Volvo Amazon -64
  • 78 Vastauksia
  • 27360 Lukukerrat
Poissa skipi
Vs: Volvo Amazon -64
« Vastaus #15 : 21.07.2020, 16:02:35 »
Hyvin sieltä on aina kaikki tullu. Joskus tuntuu että hetkeks hukkuu laivaan tai sitten suomen päässä terminaaliin...
Vp:lle sähköpostia..?
Poissa amatsooni
« Vastaus #16 : 21.07.2020, 19:48:26 »
Sillä kyselen että millä ajalla yleensä tullu kun rapia viikko tulee täyteen hyvästi ja täysi ratio hiljaisuus. Ettei tule suotta hättäiltyä ja hättyytettyä.
Pitää ensi viikolla alkaa laittelee kyselyä jos ei kuulu mitään.
Poissa Ville K
  • Oikeissa autoissa on tuumapultit ja kromipuskurit
« Vastaus #17 : 22.07.2020, 20:06:09 »
Mulla on mennyt kaksikin viikkoa, tilaan nykyään v-palvelun kautta osat, reklamaation tekeminenkin on helpompaa jos sattuu tilanne eteen.
Volvo PV&Duett
Poissa amatsooni
« Vastaus #18 : 22.07.2020, 20:34:13 »
Juu mietin ensin ittekki suomalaisen kautta mutta sinäänsä näppärä tuo verkkokauppa kun ison satsin tilasi kahvikupin kanssa haeskella rauhasa osia "koriin" mutta jos näin hiasta toimitus sama suosia suomalaista
Poissa Titanium
« Vastaus #19 : 25.07.2020, 08:18:46 »
Täällä sama homma VP:n tilausten kanssa. Viikkoon ei ole vastattu edes sähköpostiin. Joskus sieltä tuli osat jopa samalla viikolla. Nykyään tuntuu myös olevan aina jokin tilatuista tuotteista loppu.
PV -62, PV-64, Amazon -66, 1800s -65 x 2 , 244 -77, 245 -81, 740 -89, 850 -93, 855 -95, v70R -98, v70 -00, v70 -03, XC 90 -03, v70 -05, C70 -98, XC 60 -10, 244 Turbo -82 Nykyiset: XC 60 -20, Amazon -69, Amazon hgv -69, P1800-62, 244 -90
Poissa skipi
« Vastaus #20 : 25.07.2020, 21:09:03 »
Tuolle v-palvelulle pisteet
Poissa amatsooni
« Vastaus #21 : 03.08.2020, 19:35:26 »
Noniin laittelin googlekääntäjän avulla viestiä virmaan ja vastaukseksi tuli että odotamme tilauksessanne olevaa äänimerkkiä. Olisivat voineet ilmoittaa asiasta että muut osat on olemassa. Sovimma että laittavat muut tulemaan ja tilaan äänimerkin myöhemmin......
Kattottaa ny kui nopsaa osat tulee.....
Poissa amatsooni
« Vastaus #22 : 01.06.2021, 20:06:25 »
Noniin osa härdelli selvitelty ja hyvin rokannu sen jälkiin toimitukset.
Hiljalleen auto etenee toooosiiii pitkän tauon jälkeen.
Nyt katellun ja ihmetellyt kun tilasin tuon läpivienti satsin ja maannut jalkatilassa mihinköhän nämä nyt tulikaan kaikki.
Eihän kellään sattuisi olemaan kuvaa tms vinkkiä mikä tulppa passaa mihkäki?
Poissa amatsooni
« Vastaus #23 : 07.06.2021, 20:19:36 »
Tuli tässä mieleen ja pähkäilyyn kun ovi pieleen suunnittelin noita kangas tiivisteitä.
Mitä olette laittaneet siihen uraan jossa jotain bakeliitti tms seosta näkyny olemaan joskus?
Mikä olisi hyvä materiaali ja millä sen liimaisi kiinni?
Mietiskelin että jotain listaa muotoilen uraan sopivaksi käsittely sille ja jollain liimatiiviste Massalla liimaukseen?
Poissa amatsooni
« Vastaus #24 : 09.06.2021, 21:05:40 »
Noniin takakontin tiiviste paikoillaan liiman kanssa istui tosi hyvin ensin jännitti istuvuus mutta ei jääny pönkittää mistään.
Seuraavana taisteluna ovien tiivisteet jessus mitä ähräämistä paikoilleen saaminen...
Poissa amatsooni
« Vastaus #25 : 12.06.2021, 20:01:00 »
Nyyt tuli muisti härötys.
Miten tuo kangas tiiviste oviaukossa on ollut kiinni katon rajassa?
« Vastaus #26 : 12.06.2021, 20:57:43 »
Kangastiivisteeseen on ommeltu sellainen musta muovinen L:n mallinen lista ja koko komeus tungetaan kattoverhoilun reunasta sinne väliin.
Poissa amatsooni
« Vastaus #27 : 13.06.2021, 15:56:54 »
Aa eli se sillä pysyy sielä välissä? (ei ollu mitään muuta sielä katon rajassa mihin kiinnitettävä?)
Oletkos mistä tehnyt tuon tavaran tuohon pysty pilariin mihkä tuo niitattaan tai nupinnauloilla mahtoi alun perin olla kiinni tuo tiiviste?
« Vastaus #28 : 13.06.2021, 17:47:51 »
Enpä ole niitä ikinä joutunut uusimaan :( Sehän on alkujaan jotain pahvin tapaista, joka on naulattu koriin kiinni. Siihen se kangas on niitattu.
Vinkkinä muuten tuohon oven tiivisteiden asennukseen, niin cd-levy on tosi hyvä. Tiivisteen toisen reunan laittaa ensin sinne uraan ja levyllä pyörittää/rullaan sen toisen reunan. Menee tosi mukavasti, mutta vähän se työntää tiivistettä edellään, eli välillä täytyy vähän vetää tiivistettä takaisin päin, jotta ei jää turhaa venytykseen.
« Vastaus #29 : 13.06.2021, 21:06:13 »
Kiitos tästä, tosin olisi ollut hyvä jos ois tullut esille jo pari kuukautta sitten  ;D nimimerkillä 2 kertaan kaikki 4 ovea uusilla tiivisteillä ensin väärin sitten oikein päin tiivisteet  ;D
Semmonen verhoilun purkuun tarkoitettu muovilastakin toimii aika hyvin kun on sopivasti fairyä liukasteena.
