850 TDi lämpöisenä ei käynnisty
  • 5 Vastauksia
  • 1618 Lukukerrat
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« : 20.04.2014, 22:35:09 »
Potilas reilut 600 tkm ajettu -96 855 TDi ja ongelmana ajoittain esiintyvä käynnistymättömyys lämpöisenä. Vian iskiessä saa startata akun tyhjäksi eikä edes lupaa. Yleensä lähtee kuitenkin mäkistartilla tai apuvirralla käyntiin. Kylmänä lähtee laakista käyntiin lyhyellä starttauksella, lämpöisenä vaatii pidemmän startin. Ilmavikaa ei ole (ainakaan pumpun letkussa ei mene kuplia), akku on uusi, polttoainesuodatin vaihdettu, ei näkyviä tai haisevia vuotoja, käy hyvin heti kun lähtee tulille. Olisiko starttimoottorille tulossa tunnit täyteen vai mikä?
Oma volkkari oireili vähän samoin kun startti rupesi vetelemään viimeisiään, mutta ongelmana oli kylläkin käynnistyminen kylmänä kun startti ei jaksanut pyörittää riittävän nopeasti.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Taavi.H
Vs: 850 TDi lämpöisenä ei käynnisty
« Vastaus #1 : 20.04.2014, 22:40:13 »
Mulla oman TDI:n kanssa nimenomaan startin ensioireet oli tuon kaltaiset. Hehkutus oli se avainsana, kun hehkutti kunnolla, kone starttasi helposti, mutta etenkin "puolilämpimänä" oli vaikeuksia.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
« Vastaus #2 : 21.04.2014, 01:35:03 »
Kokeileppa ottaa lämpöanturi irti ja sitte käyntiin... sijaitsee siinä 1-2 suuttimien välissä.. itellä samat oireet ja startti vika... alempaa löytyy juttua :D
Joop.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 14.06.2014, 21:21:48 »
Tämäkin potilas on korjattu jo parisen viikkoa sitten. Starttihan se oli loppusuoralla, mustia kokkareita tippu sisältä kun raotin päätyä. Uudella startilla lähtee kylmänä, kuumana ja puolilämpimänä kun avainta näyttää. Ei tarvii enää olla apuvirran antajaa tai lykkääjää mukana :D Vaihtaminenkaan ei ollut kummoinen homma kun otti ilmansuodattimen kotelon pois tieltä. Siinä mielessä vähän hölmösti kiinni, että alempi pultti tulee startin suunnasta ja kytkinkopassa on jengat, ylempi taas tulee laatikon puolelta ja startissa on jengat. Hetken ettin sitä ylempää pulttia startin puolelta :D
Lämpöanturin irrottamisella ei ollut muuta iloa kuin, että hehkutti kuin tulipalopakkasella.
Citroen C5
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 15.06.2014, 17:00:55 »
Oman startin vaihtelin alakautta, hieman joutui pujottelemaan mutta muuten onnistu aika helposti.
V60 D6 PHEV -14
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #5 : 15.06.2014, 18:29:29 »
Alakautta määkin avasin alemman pultin ja otin vanhan pois ja ujutin uuden paikalleen. Sitä ylempää pulttia ei kyllä saanu altapäin auki, tai ainakin olis pitäny olla käteen yks jatko lisää ja silmä varren pääs :D Yläkautta sen sai helposti auki kun nosti ilmansuodattimen kotelon pois ja 3/8 tuumaseen räikkään pitkä hylsy.
Citroen C5
