V40 2.0t ilmastointi/lämmöt sekoilee
  • 4 Vastauksia
  • 1801 Lukukerrat
Poissa jouska
« : 08.05.2014, 21:25:46 »
Moro
Kyseessä siis V40 2.0t -00 226tkm. Man.ilmastointi. Ei ajotietokonetta. Analooginen lämpötilamittari nousee puoleenväliin, digitaalinen mittari on aina 60 astetta. Ongelma on seuraavanlainen:
Auto käy ja toimii ihan normaalisti MUTTA lämppäri puhaltavat vain sitä lämpötilaa missä asennossa lämpötilan säädin on auton käynnistäessä. Ei merkitystä onko ilmastointi päällä vai ei. Esimerkiksi jos käynnistää auton niin että lämpötila säädin on kuumimmalla niin silloin tulee pelkkää kuumaa vaikka kääntäisi vipua tai laittaisi ilmastoinnin pois. Tämän lisäksi ihmetystä aiheuttaa se että noin joka viidennellä kerralla lämmönsäätö taas toimii :O Osaako joku neuvoa missä voisi olla vika? Ennenkuin vien huoltoon ihmeteltäväksi.  Jotain vastauksia pliis  ???
Poissa Mikey_Rotten
Vs: V40 2.0t ilmastointi/lämmöt sekoilee
« Vastaus #1 : 09.05.2014, 06:46:50 »
Veikkaan että puhaltimen etuvastus entinen. Vänkärin jalkatilassa listan takana kahdella pulteilla kiinni raitisilmansuodattimen vieressä.
Volvo S40/V40
Poissa arim
« Vastaus #2 : 09.05.2014, 08:35:15 »
Etuvastus vaikuttaa vain puhaltimen pyörimisnopeuteen, ei lämpötilan säätöihin. Näissähän on ollut enemmänkin vikoja itse tuossa lämmönsäätöpanelissa. X40fin.com sivustolla oli paljon kirjoitusta ko. vioista.
Poissa jouska
« Vastaus #3 : 09.05.2014, 11:22:16 »
Okei kiitos. pitää tutkaikka sieltä!
Poissa jouska
« Vastaus #4 : 09.05.2014, 20:05:20 »
Homma korjaantui kun: "Kokeile koputella sitä lämppärinpaneelia ja kattoa onko sillä vaikutusta, säätimen piirit näissä tuntuu sekoilevan jo vähän jokaisella."
