960 -95 Testeripistoke
  • 10 Vastauksia
  • 4228 Lukukerrat
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« : 10.04.2014, 20:04:25 »
Missä sijaitsee 960 testeripistoke? Vai onko sitä ollenkaan kun konehuoneessa on vilkkukoodi nippelit, vai voiko olla molemmat.
Meidän toisessa 940 -95 mallissa on keskikotelon pohjalla normi 17 piikkinen töpseli mutta sama -95 960 ei löydy.. Tarkennuksena kyseessä on ameriikan herkku ;)
Eli onko vai ei?
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Vs: 960 -95 Testeripistoke
« Vastaus #1 : 10.04.2014, 20:07:09 »
eli ei,saa ne luettua testerillä siitä vanhastakin systeemistä mutta pitää olla adapteri välissä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2 : 10.04.2014, 21:35:16 »
OBD pistoke 960:ssa jossain siinä käsijarrun viereillä.
Kotkot
Poissa Juusoo
« Vastaus #3 : 10.04.2014, 21:45:06 »
Ei ole kaikissa. Ainakaan tuon luukun alla. Kaverilla oli vanhassa -95 2.5 automaatissa konehuoneessa vermeet, eikä obd pistoketta käsijarrun vieressä, nykyisessä -95 2.5 manuaalissa on pistoke siinä, eikä konehuoneessa mitään.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 10.04.2014, 22:04:22 »
Eikö Tuo 95 ole tulenjakaja tässäkin? Joko rojut konehuoneessa tai pistoke käksän vieressä.
Kotkot
Poissa 244 V8
« Vastaus #5 : 10.04.2014, 22:22:41 »
OBD pistoke 960: tuli -96
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
Poissa Juusoo
« Vastaus #6 : 10.04.2014, 23:25:02 »
Ilmeisesti. Tuo 960, mistä obd pistoke löytyy, on käyttöönotettu -96, mutta on siis 95 vuosimallia. Mutta molemmilla on tehty.
Poissa 244 V8
« Vastaus #7 : 13.04.2014, 23:10:22 »
vuosimalli 95 on 8/94-7/95 ja on vielä motronic 1,8  OBD tuli motronic 4,4 8/95-98 960 ja S/v90
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #8 : 14.04.2014, 21:14:42 »
Kiitoksia vastauksista. Ikävästi näyttää siltä että ei ole siis normi obd-töpseliä.
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
« Vastaus #9 : 29.04.2014, 21:19:58 »
Kyllähän näistäkin saadaan koodit luettua...
Alla se toinen ruotsalainen...
The moose
« Vastaus #10 : 29.04.2014, 21:34:55 »
täällä jossain on ohjeet vikakoodin lukuun itsetehdyllä lukijalla jonka tekoon on myös ohjeet täällä jossain... Koita takaveto FAQ :D
