S80 parkit jää päälle
  • 4 Vastauksia
  • 1942 Lukukerrat
Poissa gnu
« : 28.04.2014, 12:36:33 »
Vaimon S80, 2,5 20v -02 ajettu 255tkm, jättää sammuttaessa aika-ajoin parkkivalot päälle. Ne sammuu, kun valokatkaisijaa kääntelee tai käyttää virtoja päällä. Joskus joutuu räpläämään useampaan kertaan, että ne sammuvatten.
Valokatkaisijaa kääntäessä kuuluu kojetaulusta ehkä jonkin releen naksahdus sillon kun parkit sammuu.
Olen vaihtanut valokatkaisijan (sen koko pikku paneelin) toisesta samanlaisesta, jossa ongelmaa ei ole, mutta ei apuja.
Minkälainen tuo valojen automaattinen päälle/pois systeemi on. Esim. onko sillä jotain relettä, joka sitä säätelee tms?
Poissa Hifilux
Vs: S80 parkit jää päälle
« Vastaus #1 : 28.06.2016, 10:17:50 »
Täällä -02 V70 ja sama ongelma. Osaisiko joku antaa vinkkiä, mistä lähteä ongelmaa etsimään? Viimeksi eilen jäi parkit päälle, kun ajoin auton parkkiin ja lähdin kävelemään autolta. Siinä sitten katsoin, että jahas... parkkivalot on päällä  :idiot2: Kävin kääntämässä valokatkaisijan 0-asentoon, niin sammuivat. Joku kerta kun tuota ei huomaa, niin akku on tuurillaan tyhjä kun pitäisi taas lähteä ajamaan.
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #2 : 28.06.2016, 10:38:34 »
En osaa oikeasti auttaa, mutta akkua kannattaa pitää irti vaikka tunnin verran ensi hätään joka sähkövikaan.
Poissa Hifilux
« Vastaus #3 : 28.06.2016, 12:25:57 »
Mietin tuossa päissäni, että olisiko joku rele, joka jää vetämään ja pitää sähköt päällä parkkivaloilla. Missähän tuo parkkivaloja ohjaava rele sijaitsee? Jos se on perus rele, niin nehän ei montaa euroa maksa. Kokeilisin vaihtaa sen releen.
En usko, että akkua irroittamalla tästä ongelmasta pääsee. Ehkä jos akku olisi huono, eikä antaisi riittävää jännitettä, niin sitten alkaisi tapahtua kaikkea jännää.
V70 1.6 DRIVe -11
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 28.06.2016, 12:29:31 »
Akun irrottamisessa tunniksi on kai se pointti että jos joku auton moneesta tietokoneesta on epämääräisessä tilassa tai jumissa, saa virrattomuus niiden muistit nollattua.
