volvo 850 tdi purkaa akkua
  • 2280 Lukukerrat
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
« : 06.04.2014, 19:46:20 »
Juu elikkäs vaihdoin autoon imm ja egr magneetti venttiilin ja ahtopaine tunnistimen nii nyt syö parissa tunnissa akun kuiviin... lataa oikein 14.4V
Joop.
Poissa B30A
Vs: volvo 850 tdi purkaa akkua
« Vastaus #1 : 07.04.2014, 04:44:36 »
Jos menee oikeesti parissa tunnissa tyhjiin niin luulis jonkun paikan alkavan jo lämpiämään??  ??? Onko akku kuinka vanha, sehän voi kuolla tuosta vaan varoittamatta. Akun kaapelit, ja kengät nekin voivat aiheuttaa vaikka mitä ihmeitä.
Poissa jari288
« Vastaus #2 : 07.04.2014, 10:47:15 »
Akku on päivän vanha, ku sitä kans eppäilin..
Joop.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 07.04.2014, 11:02:31 »
Ei muuta kuin mittaamaan virrankulutusta kun virrat ei ole päällä. Mutta tässä operaatiossa on syytä pitää ajatus mukana. Lue vaikka seuraava topic:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9108.0
Ja lue ihan oikeasti ajatuksella, ei se vaikeaa ole mutta virrankulutusta mitatessa pitää silti pitää mielessä tarkkaan mitä on tekemässä, väärällä mittauksella kun hajoittaa mittarin, auton tai molemmat.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jari288
« Vastaus #4 : 08.04.2014, 22:00:31 »
Kiitos vinkistä vika korjattu.  Startti vika.
Joop.
Poissa Kojontti
« Vastaus #5 : 07.06.2014, 02:41:57 »
Mikä ohjaa noita lämppärin lähdössä olevia nesteenlämmityshehkuja TDi:ssä? Kun alkoi taas purkaa akkuja niin mittailin ja poistin Starter motor/Coolant heater plug(tjsp.) sulakkeen, sinne veti noin 16A virtaa... Tuolla korjaantui, ilmeisesti. Tuo Main keskuksen kuva kannessa on kevyesti suuntaa antava, startti toimii ilman sitä sulakettakin ihan täysin.
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #6 : 07.06.2014, 12:44:36 »
Moottorinohjain ohjaa lämmitystulppien kaksoisrelettä, joka on (ainakin V70 tdi:ssä) moottorinohjainlaatikon etureunassa, moottorinohjainlaatikon ulkopuolella heti nähtävissä, kun konepellin nostaa, ojanpuoleisesta etuvalolyhdystä vaaksa taaksepäin. Olisiko vika tuossa releessä?
