V70 -09 Levoton ohjaus-> hammastanko väljä?
  • 48 Vastauksia
  • 35356 Lukukerrat
Poissa Maude
  • V70 2.0D Ocean Race -09
Vs: V70 -09 Levoton ohjaus-> hammastanko väljä?
« Vastaus #15 : 22.09.2014, 11:27:06 »
Rengaskokona 225/50 17", renkaat on uusittu tälle kesälle ja ei vaikutusta ongelmaan. Rattiakselin alemmasta murrosnivelestä kun kokeilee niin hammastangon akselissa sivuttais klappia n.5mm. Ratin ulkokehältä mitattuna n. 1 cm välys ennen kuin renkaat rupeaa kääntymään/liikkumaan. Kaikki puslat, nivelet, raidetangonpäät ym on kunnossa...
« Viimeksi muokattu: 23.09.2014, 06:16:51 kirjoittanut Maude »
Poissa Taksari
« Vastaus #16 : 22.09.2014, 13:03:51 »
↑ Mulla rattiakselissa klappia 1-2 mm, ratissa ei tuntuisi tuntuvan yhtään.
Poissa Maude
« Vastaus #17 : 28.10.2014, 19:58:20 »
Ei taida nämä hammastanko viatkaan näissä mitään harvinaisia olla kun tarvikeosanakin löytyy örum:lta, ja vielä hyllytavarana !
Poissa Taksari
« Vastaus #18 : 29.10.2014, 10:58:14 »
Paljon maksaa? Bilialla 1500 edelliseen korimalliin.
Poissa Maude
« Vastaus #19 : 29.10.2014, 16:22:55 »
Ovh hinta tais olla vähän reilu 1000€... täydellinen tanko. Myyntihinnaltaan melkeen puolet halvempi mitä edellis koppaseen alkuperäinen...
« Viimeksi muokattu: 29.10.2014, 16:24:52 kirjoittanut Maude »
Poissa opperi
« Vastaus #20 : 21.12.2014, 03:37:42 »
S80 D5 07 uudempi koppa. Sama vika kuin Maudella, ilmenee siten, että suoraan ajaminen vaikeampaa kuin aikaisemmin. Moottoritienopeuksilla (hyrrävoimat pitävät pyörät "suoraan"-asennossa) on ratissa selvä noin sentin klappi jolloin vaikutusta suunnan muutokseen ei ratilla saa. Autolla ajettu 180 000km. Katsastukset on läpi menneet eli normiväljyydet ei KAI tule kysymykseen?
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #21 : 21.12.2014, 08:52:02 »
Pienet välykset ovat ok. Omissa volvoissa tuntuu selvästi välystä jos moottori ei käy. Ratissakin tuntuu olevan ihan pientä ylös-alas välystä.
En huomannut että missään viestissä olisi mainittu rengaskokoa, millä tuo vika esiintyy. Jos mitään kumipuslia ei ole rikki, niin tarkistaisin pyöränkulmat ja renkaat. Onhan ne renkaat sopivat eivätkä esim kantavuusluokaltaan liian heikkoja? Jos renkaat ovat kovin leveät, ovat ne uraherkkiä ja ovat saattaneet kuluakin epätasaisesti.
Ammattilainen osaa säätää pyöränkulmat tarkasti kohdalleen eikä jätä niitä jonnekin sallitun rajan sisään. Pyöriä voisi kokeeksi lainata jostain sellaisesta autosta jossa on kunnollinen ajotuntuma.
Tässä kompaan Norttia, vaikkakin se 4-pyöräsäätö maksoi 90€ Sinisellä niin sen jälkeen ei ole oma AWD  vedellyt yhtään mihinkään ja renkaat kuluivat niin tasaisesti että oiken piti työntömitalla tarkistaa että onko niin.  10tkm kesäkumeista ei pystyny sanomaan kulumisen perusteella oliko ne edessä vai takana.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa opperi
« Vastaus #22 : 06.03.2015, 18:07:59 »
Löytyikö Mauden ohjausongelmaan syytä, omani kun vaikuttaa olevan just samanlainen !?
Poissa Maude
« Vastaus #23 : 11.03.2015, 20:43:46 »
En ole jaksanut paneutua ongelmaan sen kummemmin kun tarvikehammastankoa ei löytynytkään juuri vastaavaa mitä autossani, tuntuu olevan niitäkin monenlaista mallia. Alkuperäistä kyselin ja hinta oli n.1400 € joten aattelin antaa himon yltyä... vois vielä käyttää kolmannen kerran nelipyöräsuuntauksessa eri paikassa jos sillä saisi auton kulkemaan vähemmän poukkoilematta... itse ajellut nyt talven tuolla vanhalla S70:llä ja antanut rouvan ajaa tällä uudemmalla kun se ei tunnu tietoistavan tätä ominaisuutta/vikaa... taitaa olla helpoin tapa saada tommosesta ajettava kun kävelee autokauppaan ja vaihtaa merkkiä...
« Viimeksi muokattu: 11.03.2015, 20:48:22 kirjoittanut Maude »
Poissa opperi
« Vastaus #24 : 11.03.2015, 23:34:05 »
Oukei. Minä kun muuten niin tykkään tuosta niin jatkan asian tutkiskelua. Merkin vaihdosta puheen ollen, älä ainakaan sorru bemarin 5-sarjalaiseen takavetoon, se ei kulkenut suoraan kahta metriä uutenakaan (530D, vm. 2003, aikoinaan mullistava malliuudistus), ihan...kakka! ;)
Poissa Maude
« Vastaus #25 : 18.03.2015, 20:52:48 »
[/quofte]
Kirjottelehan tänne jos jotain mullistavaa/ käänteentekevää ilmaantuu !! :)
Joo ei taida muuten noi bemarit olla ainakaan halvempia ylläpidetäviäkään...
Poissa opperi
« Vastaus #26 : 29.05.2018, 23:56:00 »
Ei ole mitään parempaan suuntaan tapahtunut. Onkos muilla?
Poissa VLJ
« Vastaus #27 : 02.06.2018, 06:54:30 »
Näin tuoreena V70 Volvon omistajana häritsee 80km/h rampeissa ohjauksen "muljuaminen", joutuu koko ajan korjaamaan ajolinjaa. Tuntuma on kuin olisi sentti tolkulla väljää jossain.
Etupään välykset katsottu huollossa, nelipyöräsuuntaus tehty, taakse helat vaihdettu ja rengaspaineet hieman yli ohjearvojen. Kesä/talvirenkaat sama juttu. Suoralla tiellä kesärenkailla ok, talvirenkailla puoltaa oikealle ettei ratista uskalla käsiä irrottaa. Voisko tuo "muljuaminen" ramperissa olla Volvon ominaisuus?
Poissa Victor
« Vastaus #28 : 03.06.2018, 10:02:03 »
EI ole ominaisuus. Minkä verran autolla on ajettu? Minkälainen rengasokoko on? Missä kunnossa renkaat on?
Poissa VLJ
« Vastaus #29 : 03.06.2018, 19:07:02 »
Talvirenkaat lähes uudet, kesärenkaat lähes loppu, normirengastus muistaakseni 205:set, onhan sillä tahkottu reilusti yli 200tkm.
Eilen vielä testasin, mitä jyrkemmin kääntää, sitä enemmän muljuaa, elikkä kun ajaa ramppiin ja pitää ratin samassa asennossa, rupeaa etupää kääntämään rattia edestakaisin. Kyllähän sillä pärjää, mutta eka auto joka niin tekee.
