v70 2.0d vm 08 käynnistyy mutta sammuu
  • 33 Vastauksia
  • 16215 Lukukerrat
Poissa Nortti
Vs: v70 2.0d vm 08 käynnistyy mutta sammuu
« Vastaus #15 : 30.04.2014, 10:52:54 »
"Ei öljynpainetta" ja "dstc vaatii huollon" lienevät satunnaisia ilmoituksia ja mitä ilmeisimmin johtuvat jostain sähköisestä viasta joka esiintyykin vielä satunnaisesti.
Poissa rasanttu
« Vastaus #16 : 30.04.2014, 11:13:59 »
Kyllä minä sen akun nyt jokatapauksessa vaihtaisin. 6 vuotta vanha akku alkaa olla kyllä ehdottomasti jo ehtoopuolella. Varsinkin jos/kun autossa on polttoainelämmitin.
Poissa hjpl
« Vastaus #17 : 30.04.2014, 14:18:43 »
OK, ehkä tuo akun uusinta voisi olla hyvä ajatus.
Poissa Taksari
« Vastaus #18 : 01.05.2014, 10:02:46 »
Akun kanssa kun pihtaa niin joku aamu auto jää pihaan, kun ei enää jaksa käynnistyä. Tervalekat kylläkin varoittavat käynnistymällä laiskasti ennen akun lopullista kuolemaa. Myös webasto lakkaa toimimasta heikon akun kanssa.
Poissa hjpl
« Vastaus #19 : 21.05.2014, 13:54:02 »
Päivitystä tämän auton tilanteeseen.
en siis tehnyt akulle tms. mitään
alkuperäisen tapahtuman jälkeen ei sitten taas käynnistynyt, mutta käynnistyi kaasun avulla.
n. viikko tämän jälkeen käynnistyi ihan OK, mutta ilmoitti:
-DSTC järjestelmä vaatiin huollon
-moottorijärjestelmä vaatiin huollon
ja meni jnkinlaiseen vikatilaan kun ei ottanut kierroksia
ajoin n. 2 km ja sammutin ja käynnistin uudelleen. -> ei vikailmoituksia
nyt sitten menty taas 2 viikkoa ongelmitta
mielenkiintoista?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #20 : 21.05.2014, 14:32:59 »
mielenkiintoista?
Mitähän vikoja se testeri nyt löytäisi?
Lisäätehoa.fi
Poissa hjpl
« Vastaus #21 : 26.10.2015, 16:56:50 »
Vanha viesti, vanha vika, mutta alkoi taas oireilla.
Eli nelisen viikkoa sitten kerran, mutta lähti kolmannella.
Viikko sen jälkeen ei lähtenyt, kulutti akun loppuun, apuvirralla lopulta.
Uusin akun, koska se oliki jo vanha.
JA nyt sitten taas tänään.
ELi käynnistyy, käy pari sekuntia, sammuu.
Yritin antaa kaasua (ei ota kierroksia tosin eli ei auta) tai olla antamatta, mutta ei vaikutusta.
Välillä avain virtalukosta pois, ovet lukkoon, ...
Ja lopulta ehkä noin kymmenennellä lähti.
Poissa hjpl
« Vastaus #22 : 26.10.2015, 17:26:43 »
seuraava käynnitys: lähti normaalisti
Poissa Japperi
« Vastaus #23 : 26.10.2015, 17:33:00 »
Voiskohan olla maadoitus vikaa? Omassa tuli taulu täyteen vikailmoituksia joka puolelta ja lopulta meni täysin pimeäksi. Oli moottorin ja rungon välinen maadoitus kaapeli katkennut. Vika keksittiin kun laitettiin apukaapeleilla väliaikainen maadoitus miinus navasta moottorin lohkoon.
Poissa hjpl
« Vastaus #24 : 27.10.2015, 12:26:53 »
No nuo mystiset vikailmoitukset ovat kadonneet eli ongelmana on vain se että auto sammuu muutama sekunti käynnityksen jälkeen.
Nyt taas tänä aamuna käynnistyi ongelmitta...jännittää mitä käy töistä kottin lähtiessä
Poissa hjpl
« Vastaus #25 : 27.10.2015, 17:25:28 »
Auto käynnistyi normaalisti töistä kotiin lähtiessä. Ajoin kuitenkin kaupan pihaan (n. 700m) ja kaupassa käynnin jälkeen vika tuli taas päälle.
Ehkä n. viidennellä yrityksellä sain ottamaan kaasua ja kierroksia ja sitten päästiin liikkeelle.
Jännä juttu että vian päällä ollessa auto ei reagoi mitenkään kaasuun eli vaikka painaa pedaalin pohjaan niin pysyy sen n 3 s käynnissä tyhjäkäynnillä.
Poissa hjpl
« Vastaus #26 : 28.10.2015, 14:40:01 »
Illalla auto käynnistyi taas normaalisti, samoin tänä aamuna ripsakassa -5 asteen pakkasessa.
Eli mitään koko ajan päällä olevaa vikaa tuossa ei voi olla, mutta silti jännittää miten käy töistä kotiin lähtiessä.
EDIT:
Hyvinhän tuo käynnistyi ja 700m ajon jälkeen pysähdyin tankkaamaan ja lähti senkin jälkeen. Eli nyt sitten odotellaan ja katsellaan..
« Viimeksi muokattu: 28.10.2015, 18:29:56 kirjoittanut hjpl »
Poissa hjpl
« Vastaus #27 : 03.11.2015, 15:59:17 »
Tämä on kyllä mystinen juttu:
Perjantaina ajoin kauppaan n 3km ja 15 min kaupassakäynnin jälkeen taas oireili. Lähti kuitenkin n viiden yrityksen jälkeen (tai siin käynnistyyhän tuo aina, mutta viidennen yrityksen jälkeen jäi myös käymään)
Lauantaina ja sunnuntaina erilaista ajoa ja ei mitään ongelmia. Maanantaina töistä lähtiessä ei taas millään meinannut pysyä käynnissä. Illalla ja tänä aamuna ei taas mitään ongelmia. Tämä on kyllä mystinen juttu...
Poissa vertigo
  • J.S.
« Vastaus #28 : 05.11.2015, 21:59:04 »
Moi,
mulla oli joskus -07 bensa accordi ja se teki samankaltaista..syy oli että bensa pumppu ei jaksanu lähtee pyörimään aina, syystä x? kaivoin pumpun esille ja annoin akulta suoraan virtaa et pyörähti ja sit omat piuhat kiinni ja taas toimi jonkin aikaa, lopulta uitin purin pumpun ja "pesin" tinnerillä eikä vikaa tullut enään.
Nyk. XC70 D5 -08, Ex. Accord 2.4 Executive X -07, Audi A3 1.6 -03,  Accord 2.4 Executive X -04, Audi A6 2.0 -02, Vectra 1.6 -98
Poissa hjpl
« Vastaus #29 : 11.11.2015, 20:42:23 »
Moi,
Jotain tuollaista voisi hyvinkin olla...
