Ardic huolto ja ongelmat
  • 2005 Vastauksia
  • 1039419 Lukukerrat
Poissa Kalle37
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1800 : 29.01.2022, 14:42:51 »
No niin!! Nyt se toinenkin ardic keittää ihan samalla tavalla, kun se ensimmäinen!!
Ei kestä käyttää kun paisari tulvii.
Eli kaksi ardickkia tekee ihan saman ongelman.  Jonkun aikaa toimii, mutta sitten alkaa keittämään nesteitä.
Voisko toi uusi kiertovesipumppu olla huono, kun se on kuitenkin ollut noissa molemmissa käytössä. Motonetistä ostettu bosch.  Liitin ei taida käydä väärin?
Mikä halvattu noita riivaa :)
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #1801 : 30.01.2022, 14:47:18 »
Tänään pääsin nosturille vähäksi aikaa :)   Letkut kulkee oikein. Pumpun ala päähän tulee sylinterin kannesta ja ardickin ylemmästä yhteestä menee lämppärin kennolle.  Kiertovesipumpun liitin kiinni ja napaisuus sama kuin alkuperäisessä pumpussa.   Paisarin korkki vaihdettu. Tosin motonetin korkki.  Pitäiskö vielä koittaa sillä ardicin alkuperäisellä pumpulla.  Mutta jotenkin tuntuis oudolta että uusi pumppu ei toimisi.  Kun se on kuitenkin aito bosch.
Volvo V60 T5 -18
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #1802 : 30.01.2022, 14:57:22 »
Joko se on testattu että pumppu saa sähköä?
Poissa Kalle37
« Vastaus #1803 : 30.01.2022, 15:02:37 »
No sitä ei ole kyllä mitattu.  Voisko kahdessa eri ardickissa olla sama vika?  Tosiaan ainut yhdistävä tekiä on sama kiertovesi pumppu.  Mutta ei kumpikaan ardic heti keitä. Siinä menee jopa 20 min, kun alkaa keittämään.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2022, 15:04:41 kirjoittanut Kalle37 »
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #1804 : 30.01.2022, 15:45:27 »
En spekuloisi vaan mittaisin, vikojen eliminointi on miten vaikeat viat ratkeaa
Poissa Kalle37
« Vastaus #1805 : 30.01.2022, 16:57:56 »
Mittaamaan en pääse, kun vasta joskus.  Aktivoin vidalla sen vesipumppun.  Hurina kuuluu, mutta ylättävän kova ääninen.  Pidin aktivoituna jonkun aikaa ei se ainakaan pois päältä pudonnut.
Volvo V60 T5 -18
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #1806 : 05.02.2022, 10:21:03 »
Keittääkö ihan yli paisunta säiliön vai nostaako vain pintaa säiliössä? Onko nestettä liikaa? Mulla molemmat v70 ja xc90 ardic nostaa pinnan lähelle säiliön kaulaa lämmetessään. neste pinta kylmänä MIN merkin yläpuolella 0.5cm
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa Kalle37
« Vastaus #1807 : 05.02.2022, 13:57:32 »
Nostaa pintaa ja reilusti! Yli tulee jos korkin aukaisee.  Tänään tutkittiin lisää. Vaihdoin toisen vesipumpun.  Ja jännite tulee pumpun liittimeen.  Pyöritin virtalähteellä sitä paikallaan ollutta pumppua.  Pistin pumpun ala nysän  ämpäriin ja 20 min jälkeen se nikotteli jotain, tai sitten ei.   Huomen aamuna meinasin testata miten pelittää pumpun vaihdon jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 05.02.2022, 19:13:14 kirjoittanut Kalle37 »
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #1808 : 06.02.2022, 11:37:11 »
Juu ei!  Kun laitoin kylmiltään ardicin päälle, alkoi noin 5 min kodalla paisarissa pinta nousta.
Pikkuhiljaa se nousi kohti paisarin saumaa.  12 min kohdalla se oli saumassa.  Lähtotilanne oli min ja max puolessa välissä.  15 min yli sauman. Lopetin siihen käytön. Paisarissa oli sellainen paine, että kun raotti korkkia niin nosti vielä lisää pintaa.
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #1809 : 06.02.2022, 11:39:41 »
Onko sulla kaikki sähköt ihan alkuperäisessä kunnossa? Kuulostaa ehkä siltä, että lämpötila-anturi ei toimi ja laite käy koko ajan täysillä ja siksi kuumenee liikaa.
Poissa Kalle37
« Vastaus #1810 : 06.02.2022, 11:46:17 »
Auton lämpömittari näyttää ihan neulaa vaille normin, kun on normaali tilanne.  Ulkolämpötila on ihan oikea.  Onko jossain vielä joku eri anturi eculle?  Ardickissa ei taida olla kuin ylikuumenemis suoja.
Ei ole vielä mitään tietoa mitä vasten ardic tehoaan säätää.  Onko siinä kuitenkin
Lämpö-anturi.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2022, 11:59:28 kirjoittanut Kalle37 »
Volvo V60 T5 -18
Poissa Jarhead
« Vastaus #1811 : 06.02.2022, 12:21:26 »
Mitä osia sulla on vielä mitä ei ole testattu/vaihdettu ristiin toisesta polttimesta?
Korjaushitsausta:
Alumiini, kirkkaat teräkset, jossain määrin valurauta,
Ardic palopesät, aluvanteet yms.
Poissa Kalle37
« Vastaus #1812 : 06.02.2022, 12:29:22 »
Sehän tässä on, kun molemmat ardickit tekee samalla lailla. Ensimmäinen toimi vähän aikaa kunnes alkoi nostaa paisarin pintaa ja keittämään.  Vaihdoin toisen ardickin ja lähetin tuon ensimmäisen korjattavaksi.  Mutta siinä oli palopohja ehjä. Eli ei ainakaan siinä ole pohja ongelmaa.
Tämä toinen mikä on kiinni toimi 12 kertaa normisti ja sitten alkoi nostaa pintaa paisarissa.
Tähän kiinni olevaan olen nyt kokeillut toista pumppua ja se ei ainakaan auttanut ongelmaan.
Näköjään on ardickissa lämpö-anturi :)  onkohan se ptc malli vai onko tietoa tyypistä
Volvo V60 T5 -18
Poissa Jarhead
« Vastaus #1813 : 06.02.2022, 12:43:46 »
En muista tyyppiä testasin muistaakseni itsellä vain että reagoi loogisesti lämpötilan muutokseen.
Eli sulla on vaihtunut polttimen mukana kaikki osat? Myös poltinputki ja paineentasain? Onko molemmat polttimet puhdistettu karstasta?
Korjaushitsausta:
Poissa Kalle37
« Vastaus #1814 : 06.02.2022, 12:51:32 »
Juu! Mulla on 2 kpl ardic bensa malleja.  Kumpaakaan en ole itse purkanut.  Toinen oli remontissa ja kuulemma oli ok. Siitä lyhennettiin poltin putkea 5 mm.  Sitä ei ole remontin jälkeen kokeiltu.  Kun ei siitäkään mitään vikaa löytynyt.
Tämä toinen mikä on nyt kiinni ei ole avattu eikö tehty mitään muuta kun kokeiltu toisella vesi pumpulla.
Volvo V60 T5 -18
