volvo 850 ilmanmassamittari.
  • 8 Vastauksia
  • 2645 Lukukerrat
Poissa perus
« : 11.05.2014, 21:28:14 »
Eli ostin volvo 850 -95 2,5 10v ja huomasin et alakierroksilla on väännöt hukassa ja röpeltää. Vaihdoin virranjakan kannen ja pyöriän mut ei auttanu. Satuin vahingossa unohtamaan ilmanmassamittarin piuhan irti niin huomasin et ei syty moottorin vikavalo ja auton käynnissä ei ollut muutoksia. voisiko ilmanmassamittari olla syyllinen siihen et ei väännä ja mikä voisi aiheuttaa sen et ei syty moottorin vikavalo?
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: volvo 850 ilmanmassamittari.
« Vastaus #1 : 12.05.2014, 07:13:16 »
10 Venasessa ei ole ilmamassamittaria, vaan imuilman lämpötilatunnistin, jonka ei pitäisi vaikuttaa käyntiin...
Onkos se haitariputki ilmanputsarilta kaasuläppäkotelolle ehjänä? Se kun on aika usein noista halki, enempi tai vähempi...
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa perus
« Vastaus #2 : 12.05.2014, 09:04:20 »
Sehän selvittää sitten miksei syty moottorin vikavalo :)  näytti äkkiä katsottuna ehjältä. Pitää illemmalla katsoa paljon tarkemmin.
Poissa perus
« Vastaus #3 : 12.05.2014, 11:13:27 »
Ja sen unohin mainita et veden lämpöanturiki on todennäköisesti rikki kun ei mukamas lämpeä. Vaikuttaako se miten paljon käyntiin?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 12.05.2014, 19:20:35 »
Jos moottorinohjaus luulee että kone on kylmä, on siellä kylmärikastus päällä kokoajan, eli seos on liian rikkaalla. Tuo aiheuttaa röpeltämistä yms.
Tuohon vielä lisäksi vaikka pieni imuvuoto, niin seokset on aivan mettässä.
Savuttaako mustaa?
Eli vaihda se anturi nyt ensiksi...
Poissa perus
« Vastaus #5 : 13.05.2014, 06:31:50 »
Ei savuta. Muuten toimii ihan normaalisti paitsi röpeltää ala kierroksilla. Lueskelin huoltokirjaa niin löyty merkintä et bensapaineet ol nostettu  :-\  paljonkohan näissä on vakiona paineet?
Poissa perus
« Vastaus #6 : 15.05.2014, 16:52:09 »
Vaihdoin anturin mut ei auttanu vaivaan. Oisko hyviä vinkkejä lisää? Kiitoksia jo kaikille vastanneille.
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 17.05.2014, 18:12:26 »
Eli ei taida saada kipinää kunnolla alakierroksilla?
Onko tulpat ja tulpan johdot oikeanlaiset ja kunnossa?
Poissa perus
« Vastaus #8 : 20.05.2014, 17:32:14 »
Tulpan johdoissa oli vika. Onneks on tullu jemmatuu volvon alkuperäisiä johtoja. Kiitos kaikille vastanneille.
