Ardic huolto ja ongelmat
  • 2005 Vastauksia
  • 1037966 Lukukerrat
TomiLL ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa Mustalaatikko
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1740 : 18.02.2021, 20:32:32 »
Missä kohtaa johtoa oli poikki? Hyvä jos korjaantui
Poissa säkkijänis
« Vastaus #1741 : 19.02.2021, 00:19:24 »
En tiedä sen tarkemmin kun en itse korjannut vaan käytin auton ihan korjaamolla vianetsinnässä ja korjattavana.
Poissa javel
« Vastaus #1742 : 19.02.2021, 15:10:18 »
Kun en muista mitä tälle on tehty ja mitä muille tapauksille niin onko hehku jo vaihdettu?
Kyllä käynti ogelmiin on yleensä suurin vika on polttoaineen saanissa joko putkessa on tukkeema tai ilmavuoto pumpunsihti tukossa.Suuri apu on kylmä käynistymiseen paranukseen on .Käytän talvisin nesteen MY polttainetta ja toimii paljon paremin eikä savuuta tai käyttää polttoaineen seassa lisä ainetta joka poistaa karstan.Lämmitin on toiminut 8 vuotta eikä minkään laista ogelmaa koviilakaan pakkasilla
« Vastaus #1743 : 19.02.2021, 15:14:00 »
Jos on vikakooditon käynnistymisongelma, niin silloin toki polttoainepuoli kannattaa tutkia tarkkaan. Mut ei kyllä omalla kokemuksella niin yleistä ole, mut alkaahan näillä vehkeillä olla ikää.
Poissa Jarhead
« Vastaus #1744 : 21.02.2021, 23:03:14 »
Huomasin tuossa, että pari tyyppiä on kysellyt osia/korjausta lämmönvaihtimeen, olivat menneet yv muistutukset sähköpostin roskakoriin, pahoittelut siitä.
Työkalut ja oikeat peltilaadut OEM tyyppisten pohjien tekoon ja vaihtoon löytyy vielä, ensisijaisesti korjaan 120€/ tötterö.
Voin myydä pohjia 20€/kpl jos jotakin hulluna himottaa itse vaihtaa.
Nyt YV:t pitäisi tulla sähköpostiin, eli YV:llä saa kiinni.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2021, 23:05:28 kirjoittanut Jarhead »
Korjaushitsausta:
Alumiini, kirkkaat teräkset, jossain määrin valurauta,
Ardic palopesät, aluvanteet yms.
Poissa Jonspav70
« Vastaus #1745 : 09.09.2021, 17:03:47 »
Terve
V70 vm2004 D5 Ardicin lämmittimessä ongelmaa käyttöön ottaessa( toiminut viime talvena moitteettomasti)
-lämmitin kytkettäessä päälle menee saman tien off tilaan
- pari kertaa lähti savuttamaan ja polttoainepumppu tankin lähellä naksutti, mutta ei lähtenyt kunnolla polttamaan.
Mistä lähteä vikaa tutkimaan?
Poissa Itsok
« Vastaus #1746 : 09.09.2021, 17:49:54 »
Lukossa se kuulostaisi nyt olevan ainakin. Vikakoodien lukemisella pääsee jäljille parhaiten.
Poissa Jonspav70
« Vastaus #1747 : 09.09.2021, 18:38:27 »
Onko vikakoodeihin pääsy ainoastaan Volvolla vai saako jollain muulla testerillä testailtua?
Poissa Itsok
« Vastaus #1748 : 09.09.2021, 19:40:00 »
Kaikista oikeista autokorjaamoista löytynee testerit millä pääsee katsomaan CEM-yksikön koodit, mistä siis löytyy Ardicin vikakoodit.
Osalla tarvikelukijoista, mitä voi hankkia itsekin saa vikakoodit luettua.
« Vastaus #1749 : 09.09.2021, 21:20:21 »
Toi lienee helpoin tapa päästä ardicin koodeihin käsiksi ja purkamaan lukitus hanskalokeroon mahtuvalla https://m.motonet.fi/fi/tuote/493150/Quicklyns-T75-Professional-VOLVO-kaikki-jarjestelmat-20012008--geneeriset-OBD2-Moottorikoodit. Vikakoodien poisto poistaa myös lukituksen .
Poissa Kalle37
« Vastaus #1750 : 29.11.2021, 21:30:12 »
No ei sitä riemua kauan kesttänyt!  La ensimmäinen käyttö kerta ja hyvin toimi noin 3 kertaa. Tänä aamuna oli auto lämmin ja ardick humisi tyytyväisenä. Mitään käryä yms en huommannut.  Läksin ajelemaan töihin noin 10 km lämmöt nousi 1\4 osasta normaaliin.
Parkkipaikalla läsähti tauluun jäähdytysneste vähissä.  Ja niinhän se oli.  Ihan pikkusen oli paisarissa.  Lisäsin ruokiksella nestettä ja kävin ajamassa lämpöiseksi. Eipä hävinnyt nestettä.  Missään ei näy vuotoa ardic oli kuiva ainakin kun käsin kokeilin. Alle en pääse lähipäivinä kyyläämään. Kävin tuossa illalla pyörittelemässä pitkin ja poikin. Eipä hävinnyt neste.
Onkos ardic keittänyt nesteet pois vai mikäs sitä riivaa :)
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #1751 : 29.11.2021, 22:03:44 »
Jos Ardicin vesipumppu toimii eli nestettä häviää samalla tavalla auto sammuksissa ja auto käynnissä niin aika todennäköistä että ardicin lämmönvaihdin on vaihtokunnossa, pohja vaihtanut muotoa tai ohentunut ja keittelee vesiä. Omassa on nykyään Autosähkötyö Ahosen korjaama lämmönvaihdin. Paisarin korkkikin ennen sitä on halpa vaihtaa kokeeksi, jos se ei päästä enää sopivasti paineita ulos.
Poissa jansirkka
« Vastaus #1752 : 01.12.2021, 14:16:22 »
Terve
Omassa samat oireet, tänään sain kaverin icarsoft luettua lämmityksen vikakoodit, B1D2993 antoi koodiksi ja sanoo: No start ....
livedatalla katsottiin niin kaikki meni ok ja lähti tohisemaan ja savuamaan, mutta sitten "flame sensor cooling" ja meni lukkoon.
Eli onko siellä se palosilmä? tunnistin nyt tukossa? onkohan millainen operaatio putsata? ja saako itse putsattua?
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #1753 : 01.12.2021, 20:06:12 »
Lämmitin letkujen varaan roikkumaan ja kansi parilla torxilla auki. Kannen alta paljastuu paloilmapuhallin, jonka vieressä on liekkivahti. Se on sellainen musta pyöreä, johon tulee kaksi johtoa. Lähtee nostamalla pois ja sitten puhdistus.
Poissa Kalle37
« Vastaus #1754 : 03.12.2021, 18:33:17 »
En nyt viitsi selata koko ketjua läpi :) olikos täällä niitä lämmönvaihtimen korjaajia?
Saa lähestyä vaikka yv:llä
Ei ole vielä varma homma.  En ole viime episodin jälkeen käyttänyt. Silloin oli paisarissa liian vähän ainetta.  Nyt kun en ole käyttänyt ardickia niin taso on pysynyt oikealla tasolla.
« Viimeksi muokattu: 03.12.2021, 18:39:15 kirjoittanut Kalle37 »
Volvo V60 T5 -18
