Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1065359 Lukukerrat
Poissa ardic
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1185 : 15.12.2016, 08:43:59 »
Ei pitäs vuotaa nestettä kun volvon huollossa avasivat ja puhistivat ja paineen tasaajan vaihtovat.
Voisko vika olla ohjausyksikössä jos hehkuttaa liian pitkään?
Poissa Ronksu
  • Volvo is a lifestyle
« Vastaus #1186 : 01.01.2017, 14:17:16 »
Mulla on autona S80 D5 2007 vuosmallia. Mistä tiedän onko mulla Ardic tai Webasto? No asiasta seuraavaan, ei taida kovin normaalia olla että savuttaa melko paljon kun lämmittimen laittaa päälle. Käynnistyessä savuttaa ja lämmitin sammuu itsestään jotain 30sek päästä. Saako sen savutuksen jotenkin pois vai täytyykö se vain huoltaa jossain liikkeessä? Tai onko Turun lähettyvillä joku joka osaisi sen huoltaa?
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo 460 1.7 -91
Ex Volvo V40 T4 -99
Ex Volvo S40 T4 -00 -> http://www.x40fin.com/index.php?topic=21931.0
Poissa SilSam
« Vastaus #1187 : 05.01.2017, 17:03:38 »
Olen reissussa pohjoisessa ja auton mittarin mukaan eilen oli kylmimmillään -36°C. Ardic toimi moitteetta ja auto jäähdytinnesteen lämpötila pysyi lämpimänä.
Tänään pakkanen lauhtui johonkin -20 asteen tietämille ja Ardic lakkasi toimimasta. Yritti käynnistyä, mutta polttoaineen hajun saattelemana antoi aikamoista savupilveä ja välillä puhalsi putken päästä vain haaleaa ilmaa.  Taisi polltoaine mennä sitten hyhmään.
Koitin muutaman kerran käynnistää ja lukkoonhan se meni.
Auto pysyy kyllä lämpimänä ilman Ardicia kun antaa välillä kunnolla hanaa.
Kotiinlähtö olis lauantaina ja Rovaniemen kautta ajelen, olisko suosituksia kuka nollais Ardicin vikakoodit?
Auto V70 2004 D5.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1188 : 05.01.2017, 19:54:07 »
Auto V70 2004 D5.
Pitäs onnistua nollaus. Jos nelostietä puottelet etelään.
Poissa SilSam
« Vastaus #1189 : 05.01.2017, 20:38:58 »
Laitoin YV
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #1190 : 05.01.2017, 22:10:54 »
Ehkä tästä: Jos Ardic ei toimi, jos Webasto toimii, simple. :)
Poissa XC04
« Vastaus #1191 : 06.01.2017, 09:02:26 »
Tuossa Volvojen Ardickissahan on se polttoainepumppu sellainen solenoidipumppu ja olen monesti lukenut ettei siihen käy kuin se Volvon oma pumppu. Onko kukaan selvittänyt miksi ei käy tai kokeillut jotain muuta pumppua? Tuolla Ebay:ssä kun noita vastaavanlaisia pumppuja myynnissä ja jotkut niistä ovat esim veneiden diesel-lämmittimiin sopivia. Mikä tuosta Ardicin pumpusta tekee niin erinomaisen erilaisen ettei siihen löydy edullisempaa vaihtoehtoa? Tietääkö joku sen pumppaustehoa tai muita teknisiä tietoja? Vain kaksi sähköjohtoa siihen menee. Kiinanpojalla kun noita olisi lähes ilmaiseksi myynnissä. Kävisköhän seuraavanlainen pumppu Ardickiin?
http://www.ebay.com/itm/NEW-EBERSPACHER-FUEL-PUMP-3-1-5KW-12V/222360683459?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40778%26meid%3D3c5124910d064424b9ed29db373664f2%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D172253185566
Volvo XC90 2004
Peogeot 107 2007
FIAT 850 1974
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1192 : 06.01.2017, 09:27:58 »
Onko kukaan selvittänyt miten tuommonen eberin pumppu toimii?
Ardicin ohjausyksikkö ohjaa pumpulle virtaa sykäyksittäin. Jos laittaa jatkuvan virran niin jää pumppu auki.
Jos eberin tai webaston pumppu toimii samalla tavalla niin silloinhan sen pitäis toimia.
Poissa Ronksu
« Vastaus #1193 : 06.01.2017, 12:42:58 »
Just..
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1194 : 06.01.2017, 12:53:42 »
Kyllä mulla ainaki v70 pelaa ja on ardic. Siinä on omat ominaisuudet mutta toimiessaan rökittää eberin ja webin tehokkuudessa. Ja on kokemusta webastosta ja eberistäkin :)
Just..
Vikakoodin lukuun niin saa selville mikä vaivaa.
Poissa XC04
« Vastaus #1195 : 06.01.2017, 17:48:56 »
Niin minunkin mielestä ja siksi luulis, että tuokin Eberin pumppu vois toimia tai joku muu kiinanpumppu jos pumppausteho on sama.
Volvo XC90 2004
Peogeot 107 2007
FIAT 850 1974
Poissa XC04
« Vastaus #1196 : 06.01.2017, 18:03:24 »
Esimerkiksi tämä näyttää toimivan samalla periaatteella kuin Ardickin oma pumppu. Ja näyttäis teknisten tietojenkin perusteella sopivan. Pitänee tilata ja kokeilla.
http://www.ebay.com/itm/HEP-02A-Electric-Fuel-Pump-Low-Pressure-12V-Diesel-Petrol-Universal-/201638677824?hash=item2ef29a0d40:g:23IAAOSwIgNXqstL&vxp=mtr
Video samasta pumpusta
https://www.youtube.com/watch?v=WQIZuF4m4Mc
Volvo XC90 2004
Peogeot 107 2007
FIAT 850 1974
Poissa XC04
« Vastaus #1197 : 06.01.2017, 18:39:43 »
Ei tuo kyllä ainakaan käy, on liian tehokas ja ei toimikaan kuten luulin. Kuten video kertoo.
https://www.youtube.com/watch?v=XMc76fkkdhY
Volvo XC90 2004
Peogeot 107 2007
FIAT 850 1974
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1198 : 06.01.2017, 18:58:05 »
Vois olla mönkkäriin sopiva.
Poissa Ronksu
« Vastaus #1199 : 06.01.2017, 21:46:41 »
Ei anna vikakoodeja.
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
