lataus ihmetyttää
  • 10 Vastauksia
  • 3258 Lukukerrat
Poissa jkv72
lataus ihmetyttää
« : 10.04.2014, 17:03:34 »
oma lataa 13.8 ja jännitteen säädin vaihdettu. oudoksi asian tekee kun mitannu kahesta muustaki volvost ni suunnillee samaa. voiko kaikist olla laturi paskana. vai mikä mättää?
volvo S80 d5 vm 03
Poissa raslak tuuheapää
Vs: lataus ihmetyttää
« Vastaus #1 : 10.04.2014, 17:22:45 »
Akun nimellisjännite on 12v. Latautuakseen akkuun on syötettävä tätä suurenpaa jännitettä, -yleensä 13,5-14,5v. Mikä siis mättää?
Volovo
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #2 : 10.04.2014, 17:25:01 »
Mistä kohtaa lataus on mitattu? Suoraan laturin takaa tulee isompi lukema kuin akulta. Ero riippuu siitä missä kunnossa johdot ja liitokset ovat.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa B30A
« Vastaus #3 : 10.04.2014, 20:35:54 »
Frouvan Volvossa huono akunkenkä söi 14,2 v --> 13,8v. Eli laturi työnsi ulos 14,25v, akulta mitattuna 13,8v ja lopultahan se kenkä meni niin pahaksi ettei lämmettyään kulkenut sähkö ollenkaan. Uusi kenkä, alkoi löytymään akultakin se 14,xV.
Poissa jkv72
« Vastaus #4 : 11.04.2014, 15:00:36 »
volvo S80 d5 vm 03
Poissa jkv72
« Vastaus #5 : 11.04.2014, 15:03:42 »
juuri näin on munkin vollessa kenkä huonos hapes ja laturi toimii
volvo S80 d5 vm 03
Poissa tinalohko
« Vastaus #6 : 11.04.2014, 16:40:16 »
mulla tdi lataa 13.8 ja on ihan oikein...
Poissa jonesv8
« Vastaus #7 : 28.04.2014, 07:09:07 »
Itse korjasin eilen 940 akunkengän joka oli mallia puristettu. Vian huomasin moottorin ulkopesun jälkeen kun laittoi käyntiin. Käydessä plussa kengästä nousi vesihöyry ja lopuksi ei kestänyt koskea sormin kun oli niin kuuma.
En mä Elvistele. Mä teen mitä osaan.
Poissa hakkis
« Vastaus #8 : 29.04.2014, 15:19:56 »
Mittasin omasta C70:stä juuri ja antoi akun navoilta tyhjäkäynnillä 15,5V. Eikös ole aika paljon? Talvella mittasin ja oli 13,5V. Mitähän tapahtunut tässä välissä, jotain liitoksia tosin vähän putsaillut mutta silti.
343 b19a -82 / 360 b19a -84 / 360 b200k -85 / 360 b200k -86 / 240 b230f -90 / 850 2.4 20V -93 / C70 2.4T -98
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9 : 29.04.2014, 15:45:06 »
Latausjännitteen säädin rikki. Vaihda ennenkuin ylijännite rikkoo paikkoja.
Jäitä housuun!
Poissa hakkis
« Vastaus #10 : 29.04.2014, 17:53:33 »
 :idiot2: Mittasin uudestaan "kunnon" yleismittarilla ja jollain Lidlin akkutesterillä. 13,8V näytti mittari ja lidlinkin että alle 14,2V. Mutta tuo Bilteman yleismittari näyttää sitkeästi et yli 15V. Eli lopputulemana taidan heittää Bilteman mittarilla vesilintua ja kaikki on kunnossa.
