945 -98 Classic Turbo "arkkupakastin"
  • 91 Vastauksia
  • 35640 Lukukerrat
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: 945 -98 Classic Turbo "arkkupakastin"
« Vastaus #90 : 06.02.2014, 01:07:18 »
Ristus että on pitkä aika edellisestä postauksesta  :o Tuo kuuluisa 60päivää ja vähän yli vuosi päälle..
Ei sillä että tälle olisi kummempia tapahtunut kun ajettu ja perushuollettu. Myytykkään ei ole vielä eikä edes yritetty. Ajattelinpa aikanikuluksi hieman sepustella tänne kun rupesin tuossa pikku remppaa tänään tekemään.. Eli tarkoitus oli vesipumppu vaihtaa joka hieman ääntää ja vuotaa (eihän sillä ole menty vasta kuin 262tkm  ;) ).
Sieltä löyty pikku ullatus  :knuppel2:
Eli jakopäänhihna oli vähän mallia väärä. Eli vanhanmallin hihna. Tähän on tehty ihan jossain autokorjaamolla huolto joka sisälsi mm. tuon jakopään. Ja tämä huolto on tehty jokunen kuukausi ennenkuin auton osti. Paikan nimeä en tiedä kun kuittia en ole muistaakseni tästä huollosta nähnyt..
Ei voi kuin ihmetellä että miten hihna ei ole luistanut. Kumminkin autoa hieman trimmattu ja välillä ajettu hieman raskaamminkin eli on saanut hanaa ja jengaa jonkunkerran. Ja tämä hihna on pyörinyt tuolla n.50tkm. Alemmasta kuvasta huomaa kuinka huonosti hihna on istunut hampaisiin. Eli kulmista vain max 2mm alaspäin ja loppu hampaankolosta on pintaruosteessa.. On saanut olla aika tyhmä tai sokea asentaja jos ei tajua että tuo on hieman väärä remmi tähän?!? Myös tuon vääränkokoisen ja mallisen hampaan takia nokka tulee yli puolen hampaan verran myöhässä suhteessa kampuraan joka meinaa että nokan ajoitus on n. 5astetta myöhäisellä.
No ei muuta kun jakopää vaihtoon samalla. Vaihdoin myös nokan stefan ja siinä samalla venttiilinkopan tiivisteen kun vähän vuosivat. Hieman on myös ollut visioita auton suhteen että joko tämän myyn tai sitten voisi hieman jatkojalostaa ja tehdä isomman remontin koneeseen (hieman ylipaineistuksen lisäämistä silmällä pitäen)..  ;)
Jatketaan tämän topicin parissa jos jotain tälle tapahtuu..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #91 : 21.07.2016, 21:50:53 »
Pari vuotta on näköjään tänne tullut päivitysväliä, mutta eipä tälle ole juurikaan perus huoltojen ja remppojen lisäksi tullut muuta tehtyä.
Auton menin myymään eilen. Reilu 5vuotta ja 80tkm se kerkesi palvella. Oikein hyvä peli siis. En tiedä onko uusi omistaja voorumin miehiä, mutta ehkä hän jatkaa autosta tarinaa jonnekkin jos kokee sen tarpeelliseksi. Itselle korvaajaksi tuli haettua tänään V70mk2. Siitä ehkä jotain pientä juttua jossainkohtaa jos siltä tuntuu.
Tämän voi varmaan siis poistaa?
