Volvo S60 -02 tyhjäkäynnin kierrokset tippuvat
  • 2 Vastauksia
  • 1876 Lukukerrat
Poissa Must1
Itsellä siis Volvo S60 -02 2.4 bensakoneella.
Ollut nyt pari vuotta omassa käytössä ja alusta lähtien ollut "ominaisuus" että kun hidastaessa laittaa kytkimen pohjaan niin kierrokset tippuvat normaalista tyhjäkäynnistä (n. 1000-900rpm) lähemmäs 500rpm. Ja pysyy siellä aina siihen asti kunnes auto on taas täysin pysähtynyt. Ja kytkin siis koko ajan pohjassa. Kierrokset palautuvat normaaliin tyhjäkäyntiin vasta kun auto liki tai kokonaan pysähtynyt.
Useimmiten myös mittarivalot himmenevät tällöin jonkin verran ja kirkastuvat taas kun kierrokset palautuvat normaaliin tyhjäkäyntiin.
Kesäisin niinkään ei häiritsevä ominaisuus mutta talvisin kun kone on vielä kylmä, niin auto helposti sammahtaa kun kierrokset pääsevät niin alas. Joutuu risteyksiin tullessa pelaamaan kaasunpolkimen kanssa että auto pysyy käynnissä. Taas kun kone on lämmennyt auto kyllä pysyy käynnissä, vaikka kierrokset käyvätkin alhaalla.
Onko jollain tietoa mistä tämä voisi johtua?
Volvo S60 -02
Poissa harald
Vs: Volvo S60 -02 tyhjäkäynnin kierrokset tippuvat
« Vastaus #1 : 30.04.2014, 19:38:28 »
Minulla oli sama ongelma s60 103kw 01
käväisin volvon merkkihuollossa jossa päivitettiin moottorin ohjausjärjestelmä ajan tasalle
ja nyt on masina toiminut ilman ongelmia.
,,tietenkin tuo homma maksoi hieman yli 100€ mutta kyllä kannatti !
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Must1
« Vastaus #2 : 21.05.2014, 18:43:52 »
Ok, kiitos neuvosta! Pitänee siis poiketa merkkihuollossa jutulla.
Volvo S60 -02
