Volvo S80 3.2 AWD polttoainepumpun rele
  • 5 Vastauksia
  • 4179 Lukukerrat
Poissa Niclashki
« : 13.05.2014, 18:53:45 »
Onko kellään tietoa missä kyseisessä kapistuksessa sijaitsee polttoainepumpun rele? Onko se siellä takakontissa oleva ns. ainut iso rele niissä kolmessa sulakeboksissa?
Releessä lukee 6G9T-14B192-CA
V90 T8 2020 Inscription
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Volvo S80 3.2 AWD polttoainepumpun rele
« Vastaus #1 : 13.05.2014, 20:13:07 »
Rele on keskusohjausyksikössä apukuskin jalkotilassa kojelaudan sisuksissa.
Poissa Niclashki
« Vastaus #2 : 13.05.2014, 21:30:49 »
Eli jossain kivassa ns. pääsemättömässä paikassa... Mikähän on härvelissä nykyään, kun kylmänä käynnistyy kuten ennenkin, mutta lämpimänä sit on käynnistyminen vähän sinnepäin... Välillä lähtee ok, mutta välillä käynnistäessä kierrokset nousee vain noin 500rpm tasolle ja nousee siitä hiljalleen normaaliin 650rpm lukuun. Normaalisti se nostaa lämpimänäkin kierrokset noin 1000rpm kohdalle ja laskee heti 650rpm lukemaan sen jälkeen.
On ruvennut myös välillä sahaamaan jopa 4-5s ennenkuin lähtee pyörimään lämpimänä. Autelin scanneri antaa CEM moduulilta välillä nyt vikakoodia B112A14, intermittent fault ignition on relay B.
Poissa Niclashki
« Vastaus #3 : 15.05.2014, 10:10:27 »
Onko tuo CEM miten vaikea tässä mallissa irroittaa? Tuo koodi ainakin viittaisi joko polttoainepumpun releeseen tai sytytyksen releeseen.
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 15.05.2014, 12:52:17 »
Hyvin helppo irroittaa. On hanskalokeron takana ja näkyy kun sen potkusuojamuovin irroittaa ja hiukan käärii lattiamattoa sivuun.
Poissa Niclashki
« Vastaus #5 : 15.05.2014, 12:58:45 »
Hyvä juttu. Onko mitään erityistä huomioitavaa? Akku tietysti irti ensin. Sen jälkeen pääsisi varmastikin tutkailemaan juotoksia yms polttoainepumpun releestä yms.
