Ratin vaihto V70 01
  • 28 Vastauksia
  • 13912 Lukukerrat
Vs: Ratin vaihto V70 01
« Vastaus #15 : 17.04.2014, 21:32:10 »
Kylläpä menee sekaiseksi. Löysin toisenkin varaosanumeron 30665739 ja sekin osa sopii mukamas -01-07 kaikkiin malleihin. Ilmeisesti osa vaihtuu kuitenkin uudemmaksi -05 ja siinä on ilmeisesti sitten ne nappuloidenkin liittimet erilaiset.
Mä en kyllä sano enää mitään muuta varmaksi, kun sen, että niitä on kahta mallia :idiot2:
Jatkakaa :D
« Viimeksi muokattu: 17.04.2014, 21:41:35 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Wortex
« Vastaus #16 : 18.04.2014, 10:27:35 »
Mulla on 04vm ratti kootan ottaa kuvan siitä liittimestä kun kerkeen niin voidaan vertailla :)
S60 T5
Poissa Kumustelija
« Vastaus #17 : 21.04.2014, 14:14:31 »
Lainataanpä tänne.. Miten helppoa on vaihtaa tuo ratin keskiön pinta, siis missä on tuo merkki.. Mulla on -02 semmonen musta volvo-logo, mutta oishan se päheempi tuo sininen.. Onko se vaan tuo pelkkä pinta tuossa vai onko bägi kiinni siinä, vai onko isompikin kokonaisuus.. Meneekö ihan heittämällä, koska tuonkin ikäisissä autoissa noita sinisellä merkillä olevia ratteja näkyy aika paljon.
Se piste (.) löytyy siitä äm (m) kirjaimen vierestä heti pilkun (,) jälkeen..
Poissa Wortex
« Vastaus #18 : 21.04.2014, 15:01:51 »
Edellisellä sivulla vastaus.
S60 T5
Poissa Kumustelija
« Vastaus #19 : 21.04.2014, 15:56:43 »
Eli peitelevy on siis oikea termi, ja bägi on siinä kiinni.. No mutta muut ei selvinny, tai en ainakaan ymmärtänyt.. R-ratti on ymmärtääkseni tuo 3-puolainen, mulla siis tuo ihan tavallinen perus ratti?
Millä perusteella nuo logot on sitten lajiteltu, en ole löytänyt mitään logiikkaa vuosilukujen perusteella.. tuskin kaikkiin on kuitenkaan rattia vaihdettu, varsinkin jos se on yhtä sekavaa kaikkien liittimien suhteen mitä tuo keskustelua ensimmäisellä sivulla antaa ymmärtää.. :idiot2:
« Vastaus #20 : 21.04.2014, 16:39:02 »
Jos sulla on -02 auto ja ratti on neljäpuolainen, niin siihen sopii uudemmalla merkillä oleva airbag (pelkkä merkki, tai pinta ei ole vaihdettavissa) vuosimallista -03.
Uusi merkki tuli siis -03 malleihin. -04 ja siitä eteenpäin ratti on musta ja siksi myös airbag on musta, niin se ei sovi värinsä puolesta vanhempiin. -05 muuttui ilmeisesti sähköt erilaiseksi, joten ne eivät sovi sitten sen takia.
Itse vaihtotyö ei ole hankalaa. Akun kaapeli vaan varttia ennen auki ja sitten voi mennä ratin kimppuun. Ratin takapinnassa on kaksi reikää, joista saa T30 torx-meisselillä ruuvit auki, jotka pitävät airbagiä kiinni. Sitten vaan liittimet auki ja uusi osa paikalleen.
Poissa volpatti
« Vastaus #21 : 03.05.2014, 21:06:56 »
Ei sopinu tuo 8626020 tuohon rattiin,eli nyt nuo nappien liittimet oli erit. HOHHOIJAAAA!!! antaskohan vakioratin olla paikoillaan.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #22 : 03.05.2014, 21:29:32 »
Eikös näissä ole pikalukitukset jo? Torxit sitten vanhemmissa vehkeissä
« Vastaus #23 : 03.05.2014, 21:49:20 »
Se sun rattisi on siten varmaan -05 mallisesta autosta. Siksi se kehyskin piti varmaan vaihtaa. Siinä välissä ne liittimet taitaa muuttua, koska mulla oli sopivuusongelmia toisin päin, eli -04 napit ei sopinut -05 rattiin.
« Vastaus #24 : 03.05.2014, 21:49:54 »
Nelipuolaisissa on ruuvit ja kolmepuolaisissa pikakiinnitys.
Poissa volpatti
« Vastaus #25 : 03.05.2014, 22:03:12 »
No oisko sulla nyt joutilaana ne -04:sen napit?
« Vastaus #26 : 03.05.2014, 22:07:59 »
Joo.
Se cruisen nappula mulla on kotona ja voisin vaikka ottaa kuvan verrokiksi molemmista malleista, niin saadaan tähän topiciinkin joku järki :) Radion napit on varaosa-autossa, joka on vähän kauempana säilössä, mutta kyllä me ne sieltä saan haettua. Siinä on myös puhelimen napit.
Sen muistan, että siihen vanhempaan tulee kaksi liitintä ja uudempaan vain yksi pieni liitin.
« Vastaus #27 : 04.05.2014, 09:35:19 »
Vasemmalla -04 mallisesta ja oikealla -05 ja sitä uudempiin sopiva. Huomioitavaa, että vanhempi on japanilainen ja uudempi korealainen :D
« Viimeksi muokattu: 04.05.2014, 18:43:20 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa volpatti
« Vastaus #28 : 04.05.2014, 18:38:11 »
Just toi vasemmanpuoleinen pitäs mulla nyt saaha.
« Viimeksi muokattu: 04.05.2014, 18:43:38 kirjoittanut Kulmamies »
