Laturi leikkasi, voiko muuta hajota yhteydessä? 240 GLi autom.
  • 9 Vastauksia
  • 3628 Lukukerrat
Poissa JT83
Pamahti sitten laturi :( Käryä hyvin lähti, mutta asiaan siis. Eli autona 240 GLi automaatti vm.88. Jonkun aikaa laturi piti kolinaa ja nyt hajosi. Vaikuttikohan asiaan leveämmät hihnat ja niitten kireys? Nimittäin laturista puuttui se kiristin ja laitatettiin leveämmät ja hiukan pienemmät hihnat.
Saattoiko tämä vaikuttaa asiaan tai se että ne oli kiristetty väärin vai olisiko vain tullut tiensä päähän? Alkoi vain ottaa päähän se hihnojen huutaminen kun ei pystynyt kunnolla kiristämään.
Onko mahdollista tästä tapahtuneesta rikkoutua jotain muutakin moottorista? Hihnat vain kärvähti ja rullat meni aivan mustaksi. Laturin vaihtamisessa yhteydessä varmaan joutuu puhdistaa rullat?
Neuvoja otetaan vastaan ja myydään/ostetaan palstalle tulee ilmoitus laturin ostamisesta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Riippuen missä laturi on? Oikealla alhaalla vai vasuri ylhäällä? Tsekkaa ainakin kampiakselin hihnapyörän vulkanointi ja vesipumpun/ohjaustehostimen rullaavuus.
Oliko remmit liian kireällä?
Kotkot
Poissa JT83
Laturi löytyy oikealta alhaalta kun katsoo perästä päin. Vesipumppu ainakin pyöri kun testasin, laturi jumahtanut eli se ainakin syy että ne hihnat suli ja kärysi. Eihän siellä mene mitkään sekaisin kun meni vain hihnat poikki. Ei siis nokkahihna, luojan kiitos.
Hihnat varmaan oli liian kireällä, jos ne rikkoi laakerit laturista? Laturista puuttui se hienosäätö kiristin ja asentajat veti hihnat vaan kireälle korjaamolla. Muistan joskus vanhalla foorumilla jonkun ehdottaneen leveämpiä ja hiukan kireämpiä hihnoja siihen kun laturi huusi löysyydestä.
Tarttee vielä tähän lisätä kuinka vittumaista on kun jarrutehostin on poissa käytöstä hinauksen ajan tai siis kun moottori sammutettuna :D
Todennäköistä on myös se että laturin laakerit olivat väljät ennestäänkin joten oli tavallista raskaampi pyörittää kun hihnat normi kireydellä ja sen takia vinkui. Ja nyt kun piti laittaa ylikireälle, laakerit ei enää kestäny.
Poissa JT83
Näin ehkä itsekin epäilin, mutta oli pakko saada varmuus. No alkuperäinen laturi, et 23vuotta vääntänyt virtaa myllyyn :)
Poissa JT83
Pitää varmaan putsata noista rullista palanut/sulanut kumi pois?
Poissa HRemes
    • S70TDI
hyvähä se ois sieltä kaikki ylimääräne kuona pois ottoo ???
Poissa seiskanelonen
Ainakin vielä 10/10 sai siniseltä kiristysosan 12,99€ , tosin 2pvä toimitusajalla. Mutta loppuu ainakin säätäminen muulloin kun hihnan vaihdon yhteydessä.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa JT83
No haettava laturi vaikka tuolta romulasta, niin samalla tulee se kiristysosakin matkaan. Toisaalta motonetistä sais laturin jollain rapialla 90eurolla.
Poissa JT83
Nyt sit sain vanhan laturin pyörimään, mutta haettava toinen varmuudeksi ellei kauhean iso työ ois vaihtaa laakereita sinne.
