Uudehkojen Volvojen ruosteongelma (katto)
  • 85 Vastauksia
  • 52623 Lukukerrat
Poissa harriveikko
  • No joo
Vs: Uudehkojen Volvojen ruosteongelma (katto)
« Vastaus #30 : 09.06.2014, 08:56:15 »
Taisi juur olla se viisvuotta ja minä muuton siihen sen helman vaihdoin.
Terve vaan kaikki tasapuolisesti
Poissa völvöxc60
« Vastaus #31 : 09.06.2014, 08:59:55 »
Nyt kaikki joukolla metsästämään/ kuvaamaan puhkiruostuneita Volvon helmoja!
Ps alle vm 2010 ei kelpuuteta ;D
Poissa Timmeeni
« Vastaus #32 : 09.06.2014, 09:08:26 »
Kaverin isällä oli s80.Toka katsastus ja vasen helma läpimätä.
Siis sen muovikotelon oli kivet syöny puhki? näitä on ollut että on kivet hakannu sen MUOVIhelman puhki sieltä takaa.
Volvo V90 D5 AWD inscription -17
Volvo V70 D4 Summum -13 Ex: Volvo V70 D5 AWD R-Desing -12 Ex: Volvo 940 2.3 turbo classic -97 Ex: Volvo S80 V8 AWD -07  Ex: Volvo S60 R AWD Man. -04Ex: Volvo 740 GLE A B200E -86
Poissa D5GT
« Vastaus #33 : 09.06.2014, 09:10:42 »
Niin, aukesiko syy miksi oli alkanut ruostumaan ja missä kohdassa toi mätä oli? Luulisi, että Volvo olisi tuollaisen noin uudesta korjannut takuuseen tai ns. goodwillinä = suojellakseen mainettaan, jos joku kolhiminen tms. ei ollut syynä
« Viimeksi muokattu: 09.06.2014, 09:27:36 kirjoittanut D5GT »
Poissa kempula
« Vastaus #34 : 09.06.2014, 09:46:14 »
Todella uskottavaa, että 5-vuotias volvo läpimätä ja, että joku vielä itse sen hitsaillut läjään ::)
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #35 : 11.06.2014, 12:12:29 »
Otin juuri omasta S80:stä sisälokarin maalaria varten irti repsikan puolelta ja siellä oli hatullinen hiekkaa välissä, putsailin ja pesin painepesurilla sen nurkan eikä kyllä ollut minkäänlaista jälkeä ruosteesta, mutta mulla tosin onkin '03-mallia. Pitää kyllä ottaa jossain sopivassa välissä myös kuskin puolelta se pois ja putsata, ei sellainen hyvääkään siellä tee.
Poissa kytkijä
« Vastaus #36 : 22.09.2015, 20:38:01 »
Onko kenelläkään ruostunut mk2 V70 volvossa (-07) kuskin ja pelkääjän oven alareunassa olevat pultit, joilla ilmeisesti se ulkokuoren alareunan muovilista on kiinni? ihan umpiruosteessa on suurin osa ja sadekelillä valuttaa ruostevettä alaspäin. Ovissa itsessään ei ainakaan toistaiseksi näy mitään jälkiä ruosteesta.
Vida Pohjois-Savossa
« Vastaus #37 : 22.09.2015, 20:45:20 »
Joo ne ruuvit on mullakin karun näköset.
Poissa brax
« Vastaus #38 : 26.06.2017, 18:55:17 »
Jatketaanpa tätä aihetta pienen tauon jälkeen, kun on aiheeseen liittyvää ongelmaa. Olisi mukava kuulla kommentteja seuraavaan.
Muutama vuosi sitten ostin 2013 vuosimallin V70:n, väriltään perusvalkoinen, jos sillä jotain merkitystä on. Korilla oli silloin ajettu vajaat 300 tkm, mutta maalipinta oli hyvässä kunnossa - syynäsin tarkkaan ostaessa. Viime vuoden kesällä huomasin, että katon etureunaan oli tullut muutamia kiveniskemiä ja ruostehippua niihin. Nämä korjailin paikkamaalilla.
Viime talven aikana katselin, että on melkoinen määrä uusia kiveniskemiä taas katon etureunassa kukkimassa, ja sama juttu parin paikatun osalta. Iskemäkohtia, joissa kaikissa ruosteenalku, oli jo tusinan verran. Tässä vaiheessa n. 350 tkm mittarissa. Tällä kertaa yritin hoitaa asian perusteellisemmin ja vein ammattilaiselle korjattavaksi nuo iskemät (yksi kerrallaan, koko katon maalaus olisi ollut toinen, paljon kalliimpi vaihtoehto), ja päälle vielä kiveniskuteippi katon etureunaan että a-pilareihin, ettei tulisi enempää osumia. Työ tehtiin minusta siististi ja hetken aikaa oli etureuna taas asiallisen näköinen.
Nyt parin kuukauden ajelun jälkeen ilokseni huomasin, että katon etureunassa kiveniskuteipin alla on yhdellä kohtaa jotain rusehtavaa, ja teippi kynnellä kokeiltuna montulla. Sen jälkeen lisää ajoa ja lyhyen ajan jälkeen huomio, että kaksi vastaavaa iskemää lisää tuon yhden vieressä. Vastaavasti teippi kynnellä kokeillen painunut sisään ja rusehtavaa ilmeisesti teipin alla (ruskea ei lähde kohtaa raaputtamalla pois). Kuitenkaan teippi ei vaikuta olevan selvästi rikki niin, että kivi olisi läpi asti tullut. Tässä herää kysymys, että mikä kirous autossa on, kun ei teippikään pidä iskemiä poissa.
Minkälaista kokemusta raadilla on - onko mahdollista, että kivi iskee teipin läpi maalipinnan rikki ja teipin alta lähtee ruoste alulle? Sen nyt voisi ymmärtää, että jos kivi menee teipinkin läpi, mutta kun ei tuo vaikuta läpi rikki olevan. Vai mitähän tässä voisi olla tapahtunut. Kellään vastaavia kokemuksia?
Huvittavaa tässä on se, että kakkosauto, vm 2008 S80, jolla on rullattu reilut 450 tkm on katon etureunaltaan huomattavasti siistimpi ja vaatinut vain parin kiveniskemän korjauksen vuosien mittaan, ja korjatut kohdat eivät ole lähteneet kukkimaan uudelleen. Ko. autossa samppanjan sävyinen metalliväri.
Poissa Timmeeni
« Vastaus #39 : 26.06.2017, 21:08:38 »
Normaalia kulumista jota ei saa pois. ole huoleti, volvon kori kestää. töppäilet vain paikka maalia niihin kohtiin.
Itellä -07 S80 ja aika karun näköinen oli tuulilasin yläreuna, mutta kunnon kliinerit ja vahaus tuli huomattavasti parempi ja ei ole kummemmaksi muuttuneet.
Etelän autojen ominaisuuksia.
Ei niihin kannata kalliita katon maalauksia alkaa tekemään, kohta kumminki saman näköinen.
Diaz
« Vastaus #40 : 26.06.2017, 22:16:39 »
Samaa tuli ihmeteltyä uuden V40:n kanssa. Yksi osuma tullut talvella ja lähti ruostumaan. Täytyy paikata ja laittaa joku teippi siihen reunaan niin hillitsee varmaan vähän.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #41 : 26.06.2017, 23:17:16 »
Itellä 2013 v70 ja muutams ruostetäppä tuolla tuulilasin yläpuolella.. Vielä valkoinen niin hyvin näkyy.
Ajattelin seuraavaan ajokkiin vetää kiveniskuteippiä pari kerrosta kriittisiin paikkoihin.
Poissa Tommi_83
  • Jos kaikilla olisi Volvo, ei olisi kateellisia.
« Vastaus #42 : 26.06.2017, 23:32:20 »
Ei ole Volvokaan enää Volvo, kun pitää teipillä suojata ruostumiselta.  :'(
Ex: Volvo 360 2.0L -89, Volvo 940 Turbo aut. -97, Volvo V70 -07
Nykyiset: Volvo V70 Bi-Fuel -06
« Vastaus #43 : 27.06.2017, 07:25:10 »
Sama mikä auto niin jos kiveniskun takia maali lähtee, niin se ruostuu.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #44 : 27.06.2017, 07:33:06 »
Ei vanhoihin "oikeisiin" Volvoihin kiveniskuja edes tule.....
