kyynärnoja etupenkkien väliin 240seen
  • 14 Vastauksia
  • 8484 Lukukerrat
« : 04.05.2014, 19:04:39 »
hankala löytää alkuperäistä,ootteko viritelleet jostain semmosen?tuli tossa vaan mieleen että saisikohan takapenkin kyynärnojasta semmosen jotenkin rakennettua vai löytyykö siihen joku n.s tarvikemalli mikä kävis suhteellisen helposti?
« Viimeksi muokattu: 04.05.2014, 21:29:25 kirjoittanut jen »
Vs: kyynärnoja etupenkkien väliin 240seen
« Vastaus #1 : 12.05.2014, 15:24:51 »
mä nyt sitten tein tän jutun näin ja kyllä kestää, ei ole kosketuksissa mistään kohtaa itse keskikonsoliin, häkkyrä eli teline on tehty vahvasta tavarasta ja kiinnitetty turvavyön lukkojen pultteihin ja etupäästa kahdella pultilla keskikonsolin alle lattiaan.
« Viimeksi muokattu: 12.05.2014, 21:44:29 kirjoittanut jen »
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #2 : 12.05.2014, 20:28:24 »
mä nyt sitten tein tän jutun näin ja kyllä kestää ...
Ja pitää nostaa kyllä hattua että raportoit myös hyvien kuvien kera sen tänne  -H-. Ei hullumpi toteutus.
« Vastaus #3 : 12.05.2014, 20:37:33 »
kiitän ja kumarran -H-
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #4 : 13.05.2014, 06:13:14 »
Itselläni vastaava projekti,eli kavennettu takapenkin kyynärnojasta. Vaatii vastaavan kiinnityksen kuin aikaisemman postauksen kaveri on tehnyt.
Tuosta näkee minkä verran kavensin vanhaa.
Tuon verran lähti kokonaisuudessan pois.
Alkuperäisen mekanismin modifioiminen pystyyn kippaavaksi ja kiinnikkeiden puolen vaihto alapuolelle.
« Vastaus #5 : 13.05.2014, 18:32:04 »
hyvin tehty,tota omaa meinaan vielä vähän kovettaa se on vähän turhan pehmeä,eli joku levy vielä sinne päällimmäiseksi verhoilun alle.
Poissa pansku
« Vastaus #6 : 01.10.2014, 08:55:28 »
D`Artagnan Voisitko laittaa kuvia kyynärnojasta paikoillaan?  :nälkä:
V70 AWD '01
240 GL '89 (EX) 740 Turbo Intercooler '89 (EX) 940 Classic '98 (EX) 850 AWD '97 (EX)
« Vastaus #7 : 01.10.2014, 22:02:49 »
joo laitavaan muakin kiinnostais,tässä vielä mun versio
« Viimeksi muokattu: 06.10.2014, 13:46:06 kirjoittanut jen »
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #8 : 02.10.2014, 20:08:20 »
Hienolta näyttää jen:illlä. Tuo minun kyynärnojani on oikeastaan ihan samanlainen mutta tein siitä kavennetun ja lyhemmän jotta sopii paremmin etupenkkien väliin.
Autoni on jo pimeässä tallissa talviunilla ensi kevääseen saakka, eikä tähän hätään ole kuin yksi helkkarin huonolaatuinen kuva tarjolla. Lupaan kyllä laittaa vielä paremmalla kameralla otetun kuvan toteutuksesta.
Tuo minun on siis alkuperäisestä takaselkänojan kyynärtuesta 30mm kavennettu ja 50mm lyhennetty.
« Vastaus #9 : 02.10.2014, 20:19:38 »
erittäin hyvä! O0 soljet näköjään jätettiin päinvastoin ;)
« Viimeksi muokattu: 02.10.2014, 20:21:55 kirjoittanut jen »
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #10 : 02.10.2014, 20:29:48 »
Kiitos :). Juu, jätin tarkoituksella soljen tuohon yksityiskohdaksi. Ensin olin kahden vaiheilla että otan sen kokonaan pois kun ompelin saumoja uusiksi.
Ajattelin silloin että sen väliin voi sujauttaa vaikka kännykän, mutta eipä ole paljon tullut sellaista harrastettua.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #11 : 05.10.2014, 17:19:02 »
Vielä lupaamani parempi kuva.
« Vastaus #12 : 05.10.2014, 18:42:10 »
ei kun vaan paranee! ;)
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #13 : 17.10.2014, 00:21:58 »
Kannattimesta vielä joitain projektikuvia.
Tuosta lähdin liikkeelle, 3mm teräslevyä ja saman paksuista lattarautaa.
Niille hieman muotoilua.
Bilteman ydintäytekoneesta liimaa saumoihin...
Saumat siloitettuna.
Verhoiluksi Ljudiasta aikoinani tilaamaa beigen väristä keinonahkaa.
Tässä kuvassa näkyy myös toinen kiinnitys kohdan reijistä, jonka ympärille hitsasin pultin korottamaan kannattimen irti itse keskikonsolista.
Kiinnityskohdat kyynärnojalle. M6 ruuville kierteet.
Alapuolelta saumat kiinni.
Valmis.
Kyynärnojan mallailua.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2014, 00:29:39 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #14 : 15.04.2015, 07:58:01 »
Näistä kuvista selviää vielä kiinnitykset ja yksityiskohdat paremmin.
Lattiamaton ja kiinnitysraudan välissä on alkuperäinen paksu ja leveä prikka. Kiinnityspultit ovat alkuperäisiä pari cm pidemmät ja tuumaisella kierteellä. Kyynärnojan kannatinkehikko ei ota missään kohtaa kiinni itse keskikonsoliin ja se on kiinni ainoastaan alkuperäisistä turvavyön lukon kiinnikkeistä. Näin mitään ei ole hajotettu ja on palautettavissa milloin vain alkuperäiseksi.
Turvavyö mahtuu kulkemaan normaalisti myös näiden vanhan mallisten lukkojen kanssa.
Yläpään kippimekanismi ja sen kiinnitys itse kehikkoon.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2015, 20:23:33 kirjoittanut D`Artagnan »
