Kaasuläppäkotelon varaosanumero
  • 24 Vastauksia
  • 11984 Lukukerrat
Poissa mtl69
  • Merkkiuskollinen
« : 22.04.2011, 17:32:19 »
No niin,simahti kaasuläppäkotelo totaalisesti ja kysymys kuuluu kun minun kotelossa näitä numeroita löytyy varaosanumero 9186793
        65CFM2
        17380.001.08
Olisi käytetty tiedossa ja nämä numerot täsmäävät mutta siinä Magneti Marelli tekstin yläpuolella kaksi numero/kirjainsarjaa eivät täsmää mutta kävisikö tämä käytetty silti vai pitääkö kaikki numerot täsmätä?
Autona S80 vm.99 bens.man 2,4 20V
Autot:
Volvo V70 2.4 -07 Classic
Volvo XC60 D3 -11 Rdesign
Poissa mtl69
  • Merkkiuskollinen
Vs: Kaasuläppäkotelon varaosanumero
« Vastaus #1 : 22.04.2011, 22:37:57 »
vastailen itselle ja muiden iloksi,selvittelin että kaasuläppäkotelo varaosanumerolla 9186793 on vaihtunut varaosanumeriksi 8644347 eli nämä pitäisi käydä keskenään
Tässä vähän tietoa kun joudutte kuitenkin näitä koteloita tilailemaan/etsiskelemään  ;D
Autot:
Poissa csw
« Vastaus #2 : 02.02.2015, 18:52:32 »
Nostellaas tätä aihetta niin ei tarvitse tehdä uutta, en ainakaan haulla löytänyt asiasta. Voihan olla tietysti etten taas osannut hakea (=
Onkos jollain tietoa näistä numeroista kun tuota magneti marellin koteloa näkyy olevan monella eri numerolla niin käyvätkö keskenään ristiin? Ja jos jotkut käyvät niin mistähän löytäisi mitkä käyvät?
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #3 : 03.02.2015, 07:28:18 »
csw:llä sama auto kuin topikin aloittajalla?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa csw
« Vastaus #4 : 03.02.2015, 08:20:48 »
Autona on S60 T5 -01
Omassa kotelossa numero 8644346 ja tarjolla olisi parillakin eri numerolla olevaa koteloa, mutta ongelma on se että kun ovat eri numerolla käyvätkö ne? Riittääkö ohjelmointi että sopivat vai ovatko sopimatta kokonaan?
Poissa Juhizz
« Vastaus #5 : 03.02.2015, 17:20:32 »
Ainakin jos upouuden hankkii niin tarvitsee ohjelmoida.
Luulisin että ohjelmointi tarvitsee suorittaa myös käytetynkin osalta..?
Tällainen Magneti Marellin numero näyttäisi vastaavan tuota Volvon osanumeroa 8644346: "AH.0013536.C"
Linkin takaa löytyy vielä vastaavuustaulukko: http://www.ecutesting.com/volvo_throttle_body_magneti_ma.html
« Viimeksi muokattu: 03.02.2015, 17:26:37 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa csw
« Vastaus #6 : 04.02.2015, 10:08:12 »
Saman listan satuin itsekin löytämään mutta siitä en löytänyt tietoa että esim minulla kun on numerolla 8644346 varustettu yksilö ja sattuisin ostamaan yksilön joka on varustettu numerolla 9186793 niin sopiiko osa heittämällä kiinni tai ohjelmoimalla sen omaan autooni vai kannattaako vain unohtaa koko juttu ja ostaa oikealla numerolla varustettu osa?
 Eli ovatko samannäköiset ja merkkiset osat samoja ainoastaan vaan eri sarjasta tulleita että eri numerolla varustetun osan saa ohjelmoitua eri autoon?
Poissa Juhizz
« Vastaus #7 : 04.02.2015, 21:56:24 »
Melkein voisin sanoa että käyvät keskenään. Osanumero vain vaihtelee eri yhteyksissä (osalistoissa).
Tuskin noita koteloita on kymmentä eri versiota tehty. Ohjelmoinnissa vain erot per auto.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Eelisvo
« Vastaus #8 : 22.03.2019, 10:54:56 »
Passasko eri numerolla oleva?
-Volvo STW 940 TURBO
-V70 rdesing
Poissa jose
« Vastaus #9 : 22.03.2019, 17:03:22 »
Jos kotelo on samanlaisesta autosta niin voi käydä suoraan tai ei. Mulla ainakin oli samalla ohjelmalla elikkä
toimi ihan oikein.
Poissa harald
« Vastaus #10 : 22.03.2019, 19:58:40 »
toimi ihan oikein.
,,,Jos mottorin ohjausjärjestelmän päivitys versio on sama kuin kaasuläppäkotelon vastaava
niin toimii ok,mutta jos ei toimi oikein niin pitää päivittää nuo yhteen,,,Volvon huollossa!
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Eelisvo
« Vastaus #11 : 30.03.2019, 14:45:17 »
Laitoin käytetyn 8644347 kotelon 9186793 tilalle kun ongelmana oli se että nykii kiihdyttäessä no nykii samallain nytkin eri kotelolla onko vika nyt sitte kummassaki kotelossa vai jossain muualla vai pitääkö tuo kotelo ohjelmoida?
-V70 rdesing
Poissa jose
« Vastaus #12 : 30.03.2019, 18:08:45 »
Ilmeisesti vika on muualla jos toimii samalla tavalla kuin entinen.
Paikalla jak900
« Vastaus #13 : 30.03.2019, 18:19:02 »
Kai siitä kuitenkin vikakoodit oli tarkastettu ennen kotelon vaihtoa? Voihan vika olla mekaaninenkin jolloin koodeja ei löydy, muuten menee arpapelillä juuri osien vaihteluksi ja vikaa ei siltikkään löydy. Veikkaisin nyt vian piilevän kyllä muualla, perus jutut vaihdettu, suodattimet jne ?
Poissa Eelisvo
« Vastaus #14 : 30.03.2019, 18:53:41 »
ECM-951F oli koodi. Eli Kaasupolkimen asentoanturi. kaasupoljin ja kaasuläppä vaihettu tähän mennessä.
-V70 rdesing
