Ardic huolto ja ongelmat
  • 2031 Vastauksia
  • 1053596 Lukukerrat
Poissa MK-73
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1545 : 25.03.2019, 09:02:35 »
Ei se ihan heti lähde, mutta kyllä 10 minuutin kohdalla mielestäni itse huomaan jo lasin sulavan. En muista voiko tuota aloitusaikaa säätää vidalla.
Yritin soitella jo siniselle ja kysellä ko.asiasta..
Hitto kun vasta pari vk sitten vaihdettu hehku ardic:iin ja kun en muista että miten se sitä ennen pelasi.. lasi kyllä ollu sula kun ardic ollu päällä n.0.5h..
Vähä sitä tulee seurattua miten mikäkin pelaa.. voi ristus
« Viimeksi muokattu: 25.03.2019, 09:04:16 kirjoittanut MK-73 »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1546 : 25.03.2019, 09:05:57 »
En kyllä tällä hetkellä usko vikaan vielä. Yleensä nämä joko hukkaa nestettä tai ei toimi ollenkaan, kun vikaantuu.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1547 : 25.03.2019, 09:18:27 »
Virta ei saa olla päällä, puhaltaa jos virta pois. Eihän se lujaa puhallakkaa.
Poissa MK-73
« Vastaus #1548 : 25.03.2019, 09:29:19 »
Lainaus
Hehku kun mykisty niin ei tehny tosiaan mitään..
Taidan jäädä seuraamaan tilannetta..
Lainaus
Virta ei ole ollu päällä..
Poissa Rasseli
« Vastaus #1549 : 25.03.2019, 10:38:57 »
Muistaakseni nesteiden lämmön noustessa 40 asteeseen kytkeytyy puhallin päälle
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1550 : 25.03.2019, 10:53:51 »
Kyllä täällä puhallus alkaa heti, kun lähtee lämpiämään.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1551 : 25.03.2019, 11:28:56 »
Sama tieto täällä. Tosiaan noin vajaan 10min pöhisee ensiksi Ardic yksin ja sitten liittyy sisätilan puhallin operaatioon mukaan. Puhallin on käsittääkseni tästä eteenpäin kokoajan päällä, mutta nopeus vaihtelee heikomman ja voimakkaamman puhalluksen välillä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1552 : 25.03.2019, 11:42:42 »
Onneksi rupee heti, sen huomaa myös tuulilasista, kun lumi/jää rupee sulamaan, melkeen heti. Hiljaahan se puhaltaa.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2019, 12:52:27 kirjoittanut paku97 »
Poissa r0nx
  • S60 D5 '05
« Vastaus #1553 : 06.04.2019, 22:52:16 »
Mistä lähteä etsimään vikaa kun Ardic ei pysy päällä kuin ~5min eikä anna mitään vikakoodia? Vähän lämmenneellä koneella myös Ardic voi välillä pysyä normaalisti käynnissä.
Auton ollessa käynnissä myös Ardic pysyy päällä. Vesipumppu on vasta vaihdettu. Kyseessä ’05 mallin D5 volvo..
Tämähän korjaantui aikaisemmin hehkun vaihdolla, ei ilmoitellut mitään vikakoodeja siitä. Samalla puhdistettiin paikat ja tarkistettiin polttoaineen saanti, nyt pelittää.
« Vastaus #1554 : 06.04.2019, 22:58:21 »
Jos hehkusta oli kiinni niin varmaan tuossa oli niin että ardic tekee sen muutaman sekunnin välikuoleman tuossa 5 minuutin kohdalla ja sitten starttaa taas, paitsi eipäs jos hehku ei sytytä.
Poissa Cleaf
« Vastaus #1555 : 07.04.2019, 15:01:16 »
mistä se jengi oli löytänyt ardicciin sen halvan vesipumpun? nykyinen huutaa aika kovasti nii joutas vaihtoon laittaa.
muistaakseni jossai oli maininta että oli 35e maksanu.
-04 d5, tässä taitaa olla se 912D malli?
« Vastaus #1556 : 07.04.2019, 15:40:15 »
Laitoin motonetista tuon https://www.motonet.fi/fi/tuote/386750/Kiertovesipumppu-12V-o19mm, muuten kuten vähän kalliimpi bosch, mutta piti laittaa gorillateippiä millin pienempien liittimien ympärille ettei alkuperäiset letkut vuoda.
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #1557 : 30.05.2019, 00:28:23 »
Kuinka usein Ardiciin kannattaa tehdä vuoshuolto, jossa avataan paikat ja tsekataan että kaikki kunnossa eikä liikaa karstas tms? Mulla 912 tsekattu liikkeessä pari vuotta sitten mietin olisiko nyt taas uuden ajan paikka että toimii taas talvella kuin se kuuluisa junan vessa?
-Volvo XC90 Executive -07
« Vastaus #1558 : 30.05.2019, 10:16:05 »
Mulla se on toiminut max 5 vuotta ilman että olisi jotain huoltoa tarvinnut tehdä, mutta ei siellä karstaa ole ikinä ollut kun yritän polttaa vain yli 10 minuutin syklejä ja pitkää sykliä viikoittain. Joskus 2012 kun käytin sen putsaushuollossa polttoaineletkun olivat vaihtaneet lisäksi. Eivät osanneet kiinnittää huomiota paineen kertymiseen paisuntasäiliöön, kun se oli vielä suht lievää. Polttimen kun vaihdatin tarjoushintaan olikohan 2017 niin asensivat ohjausboksin väärin päin ja se meni viikossa rikki, niin en ihan heti kyllä mene tuota muille viemään uudestaan.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #1559 : 30.08.2019, 19:35:43 »
Minä käytän joka syksy lämmittimen irti, puhdistan ja tsekkaan toiminnan. Jonkun mielestä turhaa hommaa, mutta on tapana ollut tehdä ns oma syyshuolto, johon tuon olen sisällyttänyt
