Ardic huolto ja ongelmat
  • 2005 Vastauksia
  • 1040098 Lukukerrat
Poissa KanttiKaveri98
  • Paalattuna parempi
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1680 : 11.11.2020, 11:32:38 »
Hehkun testasin 12v virralla ja samantien kun saa virran niin lähtee hehkumaan. Suuntinta alkanut tosiaan epäillä vaatii todella paljon painetta ruiskulla ennen kuin alkaa suihkuta. Jos joku tietää että kuinka helposti siitä pitäisi tavaraa tulla läpi niin nyt saa kertoa :D
Poissa Jorma
« Vastaus #1681 : 11.11.2020, 12:12:04 »
Itsellä on sähköalan vianhausta kokemusta ja se, että laite toimii kun siihen syöttää ulkopuolelta sähköä, ei takaa että toimii myös kun on systeemin perässä eli ajan takaa sitä, että hehku voi olla kunnossa mutta laitteen käynnistyshetkellä siihen ei tule jostain syystä virtaa.
Edit: tiedän monta oman alan ammattilaista, jotka ovat joskus etsineet vikaa pitkään ja syynä on ollut oletus joka on jätetty tutkimatta. Ihmeellisissä/oudoissa tapauksissa pitää jaksaa uudestaan selvittää alusta kaikki mikä mahdollista.
Esim. 1 - Sähkömoottori vaihdettu, ei toimi taajuusmuuttajan perässä. Vianhakua ja moottorin vaihto uudestaan. Ei toimi edelleenkään - vianhakua 30h. Lopulta selvisi, että moottorin lämpötilanmittaus oli kytketty yhdellä pykälällä pieleen ja systeemi mittasi lämpötilaksi -255 C. Kytkentää ei kukaan epäillyt eikä tarkistanut.
Esim. 2 - kone ei lähde napista käyntiin, tutkitaan vikaa ja lopulta alkaa varaosien vaihto, josta ei apua. 40h vianhaun jälkeen kutsutaan paikalle suomalainen joka huomaa heti, että konelogiikan kautta tulee käynninesto-lukitus joka johtuu, ettei hätä-seis tilannetta ollut kukaan kuitannut. Virheolettama: jotain on rikki, pakko olla.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2020, 12:28:07 kirjoittanut Jorma »
« Vastaus #1682 : 11.11.2020, 12:40:05 »
Lisäyksenä kaikki pumppu, puhallin ja hehku testattu osana järjestelmää joten siinä ei vian kuuluisi mielestäni olla
Poissa Chieftain
« Vastaus #1683 : 13.11.2020, 09:36:01 »
Terve!
Kohteena XC90 -06 Ardicin lisälämmitin.
Mistä johtuu, että lämmitin lähtee päälle vasta kun avain on virtalukossa? Virran ei kuitenkaan tarvitse olla päällä...
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1684 : 13.11.2020, 09:37:22 »
Ai niinkuin suorakäynnistyksellä vai ajastimella vai miten lähtee päälle?
Poissa Chieftain
« Vastaus #1685 : 13.11.2020, 10:05:28 »
Jos on ajastettu, niin kuin tänä aamuna oli, lähtee lämmitin päälle vasta kun avain on virtalukossa.
Sama juttu, vaikka käynnistäisi suorakäynnistyksellä. Ei lähde käyntiin ilman että avain on virtalukossa.
« Vastaus #1686 : 13.11.2020, 10:10:44 »
En ole kyllä kuullut vastaavaa. Se Ardic kuitenkin aika itsenäisesti toiminut omassa. Saatko akkua laitettua ylläpitolaturiin ja luettua kunnon testerillä vikakoodit? Onko autossa muita sähkövikoja?
Poissa Chieftain
« Vastaus #1687 : 13.11.2020, 12:10:55 »
Ardic lisälämmitin on juuri korjattu (termostaatti vaihdettu), eli se on nyt toimiva. Autoon on kuitenkin joku aikaisempi omistaja tehnyt ylimääräisiä sähkövetoja, mm. lisälämmittimelle on erillinen on/off -katkaisija.
Tällä hetkellä ongelma on se, että lisälämmitin toimii, mutta ainoastaan silloin kun avain on virtalukossa. Tällä hetkellä en hyödy lämmittimestä, koska en voi sitä ajastaa niin, että auto olisi aamulla lämmin.
Pitää varmaan lähteä purkamaan noita jälkiasennettuja virityksiä, niin eiköhän vika löydy jostain sieltä.
Tässä vaan harmittaa se, että kun itse ei näistä mitään tajua, niin joutuu sitten kaivamaan kuvettaan vähän joka suuntaan.  :(
« Vastaus #1688 : 13.11.2020, 12:43:57 »
Joo on niin uniikki vika että ne edellisen omistajan viritykset kyllä on 99% varmuudella vika. Mistähän se on-off katkaisin ottaa virtansa jollei just virtalukosta  tms..
Poissa Chieftain
« Vastaus #1689 : 13.11.2020, 13:33:22 »
Kiitos tästä! Todennäköisesti varmaan just sieltä virtalukosta ottaa virran. En vaan ymmärrä, miksi avain aktivoi sen.
Poissa Voutilan
« Vastaus #1690 : 13.11.2020, 14:53:36 »
Ongelmana itsellä että tuo ardic vuotaa nestettä ja tarkoituksena olisi ohittaa koko pömpeli. Onko mahdollista että nestettä ei kulje sen kautta enää ? Olisko kellään mitään kuvia että näkisi miten toi toimii
S80 D5 -03
« Vastaus #1691 : 13.11.2020, 15:06:14 »
Poissa Puatsio
« Vastaus #1692 : 30.11.2020, 21:45:13 »
Ruiskulla puristaen ainetta pitää tulla kohtuu helposti läpi ja muuttua suutinputken päästä sumuksi. Mikäli ainetta ei tule tai ruiskua joutuu puristamaan todella kovaa, suutinputki tukossa. Näin ainakin minun tapauksessa oli viime talvena. Sain putsattua jarrucleanerilla ja ohuella kuparilangalla suutinputken, jarrucleaneria laitoin vastavirtaan.
« Viimeksi muokattu: 30.11.2020, 21:47:41 kirjoittanut Puatsio »
« Vastaus #1693 : 07.12.2020, 13:25:25 »
Joo tähän voisinkin lisätä että kyllä vika oli suuttimessa. Vaihdolla lähti taas lämmitin pelaamaan. Tuo suutin  oli erikoinen kun välillä tuli puristamalla ruiskulla polttoaine ihan hyvin läpi ja tämä selittää sen miksi lämmitin lähti kerran tulille. Nyt noin kuukauden päivät toiminut moitteetta.
« Vastaus #1694 : 07.12.2020, 14:37:09 »
Hyvä että kerroit, jotkut on kai ronkkineet sen suuttimen auki. Tietääpähän jatkossa että sieltä pitäisi tulla helposti tavaraa läpi. Tekeeköhän ne Sinisen puhdistushuollossa tuolle mitään toimenpiteitä?
