Moottori öljyn vaihto v70 tdi
  • 9 Vastauksia
  • 4429 Lukukerrat
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« : 04.05.2014, 12:41:07 »
Kuinka on sotkuista hommaa vaihtaa ite öljyt ja suodatin? suodatin aika erikoisesti vaaka asennossa, vois kuvitella että sotkee joka paikan.. onko öljypohjan tulpan tiivisteen koko tiedossa? o-rengas vai kupariprikka? TB Diamond Diesel 5W-40 aatteli lorauttaa myllyyn, vai menis kai se tuo 10w-30w näin kesällä!! suodatin mallia PH4848
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa Taavi.H
Vs: Moottori öljyn vaihto v70 tdi
« Vastaus #1 : 04.05.2014, 14:27:54 »
Siinä suodattimen alla on sellainen kourusysteemi, jonka ideana on valutella öljyjä hallitusti alas.
V60 D6 PHEV -14
Poissa B30A
« Vastaus #2 : 04.05.2014, 21:18:49 »
Moottorin alta otettava muovinen suojalevy irti, jos semmoinen vielä on tallessa. Öljyproppu osoittaa taaksepäin, eli öljy lentää aluksi aika pitkällä taaksepäin. Suodattimen alta tosiaan lähtee kouru siihen öljypropun kieppeille, eli sudista öljyt valuvat hallitusti kuten aiempi herrasmies jo vastailikin.
Propussa kupariprikka, tai sitten se oli semmoinen litistyvä kuparirinkula.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #3 : 04.05.2014, 21:30:51 »
Eikö hän näillä eväillä taas saada volvo iskuun!
Kiitos.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #4 : 10.01.2015, 11:03:56 »
Mikäs on öljytulpan koko 2,5dti -00 ja tiivisteen?? Meni kanta pyöreeksi viime vaihdon yhteydessä..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 10.01.2015, 12:15:45 »
Olisko ollu M14x1mm, en aivan varma ole. :idiot2: :hello:
Poissa tdi-arska
« Vastaus #6 : 10.01.2015, 12:52:19 »
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/273443/326772?ajoneuvo=656
Omaani viimeksi tuollaisen vaihdoin 18mm, myyvät tuon 14mm aina ja niitä autotallin hyllyssä jo monta kpl ;)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7 : 13.01.2015, 11:14:38 »
Sen öljysuodattimen saa aika pienellä sotkulla vaihdettua ku nitkauttaa ensin sen löysälle, vetää tyhjän ruispalapussin päälle ja tukee pussin alareunaa sinne jalkaa vasten, samalla pussin läpi linkuttaa suodattimen pois ja pudottaa pussiin.
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #8 : 13.01.2015, 14:05:17 »
Itse ostin tuon 12v. öljynvaihtopumpun hinta n.35€. Toimii loistavasti öljytikun reijästä, eikä tarvii sohlata alakautta.
Volovo
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #9 : 14.01.2015, 18:21:52 »
Täytyykin testata joskus! :2funny:
Itse nitkauttanut ensin löysälle ja tunkenut jonkun rätin suodattimen alle ettei sotkeennu paikat. Vähillä sotkuilla on selvitty niinkin. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
