v70 vaihdelaatikon kesto vm. 00-07
  • 18 Vastauksia
  • 16613 Lukukerrat
Poissa wh
« : 18.04.2011, 14:28:27 »
Elikkäs miten saisi tehtyä kestävemmän laatikon vai onko jotain vaihtolaatikkoa?
mitä tehoja kestää vakio automaattilaatikko ja mitä vakio manuaali? yleisesti 5 ja 6 vaihteiset.
Voiko laatikoita vahvistaa ?
tällä hetkellä autossa 225hp 550nm kyseessä 2,4d ja tarkoitus olisi sinne yli 300hp ja 650nm.
ideoita vaihdelaatikon suhteen vaiko unohtaa tehon lisäys. :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 26.04.2011, 09:08:24 kirjoittanut wh »
volvoja - onhan noita.
Vs: v70 vaihdelaatikon kesto vm. 00-07
« Vastaus #1 : 21.04.2011, 20:21:16 »
Valonviejä nickillä kirjoittava on muistaakseni omaa automaattiaan vahvistanu jossain laatikko pajalla, en vain tiedä missä. Manuaalissa taitaa antaa ekana periksi vauhtipyörä ja kytkin. Niin ja väännön yksikkö on Nm eikä nw. ;)
Poissa d6r
« Vastaus #2 : 21.04.2011, 22:41:15 »
Siekkisestä kai se valonviejäkin on puhunut
http://kotisivu.dnainternet.net/tiksu95/index.html
Poissa wh
« Vastaus #3 : 26.04.2011, 09:11:31 »
Asia korjattu, kiitoksia.
Aiheeseen, saako mistään mitään laatikkoa tällaiseen uuteen autoon että alkaa kestämään tehoa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 26.04.2011, 09:20:52 »
Onkos sulla automaatti vai manuaali tuossa?
Jos on manuaali niin tehoillahan siinä alkaa valittaan kaksoismassa ja kytkin. ja Automaatti kestää aikasta hyvin kun käyttää siekkisellä ei ole väliä minkä ikänen, jos ne ei sitä tunne ne opettelee sen.
Manuaali loota kestää varmaankin tuon diiselin 650Nm mutta kaksoismassavauhtipyörä ei tuu olemaan pitkäikänen.
YouTube
Poissa wh
« Vastaus #5 : 26.04.2011, 10:10:08 »
tehoa ajattelin hakea niin paljon kun vain kone kestää, tavoitteena 700nm ja +300HP joten haen täällä tietoa kestävyydestä. Itsellä on paikallaan automaatti, joku awn tuotos, mutta tallista löytyy ärrän 6 vaihteinen manuaali kytkin ja massa levy menisi täysin uusiksi jos manuaaliksi muuttaisin. Eli jos saan ideoita tietäviltä tahoilta niin hyvä olisi. :p
« Vastaus #6 : 26.04.2011, 10:50:30 »
Voi olla että on helpompaa vahvistuttaa tuo automaatti kuin alkaa vaihtamaan manuaalilaatikkoa. Näissä uusissa kun sen ympärillä on jonkin verran sitä eletroniikkaa.
Poissa wh
« Vastaus #7 : 26.04.2011, 11:14:45 »
mitäs kaikkea elektroniikkaa siellä sitten muka menee, manuaaliaskiin ei ainakaan tule montaa johtoa.
« Vastaus #8 : 26.04.2011, 12:21:11 »
tarkoitin automaattia. Sillä on oma tietokone ohjaamassa ja se on myös yhteydessä moottorinohjaukseen ja jopa mittaristoon. Ei taida olla ihan helppo riisua tuota eletroniikkaa pois. Ja eikö tuo ärrän laatikko ole tarkoitettu nelivetoon?
Poissa v3
« Vastaus #9 : 07.07.2011, 22:48:38 »
Olisko tästä aiheesta kellään varmaa faktaa tai edes kuulopuheita että mihinkä asti tuota 6v automaattia saa vahvistettua? Ilmeisesti on hieman hankala loota vahvistaa. Ilmeisesti pakkoja voi lisätä? Voikos tässä nostaa paineita jotta tarraisi paremmin kiinni? Entäs turbiini, Onko sille tehtävissä jotain? On nimittäin melko pehmeä tämä laatikko tuon awd:n perässä. Ja sanotaan nyt, että ei tarvitse vastata jollei ole tietoa tai edes arvausta kyseisiin kysymyksiin. Eli ei kommentteja että kysy Siekkiseltä tms  :nohnoh kiitos  ::)
Poissa wh
« Vastaus #10 : 20.07.2011, 19:16:47 »
itse tein juuri noin ja kysyin siekkiseltä, hän on avannut tuollaisen laatikon ja sanoi että on niin ahdas laatikko että ei pysty vahvistamaan.
Eli siis kitkalevyjä ei pysty lisäämään ja sanoi että rattaat ovat vahvaa tekoa, sen puolesta kestäisi paljon tehoa, mutta turbiini on niin surkea että alkaa luistamaan.
Poissa v3
« Vastaus #11 : 21.07.2011, 10:24:54 »
No tämäpä vasta ikävää. Onkohan tuolle turbiinille mitään tehtävissä? Ja pääseekö näihin laatikoihin vaihtamaan järkevämpää ohjelmaa sisälle, kun tuntuu että tuossa vaihteiston toiminnassa ei ole järkeä. Kai se on sitten tyydyttävä ajamaan jo toinen laatikko sileäksi kun ei ole varaa vaihtaa autoa  :( Olisi prkl pitänyt ostaa se mersu aikanaan  >:D
Poissa wh
« Vastaus #12 : 21.07.2011, 20:59:07 »
Ei ole tehtävissä, itse kanssa haaveillut samaa. EI mitään mersua vaan manuaaliaskinen samallainen auto! paikoista joista minä olen kysynyt on sanottu että vaihdelaatikkoon ei pääse käsiksi, jos joku tietää jonkun paikan niin kertokoon! :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13 : 31.01.2012, 15:29:57 »
no niin elikkä kytkin ongelmat alko sitten ohjelmoimmin jälkeen. pientä luistamista ilmenee 5 vaihteella kiihdyttäessä.
vauhtipyörä on tarkotus vaihtaa samalla.
mitenkä sopivuus uudemmasta d5:sta(185hp) vanhempaan (163hp)?
entä mikä kytkin olis hyvä samalla laittaa? onko mahollisesti saatavana sintteriä? vai joku muu kestävempi?
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
« Vastaus #14 : 31.01.2012, 19:08:30 »
Lainaus
Täältä voi katsoa erilaisia kykäsettejä noin ikäänkuin esimerkkinä, noita settejä saa kyllä edukkaammin muualtakin.
http://www.sambilmode.se/PRODUCTS.ASP?ID=777&LANGUAGE=SV#871
raw d
