850 T5 polttoaineongelma
  • 5 Vastauksia
  • 1552 Lukukerrat
Poissa NordicR
    • äRRä
« : 20.04.2014, 14:15:00 »
Auto hyytyi eilen tyylikkäästi kesken illan Tampereen keskustorille, tottakai siinä 22-23 aikoihin että oli yleisöä paikalla sopivasti. Ei tule ainetta bensakiskon päässä olevasta venttiilistä ja pumppu on mykkä. Auto hinattu AD:lle vakuutuksen piikkiin. Testailin eilen:
- PA-pumpun rele (punainen "103"?), otin irti, puhdistelin ja kopauttelin. Laitoin kiinni, naksahtaa virrat kääntäessä päälle.
- Hankin lisää löpöä, ei apua
- Akunkengän irroitus hetkeksi, sulakkeiden läpikäynti. Ei apua
- PA-pumpun liittimiä ropailin, pumpun kansi irti - ei mitään eloa virtoja runkatessa tai startatessa
Vahva tunne, että pumppu olisi tullut tiensä päähän, koska ei inahdakaan. Rele näytti ulkosesti hyvältä, liitinpinnat oikein kiiltävät ja puhtaat. Voiko rele naksahtaa ja kummiskin olla rikki ? Auto pitäisi saada äkkiä iskuun, koska kylvöt painaa päälle. Lähdenkö uudella releellä ja / tai pumpulla liikkeelle ? Jos jollain Tampereen suunnalla relettä / pumppua, niin voi tarjota yv:llä tai soittaa 050-5259854.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa JoonasH
Vs: 850 T5 polttoaineongelma
« Vastaus #1 : 20.04.2014, 15:05:08 »
mittaat yleissähkömittarilla että tuleeko pumpulle jännitettä ja virtaa ??? Jos tulee niin pumppu on rikki, jos ei niin vikaa on etsittävä sitten muualta :)
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
« Vastaus #2 : 20.04.2014, 18:16:31 »
Veikkaampa että siirtopumppu tiensä päässä. .
Joop.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #3 : 21.04.2014, 22:04:59 »
bensapumpulle ääni täältäkin...
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4 : 22.04.2014, 23:08:40 »
Joo, auto hyytyi tosiaan Tampereelle ja itte mentii porukalla kotopuolee Loimaalle niin ei ollu yleismittaria eikä kaikkia työkaluja mukana. Tänään hain riskillä Turusta boschilaisen bensapumpun pelkän kännissä tehdyn diagnoosin + teidän arvausten perusteella. Mittasin vielä ennen vaihtoa että varmasti tulee virta liittimelle (tulihan sieltä), pumppu paikoilleen ja johan taas rokkaa. Kaverin E46 bemariin sama homma, sattu tosin jo perjantaina laukeemaan  ::)
Autot toimii siis, kiitos vastauksista !
854 T-5R "immortal"
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 23.04.2014, 10:25:36 »
Nuo punaiset Unkarilaiset bensareleet on kyllä täyttä kuraa, omastani sippas ja sen sisälmyksiä tutkin, niin suurin osa juotoksista oli todella heikossa kunnossa, murtuneet ja/tai syöpyneet.
Eli periaatteessa kyllä voi naksahtaa, mutta kärki ei silti ehkä kosketakaan, johtuu kyllä sitten yleensä palaneesta kärjestä.
