V50 pysäköintitutka ei toimi
  • 12 Vastauksia
  • 10319 Lukukerrat
Poissa antzaa
« : 12.05.2014, 21:37:57 »
Talvella paukahti Volvoni näyttöön teksti "pysäköintitutka vaatii huollon". No tämän jälkeen tutka toimi vielä noin kuukauden ja sitten lakkasi toimimasta. Sinisellä huollon yhteydessä luettiin vikakoodit ja selvisi että 4. anturi on rikki. No keväällä sain sitten aikaiseksi vaihtaa tuon anturin. Ennen anturin maalausta kokeilin että pysäköintitutka toimii uudella anturilla. Tämän jälkeen irrotin tämän uuden anturin sekä myös toisen maalamattoman anturin ja vetäsin näihin maalit päälle. Ja kappas, maalauksen jälkeen tutka oli taas mykkä.
Viime viikolla sitten Sinisellä luettiin jälleen vikakoodit, mutta testerin mukaan laite oli ehjä  :idiot2: Muistiin oli tallentunut koodi PAMin ja CEMin liian suuresta jännite-erosta. Mutta tämä ei siis enää ollut päällä ja testerin mukaan jännitteet olivat ok. Etäisyyksiä tarkastellessa testeri näytti koko ajan 0 (tarkoitti yli 1,5m esteeseen). Asentajan mukaan anturit kyllä tuntuu sykkivän, muttei niin lujasti kun niiden pitäisi. Itse en kyllä sykkimistä noissa antureissa tuntenut.
Huollossa epäilivät huonoa liitosta jossain anturien ja PAMin välillä. Viikonloppuna sitten tarkastin ja mittailin yleismittarilla joka johdon PAMin ja joka anturin väliltä ja kaikki oli ok. Lisäksi poistin maalit näistä maalamistani antureista, mutta ei tälläkään ollut vaikutusta. Mitähän tämän suhteen kannattaisi seuraavaksi kokeilla? Voisiko kuitenkin olla jossain anturissa sen verran heikko signaali, ettei koko järjestelmä pelaa? Toisaalta ei ne varmaan pelkässä maalauksessa pitäisi rikki mennä...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V50 pysäköintitutka ei toimi
« Vastaus #1 : 12.05.2014, 22:17:29 »
Vilkaise sinne tutkan ohjausyksikön sisään, että ei ole hapettumaa, pari tullut sellaista vastaan johon on vähän vettä jostain päässyt.
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 12.05.2014, 22:28:27 »
Omien autojen anturit ovat myös talvella kiukutelleet satunnaisesti. Joku tarjosi pakokaasupilveä ! selitykseksi.
Ainakin mun tapuksessa ilman näkyvää syytä piippaillut (siis ilman lumi-, lika- tai jääkerrosta) anturi on ollut juurikin vasen taka-anturi, joka on pakoputken yläpuolella. Huoltoherjaa en kyllä muista nähneeni kuin kerran. Toistaiseksi ne ovat korjaantuneet itsestään.
« Viimeksi muokattu: 12.05.2014, 22:33:55 kirjoittanut D5GT »
Poissa antzaa
« Vastaus #3 : 08.07.2014, 15:24:16 »
Tuli tuossa loman aikana vähän lisää etsittyä vikaa tähän, mutta parkkitutka on edelleen mykkä. Irroitin ja aukaisin tuon PAM yksikön, mutta se näytti päällepäin ihan hyvältä. Lisäksi kävin kaikki liittimet lävitse ja putsailin ne huolella. Vaihdoin myös kaikki 3 vanhaa parkkianturia uusiin (foorumin kautta ostettu edullisesti  ;) ), muttei niilläkään ollut vaikutusta. Ja samalla vielä mittailin PAMin ja joka anturin väliset johdot ja ne olivat kunnossa.
Ja volvolla siis testeri näytti, että tutka on kunnossa, mutta kuitenkaan anturit ei havaitse mitään esteitä. Ainut mikä tässä tulee enää mieleen, on se että kun ensimmäisen kerran kokeilin rikkinäisen anturin tilalle uutta ja irroitin sen maalausta varten, on tuo PAM yksikkö jotenkin tykännyt huonoa. Akunkenkä oli siis paikallaan koko ajan.
Seuraavaksi on varmaan hommattava uusi PAM yksikkö. Toisaalta ei sitäkään viitsisi vaihtaa ennen kuin saa varmuuden että se on rikki. Osaako joku sanoa onko tuon yksikön vaihdon yhteydessä käytävä piuhan päässä vai voiko sinne vaihtaa vaan suoraan uuden yksikön? Ruotsissa noita olisi käytettynä myynnissä n. 700 kruunulla, mutta tuskin nuo nyt siniselläkään kovin kalliita on...?
Poissa antzaa
« Vastaus #4 : 04.04.2015, 23:48:26 »
Nyt vihdoin toimii parkkitutka! Vaihdoin uuden PAM-yksikön ja se auttoi. Vanha meni tosiaan rikki siitä, kun vaihdoin akunkenkä paikoillaan rikkinäisen anturin. Tuleepahan jatkossa irroiteltua akunkenkä, kun tuon auton sähköihin koskee...  :facepalm:
No onpahan nyt varastossa kolme ehjää anturia  ;D Ja tuli samalla laitettua tavaratilaan 12v pistoke, näissä kun on liittimet tuota pistoketta varten valmiina   ;)
Poissa Vulva man
« Vastaus #5 : 26.02.2016, 19:04:06 »
Mulla tuli kans teksti pysäköintitutka vaatii huollon, tarkistin vikakoodinlukijalla ja ilmoitti 1 anturivikaa sekä jännite-ero liian suuri.
Ei kenelläkään sattuisi olemaan toimivaa valkeaa anturia ylimääräisenä, onkos e-bay antureista kokemusta?
Saakos anturia irroitettua ilman puskurin irroitusta?
Poissa antzaa
« Vastaus #6 : 27.02.2016, 11:36:43 »
Kyllä se puskuri on irroitettava, kun anturin vaihtaa. Tuo puskurin irroitus ei kyllä mikään kovin paha homma ole.
E-bay antureista ei ole kokemusta, mutta eiköhän nekin ihan toimivia ole. Nuo alkuperäiset on tosiaan sinisellä 90€/kpl.
Poissa Mika_L
« Vastaus #7 : 27.02.2016, 16:27:54 »
Mulla peruutustutka piippas jatkuvalla piipillä aina pakin laitettaessa, pari viikkoa kuului pakitellessa jatkuvasti piippaus. Kerran vaan pihasta peruutellessa se ei enää huutanut. Testailimme kaverin kanssa niitä ja yksi reagoi käden ollessa anturin edessä ja kolme ei tehnyt mitään. Kannattaako vikaa lähteä hakemaan siitä ohjauksen boksilta? Missä se on? Auto ei ilmoittele mitään vikoja.
Poissa hande
« Vastaus #8 : 27.02.2016, 17:16:33 »
Viime kesänä vaihdoin vaimon autoon kaikki neljä. Ebaystä tilasin puolalaiselta kauppiaalta. Päällisin puolin oli kokolailla yks yhteen alkuperäisten kanssa. Ovat pelanneet moitteetta ja olisko ollut postikuluineen jotain 70-80€ koko läjä.
XC60 B4 Inscription -20
C70 T5 aut. -06
Ex:XC60 2.4D aut. -10,V50 D3 -10,V50 2.4 -05,V70 BiFuel -06, 240 turbo Ic -83, 240 DL -84,242 DL -79
Poissa Vulva man
« Vastaus #9 : 28.02.2016, 13:09:41 »
Tietääkö kukaan pystyykö kyseisiä tutkan antureita avaamaan siten, että saisi vanhoista vaihdettua korinväriset kuoret, tällöin ei tarvitsisi maalata uusia? Onko kukaan purkanut niitä?
Poissa hande
« Vastaus #10 : 29.02.2016, 20:42:57 »
No en tiedä, mutta irrottaessa ei itelle ainakaan tullut sellaista ajatusta mieleen, vaikka ajatus maalaamisesta tympäsi. Katselin viikon verran mustia nappeja takapuskurissa ja kävin hakemassa maalipurkin. Superlonilla varovasti tuputtamalla sai lopputuloksen, joka kestää arvostelun, jos ei ihan polvillaan ala tutkimaan
C70 T5 aut. -06
Poissa Vulva man
« Vastaus #11 : 18.03.2016, 20:50:17 »
Montakohan kerrosta tai kuinka paksusti voi noihin antureihin maalia vetäistä, vai onko sillä merkitystä ollenkaan ?
Poissa zemex
« Vastaus #12 : 23.03.2016, 19:05:34 »
Mistä tämä PAM-yksikkö löytyy -06 S40?
