850 tdi käynnistyy huonosti ja outoja sähkövikoja
  • 2486 Lukukerrat
Poissa exclusive
Kaverin 850tdi:ssä sellasta vikaa että startatessa kylmänä putkesta tupruttaa harmaata PALJON, välillä hörähtää ja jonkun aikaa kun starttaa niin lähtee käymään. Käy niin kauan kunnes vikavalo syttyy ja sitte sammuu.
Ja tuo toistuu uudelleen ja uudelleen. Hänen sanojensa mukaan hehkut ja naftasuodatin vaihdettu jonka jälkeen toimi hetken ja sitte vika ilmeni taas.
Kaveri kauppas tuota mulle sen verran huokeeseen hintaan että jos ei mitään monen sadan euron remonttia tule niin ostan muijalle ton.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2014, 21:25:16 kirjoittanut exclusive »
Poissa HenkkaR1
Vs: 850 tdi savuttaa ja lähtee huonosti käymään
« Vastaus #1 : 03.05.2014, 11:27:01 »
mulla alko tekemään samaa kun hörppäs vettä männän päälle. Vielä ei oo selvinny mikä sen tekee..
edit typo.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 03.05.2014, 11:30:36 »
Ei tuossa välttämättä ole pahasti pielessä olevaa ajoitusta kummempaa.
Pahemmassa tapauksessa sitten kansipahvi tai kansi halki. Harmaa putkesta tietty hieman viittaa tähän suuntaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaippi
« Vastaus #3 : 03.05.2014, 11:41:05 »
Koitas nykäistä EGR pois pelistä.
Eräässä omassa kamppeessa se venttiili jumitti auki, jolloin käyntiin lähteminen muuttui mahdottomaksi.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4 : 03.05.2014, 12:30:10 »
Mulla alkaa olee oikeestaan ainoa vaihtoehto enää kansi tai kansipahvi vissii..noh, leuka rintaa ja kohti uusia pettymyksiä.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa exclusive
« Vastaus #5 : 03.05.2014, 12:41:27 »
edit typo.
melko outo ilmiö :) oisko polttoaineen joukossa vettä?? En tiiä..tuli vaan ekana mieleen
se että se harmaa savu jää leijailemaan niin viittais kyllä kansivikaan, sieltä meinaan tuli sitä PALJON. auton täytyy kyllä siinä tapauksessa olla joku maanantaikappale..mittarissa nimittäin komeilee n. 220tkm :)
jaahas..tarttee sanoa kaverille tosta. Tietty voisin suosiolla tehä laipan siihen
kiitos avuista kaikille. Pitäs vika löytää ennen ku kauppoja aletaan tekemään, ei oikein houkuttais ostaa kansivikasta tdi:tä...deekun voisin ostaakki :)
Poissa exclusive
« Vastaus #6 : 09.07.2014, 22:02:29 »
Nostetaas tää aihe taas.
kävin auton hakemassa pihaan ja pikkuvikoja tossa on jokunen.
eli hehkujen rele pimeenä..poltti sulaketta.
avaimesta ei starttaa, joku on tuohon laittanu nappistartin joka toimii..virtalukonpohja??
Lisäksi autoa saa apuvirralla sahata n.20min. Käymään ja kaasu pohjassa n.1700rpm. pumpun ajoitus?
EDIT:lisäksi obd:lle ei kuulemma tule virtaa. Oisko saman sulakkeen takana kun hehkut?
EDIT2:virtalukon pohjan vaihdolla ei vaikutusta. Startatessa ilmastoinnin kompura naksuu ::)
testattuja:
Sulakkeet
kaikki releet
virtalukon pohja
koneen lisämaadotus
hehkujen johdot mitattu
startin herätteen jännite mitattu-->ei jännitettä starttaus vaiheessa
mankan otin pois kun näytti piuhaviritys sellaselta että kaikki lyö maihin
« Viimeksi muokattu: 11.07.2014, 12:24:00 kirjoittanut exclusive »
