V70 T5 -00 ulkolämpötilan anturin kanssa pelaamista
  • 21 Vastauksia
  • 9521 Lukukerrat
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
Vs: V70 T5 -00 ulkolämpötilan anturin kanssa pelaamista
« Vastaus #15 : 27.05.2014, 14:23:05 »
Ei ole johtoja, vaan liitin jonka sisalla nakyy kolme johdinta/ liitinta.
XC70 D4 MY2016
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #16 : 27.05.2014, 17:41:23 »
Jos sulla olis laittaa kuvaa siitä anturista tai joku varaosanumero tms. mitä siinä näkyy, niin voisi arvella, että mikä osa sulla voisi sielä olla.
Poissa modsman
« Vastaus #17 : 02.06.2014, 01:19:01 »
Helteet tulossa. Onkohan ketjun aloittaja saanut vollen kuntoon?  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa Stade
« Vastaus #18 : 02.06.2014, 15:56:50 »
Pussukan kyljessä numerot: 31216185  En tiedä, vaikka olis abs anturi, mutta ulkolämpötila- anturina tuo mulle on tullut.
Edit: Pikaisen Googlettamisen jälkeen totean, että kyseessähän taitaakin olla siis nokivasaran imupaineen tunnistin tms... Anteeksi häiriö.
« Viimeksi muokattu: 02.06.2014, 16:09:01 kirjoittanut Stade »
XC70 D4 MY2016
Poissa sulake
« Vastaus #19 : 02.06.2014, 22:05:35 »
Sen verran väliaikatietoja että en ole ehtinyt vielä kääriä hihoja asian tiimoilta, kiireitä on kuin eläkeläisellä :D
Tilasin vielä uudet akut varashälytintä varten, sekin on jo skitsoillut jonkin aikaa mitä ilmeisimmin loppuunkäytettyjen akkujen takia. Pitää yrittää tässä lähipäivinä tsekata molempia juttuja.
Poissa modsman
« Vastaus #20 : 14.06.2014, 17:03:53 »
Okke, kerro sitten miten kävi.  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa jyyli
  • S80 -03 2.4T AWD
« Vastaus #21 : 26.01.2022, 17:01:53 »
Tähän aiheeseen liittyen kaipaisin osaavampien kommenttia asiaan:
Oirehtivana kamppeena 2003 vuoden S80 2.4 turbobensa.
Auto ollut minulla jo 2,5v mutta en ole saanut asialle tehtyä vielä mitään kun niin lyhyttä työajoa vain ajettu MUTTA ongelmana siis ulkolämpötilan näyttämä väärä arvo. Tehnyt tätä miten sattuu ja nyt kun näyttää jatkuvasti -40°C eikä auto puhalla enää lämmintä sisälle ollenkaan koska oletettavasti moottorinohjaus sen estää arvon perusteella.
Kaukoohjaimesta käytetty kuskin oven keskuslukko ei pelaa, kaikki muut toimii. Avaimesta vääntämällä kuskin ovikin lukkiutuu.
Kuskin lasinnostin ei toimi paneelista painamalla, kaikki muut ikkunat pelaavat kyllä.
Peilin säätö ei myöskään toimi kuskin ovessa mutta kuskin ovesta voi ohjata apukuskin oven peiliä ja se toimii. Peilien sulatus toimii takalasin lämmityksen kautta mutta ainoastaan apukuskin ovessa.
JOTEN tämän ja muiden aihetta viittaavien ketjujen oirehtimisien perusteella viittaa tuohon kuskin oven moduulin vikaan. Onko noita mahdollista korjata/korjauttaa tai kuinka tarkka moduuli on vaihtamisesta jos löytää purkuosan tilalle? Täytyykö esimerkiksi jokin numerosarja olla täysin sama jotta pelaa?(eli ovi pitää purkaa ennen kuin lähtee uutta osaa metsästää)
Vanha ketju mutta en viitsinyt uuttakaan avata jos tämän kautta löytyisi apu.
