Pyyhkijänsulat
  • 342 Vastauksia
  • 159224 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #255 : 11.07.2018, 22:06:55 »
Ostitko ne halvimmat stantardit vai "pureviewit"?
Ne stantardit olivat hyviä joskus 3-4 vuotta sitten, mutta ainakin runko on muuttunut tuon jälkeen. Ovat muoviheloilla saranoidut, eivät toimi. Ne pureskelunäöt on niittisaranoilla, eli ihan perinteinen vanhanliiton sulka, eikä mene tukkoon/jäädy talvella tai kulu väljäksi.
Ellen ihan hampaattomia muistele niin tais olla jotkut clear visionit.
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #256 : 11.07.2018, 22:09:25 »
Eli ne paremmat. :-\
Toivotaan ettei noissa(kin) laatu lähde laskuun. Minulle on nyt viimeisen kolmen vuoden aikana tullut kaksi susisarjaa vastaan. Molemmat on veloituksetta vaihdettu uusiin.
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #257 : 31.07.2018, 00:57:56 »
Biltema clear visionit olleet viime syksystä asti ja hyvin toimii edelleen. Noin 15tkm ajettu.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #258 : 01.08.2018, 22:48:47 »
Mulla ollut samat Boschin "Retrofitit" eli ns rungottomat sulat jo pari vuotta ja edelleen pyyhkii raidattomasti ja äänettömästi. Vaikka joskus on talvikelillä käsi sohaissut vipuun ja jäätyneet sulat hankaa jäistä lasia..
Eli Boschit ostan kyllä seuraavaksikin O0
Ja mulla on edelleen samat sulat. Hyvin pyyhkii  :D
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Hota
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #259 : 02.08.2018, 07:07:49 »
Boschin retroilla menty useampana vuonna eri autoissa.
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
Poissa Juhizz
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #260 : 03.09.2018, 20:35:55 »
Nyt olen parin viikon aikana huomannut että kuskin puolen sulka alkaa jättää pientä "raitaa/sektoria" pyyhkimättä kunnolla.. Kai se on ennen kunnon syksyn sateita hommattava uudet sulat  :)
VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #261 : 03.09.2018, 23:21:58 »
Sama täällä, mutta epäilen syytä.
Kävin viikko sitten lisäämässä pissapojan nestettä (vettä) paikallisella nesteellä. Tuon jälkeen alkoi tekemään semmosen tahman lasilla ja esim kuivunut "valuma" vain leviää pestessä lasia.
Onkohan joku uuvelo täyttänyt jäähdytintä työntämällä tuon vesipistoolin nokan sinne säiliöön? >:( Ihan vähäinen määrä ei kyllä tommosta pitäs aiheuttaa, en tiedä.
Sulat menee vaihtoon het ku säiliö on ruiskittu kerran vedellä tyhjäksi.
Yksi Volvomies
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #262 : 07.09.2018, 11:51:36 »
Minäkin kyllä ostan Boschin retrofitit myös seuraavaksi, pyyhkii hyvin ja hiljaisella äänellä. Aikoinaan epäilin rungottomien sulkien sopivuutta tyylillisesti iäkkääseen autoon, mutta mielestäni huoli oli turha. Tuulilasin ulkopinnan puhdistelu jollain aineella on ihan hyödyllinen työ tehdä ajoittain, miksei sisäpuoleltakin.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2018, 11:54:53 kirjoittanut Yksi Volvomies »
Poissa TDP
  • roadscape.photography
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #263 : 05.08.2019, 09:57:21 »
Pitkään olen jo kituutellut sulan vaihdon kanssa ja todennut että kyllähä noi ny vielä hyvin toimii. Kävin kuitenkin viime viikolla hakemassa omaani S80:een Championin rungottomat sulat ja hyvin toimii. Kympin kappale. Ostin samantien kahdet parit niin ei tartte muutamaan vuoteen miettiä noiden kanssa.
2006 S80 D5 aut. Mk I
2011 C30 D2 man.
2014 S80 D4 aut.
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #264 : 12.08.2019, 16:24:54 »
Tänään vaihtui taas tuulilasin pyyhkijät. Viimeisen noin kuukauden on Bilteman Clear Visionit jättäneet ohuen hunnun lasille. Hain uudet samanlaiset (tuumaa pidemmät itseasiassa) ja taas pyyhkii kirkkaasti.
Jotain ~vuodenpäivät ja ~15-16tkm nuo kestivät. Käytän pyyhkijöitä todella ahkerasti (eli aina kun sataa, menee ne päälle eikä tarvitse kovinkaan rankasti tulla, niin jatkuva pyyhintä on päällä).
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #265 : 13.08.2019, 19:10:07 »
Nämä on täällä todettu kanssa hyviksi. Viineisen parin vuoden aikana ei muita ole tullut ostettuakaan. Vuodessa menee omilla kilsoilla 2-3 paria vähän käytön määrästä riippuen.
-02 V70 170hv+aut = hyökkäysvaunu
Savolainen kusipää ratin takana
Diabetic Driver
Poissa puliukk0
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #266 : 20.08.2019, 20:57:11 »
Työperäisesti todettua,
-Valeo/SWF kestää about 6kk autosta riippumatta
-Bosch menee vähemmän, mutta aika sama kesto, ehkä himpun parempi
-Champion on ihan roskiin suoraan
-Denso ihan pirun kallis, mutta toimii vähintään vuoden
Tietty hajontaa koska jotain sulkaa ei saa toiseen autoon ja toista myydään enemmän. Mutta suunnilleen osviittaa huomannut itse.
Itte kokeillut biltsua, ihan jees hintasekseen ja 3€ kamoka sulat autodocista toiminut nyt pari kuukautta.
Maahantuojat väittää luonnonkumirajoituksia EU:sta ja sitä myöden "uuden" kumin heikkoutta. Voi olla joku pohjakin kun mikään sulka tunnu kestävän vuotta, ennen pääsi parikin vuotta...
Samoiten sulkien vaihtoa (hinnat samat) pyydetään lähes joka huollossa, muutamia vuosia takaperin harvoihin tarvitsi edes vaihtaa.
Löysin himavarastosta jotkut (2003 tjsp) jeesuksen vanhat Valeot, väärän kokoset, mutta toimi volvossa hienosti.
Jos uuden sulan otat vuoden vanhana hyllystä se ei pyyhi kertaakaan raidatta = roskiin. Jotain materiaali eroja on siis oltava.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Tucci
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #267 : 20.08.2019, 21:11:46 »
Onko kukaan kokeillut irtokumeja?
Poissa puliukk0
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #268 : 20.08.2019, 21:27:50 »
Niitä mitä itte laitettiin vanhaan runkoon? Juu ne oli motonetis pari euroo (10v sitten), kunnes hinnat nostettiin tappiin = uus sulka saman hintanen...
Toimi kuten pitikin, saako niitä vielä jostain?
Tucci
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #269 : 20.08.2019, 21:44:56 »
Kyllä.
Kärkkäinen, motonet, tarvikkeet.fi, ak24, tokmannillakin näin, paikallisesta ikh:ta sai joskus metritavarana, ei tullut ostettua. Riittääkö?  :buck2:
