Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 844796 Lukukerrat
Poissa Juho_
  • vapari
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #795 : 29.04.2017, 19:32:38 »
Instagram | YouTube
Poissa luchadore
« Vastaus #796 : 29.04.2017, 19:36:08 »
Vähän kuullu ettei herra oikein noita kaasareita halua säädellä pahemmin. Tai että stetoskoopilla vielä ::)
Noei, sieltä ajattelin kysästä ekana. Asuu melkein naapurissa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa tanskude
« Vastaus #797 : 03.05.2017, 11:23:49 »
Ei oikeen oo halua säädellä eikä ainakaan dellortoihin ole suuttimia tai muitakaan enää millä säädellä. Muuten kyllä asiallinen paikka :)
Poissa luchadore
« Vastaus #798 : 15.05.2017, 21:33:05 »
Joopa joo. Eipä ole tullut kirjotettua, nyt taas saatte kärsiä. Sain ruosteet pois ennen messuja, mutta ei autosta mikään nätti tullut silti ::)
Hitsaamista löytyi ihan joka puoleta autoa, aivan järkyttävää :idiot2: Ja ruostetta joka paikak täysi..
Nuokin typerät korisaumat jaksoi loistaa ruskeana aina, nyt se riitti. vedin saumat päälle.
Takapala oli reikäjuustoa, ja valojen alapuolet joka puolelta..
Töitä ja hitsaamista ja pakkelia riitti, mutta lopputulos tuli ihan hyväksi taas vähäksi aikaa.
Umpiruosteiset putkenpäätkin sain vieläkin siisteiksi :D
Mietin tuohon takalasiin tekstiä koko kevään, niin mikäs muukaan siihen sopisi paremmin kuin tämmöinen :)
Ja lahteenkin päästiin hätäsesti, ei edes montaa kertaa keittänyt :buck2:
Kaasareita ihmetellessä huomasin että toinen bensantulo banjoista on murtunut. Ebay pelasti, halpa paketti ja toimitus yhtä nopea kuin maan sisällä :idiot2:
Sen lisäksi kun sillon kasasin kaasareita, myöhemmin tuli fiilis että pakko ne on vielä purkaa ja varmistaa ettei kanaviin jääänyt puhallushiekkaa tms.. No tunne osui oikeaan, kait ne oli saanut kuivua rauhassa ja hiekat oli irronnut, tulihan sitä. Kuvassa on vasta yhden kaasarin kanavissa ollut määrä :o
Lisäksi ebaysta tuli pari muutakin pakettia  :) mm. tuplavakaajalle uretaanit.
Tämmöistä karkkia myös tuli tänään.
3kpl spaxin lyhennettyjä, jäykkyyssäädettäviä etutolppia S* Kolme, koska muuten ei suostunut myymään. Siitä on yksi kaupan jos joku sattuu yhtä tarvitsemaan !!
Nyt tulee keulalle siis 164 jouset laikattuna, Spaxit, Tuplavakaaja kunnon puslilla.
Takana on siis 940 takajouset, kaasuiskarit, WATT linkki, tulossa amukan etuvakaaja, kaikki uretaaneilla.
Luulisi paranevan pikkusen amukan ajettavuus ja keulan löysyys ::)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #799 : 15.05.2017, 21:56:08 »
On kyllä paljon jääny lasikuulamurskaa kanaviin, vaikka paineilmalla käyty kanavat läpi heti puhalluksen jälkeen > pesu vedellä > kanavat paineilmalla läpi > ultraäänipesuriin > uudestaan vedellä huuhtelu ja paineilmalla kuivaus.. :idiot2:
Instagram | YouTube
Poissa luchadore
« Vastaus #800 : 15.05.2017, 21:57:39 »
Joo, varmasti jäänyt märkiä pesäkkeitä jonnekkin koska noin paljon tuli. Mutta pääasia että nyt tuli, eikä paikallaan asennettuna :D
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #801 : 25.05.2017, 12:05:07 »
"Takana on siis 940 takajouset"
miten nuo paikalleen meni oliko kauhea saatäminen vai menikö ihan heittämällä
yritin etsiä topiikista mutta en löytänyt ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa luchadore
« Vastaus #802 : 25.05.2017, 14:55:31 »
Pitäisi siitä olla juttua tuolla aiemmin. Ysin jouset joo laitoin. Yläpään kehää vähän halkaisijaa kavensin lämmittämällä. Ja laikkasin jonkunverran lyhyemmäksi. Alas korjasin mädät jousilautaset ja samalla karvan verran levensin sitä maljaa että istuu kunnolla. Hyvä muutos !
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #803 : 25.05.2017, 22:34:26 »
Pitäisi siitä olla juttua tuolla aiemmin. Ysin jouset joo laitoin. Yläpään kehää vähän halkaisijaa kavensin lämmittämällä. Ja laikkasin jonkunverran lyhyemmäksi. Alas korjasin mädät jousilautaset ja sam@ alla karvan verran levensin sitä maljaa että istuu kunnolla. Hyvä muutos !
Kiitos eli itse en ees samaa yritä  :(
kiitoos ja anteeks.
Poissa -JS-
« Vastaus #804 : 26.05.2017, 21:34:18 »
Milloin tuplat kiinni :nälkä:
Kiinnostaa vaan millainen muutos tulee vetoihin
Poissa luchadore
« Vastaus #805 : 27.05.2017, 19:56:24 »
 :D vai niin. Nyt on auto viety työmaalle, aloitan hommat kunhan kerkeää(saa motivaatiota) :buck2:
Pitää ensinnäkin pestä ne sinapit pois ekana muutama kierros konetiskitabletteja, sitten webrut kiinni ja mallaamaan vaadittavaa tilaa lokariin, sitten koko kone ja loota veke autosta ja sisusta tyhjäksi, sitten tunnelin laajennus ettei enää vedossa kolkuta koriin, sitten lootan ulinan korjaus, sitten etupään alustan uudelleen kasaus, uretaanien vaihto, jousien muokkaus ja vaihto, iskarien vaihto, pallonivelienvaihto, laakerien huolto.....jne...jne..., sitten lokarin hitsaus, sitten kuituosien vaihto keulalle, sitten niiden pakkelointi ja maalaus, sitten lootan ja koneen asennus, sitten kaasarien asennus ja säätö, ja SITTEN toivottavasti kovaa ajoa 8) :idiot2:
ps. ja sitten kaikki loput mitä unohdin mainita :P
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #806 : 29.05.2017, 10:19:33 »
Muutos on huomattava kuten oheisesta viiiideostakin on havaittavissa  :2funny:
https://www.youtube.com/watch?v=tEHJYlUWsJc
"Eikö vähän liikaa ole just hyvä"?
Poissa luchadore
« Vastaus #807 : 29.05.2017, 20:04:48 »
Haha, joo, kun saa webrut kiinni, amukkaa muuttuu tuon näköiseksi ::)
Tänäänpä vihdoin jaksoin aloittaa hommia, koneen pesulla. Joka ei ollutkaan ihan niin nopea juttu kuin ajattelin :idiot2:
Oli vähän ihan tuorettakin öljyä seassa, tuossa vaiheessa vielä näyttikin hyvältä, mutta totuus löytyi kun alkoi kaivamaan syvemmältä. Käytin konetiskitabletit sisällä ja kuumaksi. Eipä paljoa vaikuttanut..
Auto joutui tiputukseen, oli niin vakava tilanne.
7l tärpättiä sai suoraan suoneen. Ja käyttö lämpimäksi:
Tuloksena oli suklaakiisseliä, jo alkoi tapahtua. paksua kiisseliä tosissaan. Ja paisarikin kirkastui suorastaan häikäisi kun sinne kurkkasi  :D
Kansi näytti myös jo huomattavasti paremmalta.
Tuon jälkeen pesin tärpättejä pois uusintakierroksella konetiskitabletteja, no sekin alkoi jo toimia kun pääsi sen 5mm liejukerroksen läpi vaikuttamaan  :idiot2:
Tommosta raejuustoa myös tuli monta annosta ;D
Sitten vielä käytin vedet sisällä kuumaksi, ja kas kone alkoi kestää lämmöissä jo nätisti :P Mistähän johtui :idiot2: Vesi oli jo sen verran "kirkasta" että nyt riittää huuhtelu. Pääsi vihdoin aloittamaan purkamista. Siinä ne minun rakkaat pallit nyt on viimeistä kertaa varmaan :'(
Tästä on hyvä jatkaa, huomenna webrut kiinni ja tilantarvetta kartoittamaan, sitten kaikki pois konetta myöten.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #808 : 29.05.2017, 20:10:57 »
Hieno ama!
Miten voikin kertyä noinpaljon kaikennäköistä vuosien saatossa vesijärjestelmään? Liekkö laiminlyöty huoltoja tai jotain...
Poissa luchadore
« Vastaus #809 : 29.05.2017, 20:13:40 »
Hieno ama!
Korjaan: VUODEN saatossa ;D
Vastaus on ilmailupäivä, 110'c moottori ja täysveto silti :idiot2:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
