940 AW71L vaihtaa korkeilla kierroksilla
  • 45 Vastauksia
  • 16741 Lukukerrat
Poissa 945turbo23
« : 20.04.2014, 21:38:57 »
Moi!
AW71L laatikko vaihtaa korkeilla kierroksilla jopa miedolla kaasulla ja reilummalla kaasulla jää takomaan rajoitinta. Kaasun nostolla heittää suuremmalle. Vaihto on kuitenkin "normaali" eli ei luista.
Mikä vois olla vikana? S*
Kick-down? Venttiilikoneisto? Onko joku ahtovahti? Turbiini?
Mottia pikkuisen kutitettu: B230FK t5:n ahtimella 1,2 bar ahdoilla sekä Vikingin lastulla. ELK
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: 940 AW71L vaihtaa korkeilla kierroksilla
« Vastaus #1 : 20.04.2014, 22:14:58 »
aloita nyt ensin löystämällä kickdown vaijeria
Poissa jepajee
« Vastaus #2 : 21.04.2014, 13:58:29 »
Onko öljyjä ikinä vaihdeltu? omassa merikontissa teki vähän samantyylistä oiretta, mutta kunnollisen huuhtelu öljynvaihdon jälkeen parani huomattavasti.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #3 : 21.04.2014, 14:06:27 »
Kato ihan ensiksi onko kick-down vaijeri kunnolla paikoillaan siinä rullassa imusarjassa. Samalla voit tunnustella liikkuko puhtaasti ja herkästi. Omasta oli jumittunut ja irronnut siitä rullasta ja käyttäyty samalla tavalla, Vaijerin öljyäminen ja kiinnitys poisti  ongelman.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa 945turbo23
« Vastaus #4 : 21.04.2014, 23:46:17 »
Kiitti vastauksista.
Öljyä ei tod. näk. ole vaihdettu koskaan. Pitäis varmaan tehrä jotain. :2funny: Mitä ööliä toi tykkää syödä? :-\
Kikkari on rullassa paikoillaan ja liikku suht normaalisti. alussa n. 3 cm melko löysä, sitten kiristyy mutta ei älyttömän jäykkä vieläkään.
Mikä ton kikkarin oikea säätö on? :-[
Paljonkos tota ööliä menee hukkaan, kun huuhtelun tekee? Toi tomaattiööli ei oo ihan ilmaista. :nohnoh
Olikos se ylempi putki, joka piti ottaa irti jäähystä?
Tarttis varmaan hankkia lisä jäähy vai riittääkö ameriikan konsti vaihtamalla syylärijäähy aftermarket ulkoiseen jäähyyn? Miten toi lisäjäähy pitäis kytkeä? Minkä kokoinen jäähyn pitäisi olla?
Poissa jepajee
« Vastaus #5 : 22.04.2014, 00:04:29 »
Omaani kun tein viime syksynä öljynvaihon niin meni jokin reilu 10L sitä öljyä. öljyksi dextron II ti dextron III latuluokitettua. Ja ylemmän putken kautta itekki huuhtelin.
Tähän hätään en nuita vaijerin säätöjä muista, mutta googlen haulla siitäkin löytyy paljon infoo.
Poissa 945turbo23
« Vastaus #6 : 22.04.2014, 19:01:49 »
Löytyykö tohon kikkarin säätöön ohjetta?
Vai tarvisko vaan säätää hieman löysemmälle ja kokeilla?
Tosin tolla setupilla toimi talvella ja keväällä ok mutta nytten kesärenkailla ja hieman raskaammalla kaasulla toimi jonkin aikaa ja nyt alkoi kiukutteleen.
Tarvisko tolle askille tehdä jotain päivitystä, kun konetta päivittää?
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 23.04.2014, 12:13:21 »
:hello: naapuri
Kolme tonkaa tommosta yleensä riittää, ellei ihan mustaks oo ölpät palaneet, eikä maksa ihan maltaita.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590230/Mobil-ATF-320-4l-Dexron-IIIG
Poissa Jule
« Vastaus #8 : 23.04.2014, 19:50:07 »
Perus säätö on karkeasti niin että kun kaasuläppä alkaa aukenemaan, samaan aikaan alkaa kickdown vaijeri liikkua. Vivuston väljistyminen aikaamyöden saa yleensä aikaan sen että kickdown vaijeri on ehtinyt tulla jo sentin verran ennen kuin kaasuläppä alkaa aueta.
Käytännössä järkevintä on löystää sitä jos on liian kierrosherkkä, jos taas tuntuu että pienemmälle vaihtamiseen tarvii murjoa kaasua on vaijeri liian löysä.
Poissa pelleeee
« Vastaus #9 : 24.04.2014, 14:18:23 »
Itsellä samansuuntaisia oireita. Löysäsin kickdownia erittäin paljon mutta ei auttanut riittävästi... Totesin että laatikossa on liikaa öljyä, sen vähentäminen auttoi.
Poissa 945turbo23
« Vastaus #10 : 02.02.2015, 13:40:05 »
Nonniin.
Tossa loppukesästä loppui sitten veto tyystin kokonaan.
Öljynvaihdolla ja suotimen pesulla päästiin alkuun.
Mutta sellainen ikävä piirre jäi, että 1-2 vaihto on "tahmea", mutta heti, kun laatikko keksii vaihtaa kakkoselle, niin tulee tupaan kolmonen ja tarvittaessa myös nelonen. Ja edelleen kaasu "ON" asennossa jää takomaan rajoitinta.
Luin joltain jenkkifoorumilta, että tolla 1-2 vaihdolla olisi kuminen "check ball", joka kuluu käytössä (foorumin kaverilla oli 740, jossa kuulan halkaisija oli ~2 mm, kun uusi on 5,5 mm). Tähän hätään en sitä linkkiä sitten löytänytkään uudestaan.
Onko kellään kokemusta tämän vaihdosta? Voiko tehdä laatikko kiinni autossa?
Entäs toi accumulaattorien modaus? Ohje oli turbofriiksien (tms.) foorumilla, että 1,2 mm lyhyempi pultin pätkä (kuin jousi) jousen sisään nopeuttaa vaihtoja. Käykö tämä modaus tollaiseen "normaaliin" talviajoon? Voiko tota liikkumavaraa jättää hieman enemmän pikkaisen miedommille vaihdoille?
Tohon öljyn "huuhteluvaihtoon" on toinenkin tapa: ölyt pois propusta, uudet sisään, kunnon lenkki, että öljyt vaihtuu ~20 km (muista myös ajella R:llä esim. parkkiksella ympyrää), sitten taasen öölit pois ja uutta tilalle ... tee tätä niin paljon, kunnes alkaa tulla kirkasta öljyä pihalle. Yleensä 3-5 kertaa riittää.
Poissa jepajee
« Vastaus #11 : 02.02.2015, 13:53:48 »
Nonniin.
Tuo accumodi ei omalla kohalla vaikuttanu talviajoon ainakaan mitenkään ja toki jos jätät pultin lyhyemmäks nii vaihot on pehmeempiä. Ja linkkiä yms. tuohon kuulahommaan ois kiva kun omassa kontissaki vetää 1->2 täyskaasulla melkein rajottimen ennen ku se 2 rävähtää päälle.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12 : 02.02.2015, 14:25:57 »
Kuulostaa aika työläälle ja aikaavievälle tavalle verrattuna normihuuhteluun. ::)
Alipaineet ja imuvuodot jne. kannattaa myös tarkistaa, vaikuttavat varsin paljon laatikonkin toimintaan. Oma alkoi esimerkiksi imusarjan tiivisteen vaihdon jälkeen potkia paljon herkemmin pienempää päälle ja muutenkin toimia korkeammilla kierroksilla. Normikäyttöä ajatellen muutos oli siis huonompaan suuntaan.
ATF:t ostan 20l pöntössä, ei jää hirveesti litralle hintaa. ;)
Älä hyydy
Poissa 945turbo23
« Vastaus #13 : 02.02.2015, 17:27:14 »
Tuolla tapaa ei ole pelkoa, että hörii ilmaa.
Sekä voi tehdä yksinkin.
Tossa on wanha korjausmanuaali: http://brickspeed.net/VolvoDocs/My-Scans/All-Cars/AW7x-Rebuild.pdf
« Viimeksi muokattu: 02.02.2015, 17:44:51 kirjoittanut 945turbo23 »
Poissa jepajee
« Vastaus #14 : 02.02.2015, 17:30:13 »
Nii tai sitten jos huuhtelee perinteisesti nii ottaa vaan sen verta pitkän letkun että pöntön johon öljyä valuttaa saa otettua näkösälle.
