uutta laakeria kompuran akselille. Loppuvaiheessa laakerin ja pyöräkotelon väli on sen verran iso että väännin saattaa jäädä liian kauas laakerista eikä saa enää voimaa oikeaan suuntaan..
Merkkiliikkeessä kuulemma ottavat kompuran pöydälle mg-kytkimen vaihdossa. Voisi olla yksi vaihtoehto imasuttaa aineet talteen ja ottaa sitten itse apulaite pöydälle. Olisi huomattavasti helpompi homma kun voisi käyttää oikeaa olosvetäjää ja prässiä eikä tarvi kyykkiä auton vieressä.
Samalla sitten tarkistaa mg-kytkimen välys ja säätää n. 0,3 mm. 1mm paikkeilla kytkin heittää pelaamasta.
V70 D5
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #4 : 23.04.2014, 22:10:07 »
Hiljeni. Laakeri Tampereen laakerikeskuksesta 46,-. Jäädään odottelemaan, meneekö kompura kun korjaamo sitä epäili. Käsin vapaapyörää pyöritellessä sieltä suunnalta kuului epäsäännöllisesti pieni kahahdus, mutta ei mitään logiikkaa siinä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 23.04.2014, 22:18:18 »
Laitatkos laakerin numeron topiciin , kentsolta tuokin voi löytyä halvmmalla  ::)
V90-19 T8
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #6 : 23.04.2014, 23:23:59 »
En tiedä, mikä näistä mitäkin tarkoittaa, mutta merkiltään NSK ja merkkijonot:
35BD219T12VVCG21, ENSL ja 302 löytyivät paketista. Laakerin kyljestä en pistänyt muistiin mitään...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 30.04.2014, 00:08:38 »
Tuolta löytyy suora linkkikin laakeriin
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=112.0
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 30.04.2014, 00:33:21 »
Enhän mä tuota enää muistanut  :idiot2:
V90-19 T8
Poissa VolvoV70TDI
« Vastaus #9 : 31.10.2023, 14:57:53 »
Itsekkin vaihtelin tämän kompuran vapaapyörän laakerin, kun vanha piti jo aikamoista ääntä ja välystäkin tuntui olevan. Laakerin vaihto sinällään ei ollut paha homma, itse purin kompuran yläkautta kokonaan pois kun ei aineita ollut sisällä. Magneettikytkin lähti nätisti irti, samoin kuin hihnapyörä kun varovasti sitä reunasta naputteli. Laakerikin lähti ihan vasaran ja sopivan kartion avulla lyömällä suht nätisti irti. Uuden laakerin naputtelin sitten vanhalla laakerilla paikoilleen  :) Kokonaisuudessaan aikaa meni tähän n. 2,5 tuntia  ;D Sopiva laakeri löytyi ihan paikallisesta laakeriliikkeestä (laakerin mitat 35x55x20mm). Ohessa vielä linkki Kentson laakeriin https://www.kentso.fi/fi/product/35x55x20-ilmastointilaitteen-laakeri-pc35550020csr1/35X55X20AIR.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2023, 15:02:45 kirjoittanut VolvoV70TDI »
Volvo V70 D5 -03
