Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1064994 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #15 : 16.02.2011, 20:59:09 »
Mitäs mun pitäis käydä tilaamassa jos tarvitsen tuon uuden paineentasaajan. Onko itsenäinen komponentti vai osa esim. Suutinasetelmaa?
Paineentasain nimellä se muistaakseni on, sinisellä kyllä pitäisi tuosta nimestä se tunnistaa, jos ei tunnista, niin viisaa kuvasta :)
Mikäli sulla käy tuuri, niin sitä löytyy vielä lähi siniseltäsi hyllystä, mutta tuota ei enää saa tilattua siniselle lisää, vaan tulee poltinyksikkö kokonaisuuden mukana, jonka hinta on n. 300€
Paineen tasaimen hinta on 80 kieppeillä, joten ei ihan halpa sekään.
Poissa Major
« Vastaus #16 : 16.02.2011, 23:25:19 »
Uudemmissa (2002->) osa suutinta, vanhemmissa taitaa olla pa-pumpun  yhteydessä?
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa Mattson
« Vastaus #17 : 24.02.2011, 08:14:39 »
Männä viikolla kävin hakemassa uuden huohottimen lämmitysvastuksen niin kysyin tota tasaajaa samalla. Sattu vielä olemaan hyllyssä hintaan 85e. Sain sellasen pienen peltipurkin josta lähtee kaks vänkkyrää rautalankaa :) on vaan ollu duunissa sen verran kiire etten ole ehtinyt vielä sormea nostaa ton eteen. Ei hajua missä tuo edes sijaitsee. Viisaammat vaan korjaamolla ties sanoa et siitä on tod.näk. Kiinni. Savupilvi vaan komistuu. Nyt jos yrittää käyntiin näin kovalla pakkasella koko keula katoaa... Täytyy täs jossain vaiheessa tass ottaa toi sorville kun nyt joutaa...
Poissa Major
« Vastaus #18 : 09.03.2011, 14:09:10 »
Ostit siis paineentasaimen ja suuttimen, nuo tulevat uudemmissa köntässä.
Poissa Mattson
« Vastaus #19 : 09.03.2011, 18:36:19 »
Joutuu nyt kyselemään vähän tyhmiä mut mielummin niin päin kun että tekee joko vitusti turhaa työtä tai pahimmassa tapauksessa rikkoo jotain... Eli: kuinkas paljon tota makkinaa pitää palastella että tuon tasaajan saapi vaihdettua? riittääkö toi yläkannen avaus vai täytyykö höyrystää? on kyl varmaan yskiessään nokeentunut sen verran pahasti ettei perusteellinen puhdistuskaan liene pahasta jos nyt kerran purkaa. Oo vaan vieläkään saanu mitään aikaiseksi ton eteen... Jos sen ens talveks korjais  ::)
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #20 : 24.08.2011, 09:30:34 »
Olisiko noita sähkökaavioita ja räjäytyskuvia vielä jollain.
Ei nuo ketjun alussa olevat linkit enää toimi.
Poissa Major
« Vastaus #21 : 24.08.2011, 09:49:28 »
Urli muuttunut, kävin korjaamassa linkit...
Poissa Major
« Vastaus #22 : 01.09.2011, 00:00:09 »
Jäänynnä vastaamatta.
Vaatii koko sisäosan irroituksen ja pitää mielestäni myös se turbolaattori käyttää irti.
Se suutin kun menee sinne turbolaattorikupin sisään. Tai ehkä sen saa pelkän sisäosan irroituksella.
Mutta kuten mainitsit, kannattaa ehdottomasti samalla värkki puhdistaa jos siihen käy käsiksi.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2012, 17:34:13 kirjoittanut Major »
Poissa Mattson
« Vastaus #23 : 01.09.2011, 06:52:16 »
Mnjaa, hyvä kun tuli puheeks. Jos vaikka ryhtyis tänä syksynä hommaan ennen lumia kun kerran tuli se suutinkin keväällä jo ostettua kun joku pelotteli ettei niitä kohta enää saa irrallaan...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #24 : 01.09.2011, 21:35:15 »
Kohde: Ardic-lisälämmitin.
Auto: S60 D5 2002.
Vika: Lähtee käyntiin, mutta alkaa kolista ja hyytyy.. Jos laittaa uudelleen päälle, niin käy hetken ja hyytyy, eli ei tee mitään..
Onko tuolle muuta tehtävissä, kuin purkaa osiin ja ostella uutta palikkaa.. Varaosia saa, mutta huoltoosat ja muutama muu osa=550-650€.. Uusi maksaa tällä hetkellä 1250€..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #25 : 01.09.2011, 22:43:20 »
Auto: S60 D5 2002.
Jos kolisee, niin pitäähän se purakaa, että näkee mitä sinne pitää uusia.
Voihan olla, että pelkkä turbulaattorin ruuvin kiristys riittää.
Poissa carlokin
« Vastaus #26 : 06.10.2011, 19:43:04 »
Keväällä tankkasin huonoa löpöä ja koko pa järjestelmä tuli putsattua.Ardic myös nikoitteli ja savutti valkoista ennen kuin hyytyi.Nyt alkaa kelit pikku hiljaa vaatimaan taas sitä.Eli onhan siellä suodatin jossain minkä vaihtaa?Vai miten sen saa taas toimimaan?Itse testerillä koodit kun luin,niin siellä puolella ei mitään vikaa....
Poissa Toka
« Vastaus #27 : 23.10.2011, 09:24:07 »
Ardic 912-d ylilämpötermostaatti saako kyseistä osaa
erillisenä osana siniseltä tai jostain muualta?
Yrittänyt kuuklata mutten ole löytänyt Suomen maasta/tai
sitten en osannut.  :idiot2:
Volvo 940 turbo 1993
Volvo V70 D5 2002. (myyty)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #28 : 23.10.2011, 10:41:14 »
Termostaattia löytyy kahdella eri osanumerolla, se kumpi on oikea, riippuu auton valmistenumerosta
toinen on tässä
http://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Products/3730414
Ja toisen numero on 3729976  mutta ei löydy tuolta bilian verkkokaupasta.
Poissa juarola74
« Vastaus #29 : 28.01.2012, 18:22:03 »
Itselläni vm. -08 olevassa V70 (D5) on PA-lämmitin alkanut ääntämään, ja yritinkin laitetta hakea kuljettajan renkaan edestä.. Mutta äänen mukaan laite sijaitseekin apukuskin puoleisen renkaan luona.. Oliskohan kenelläkään pikavinkkejä siihen, miten laittein helpoiten sais sieltä kaiveltua esiin?
